Сражения с ветряными мельницами
10 минут назад, Fedor сказал:
Следует что может быть любым.
Именно это и написано у Зенкевича.
2. Вставьте произвольный коэффициент жесткости ¯ kθ¯ z только в таких точках. Это приводит в локальных координатах к замене уравнения. (13.26) автор: ¯ kθ¯ zθ¯ zb = 0 (13.27), что при преобразовании приводит к системе уравнений с идеальным поведением, из которых с помощью обычных процессов получаются все смещения, включая θ¯zi. Поскольку θ¯zi не влияет на напряжения и действительно не связана со всеми уравнениями равновесия, любое значение ¯ kθ¯ z аналогично значениям, уже указанным в уравнении. (13.6) можно ввести как внешнюю жесткость, не влияя на результат.
Какой момент вы там прикладывали и какой результат получили?
Что вы пытаетесь доказать? :biggrin:
Может после этого вы поймете что нулевая строка и столбец означает что степени свободы нет и что приложенный момент не будет воспринят.
Показывал же. И код привел. Ищите и смотрите. Жесткость на кручение есть. Иначе просто не вводили бы степень свободы. Вводя нули просто зарезервировали под дальнейшее доопределение. Если есть момент, то будет и закручивание и напряжения с деформациями... :)
Можете приклеить монитор к столу и крутя его убедится в этом :)
Вы никогда не поймете, то что написано у Зенкевича.
Никогда не поймете что эта степень свободы никак не связана с другими степенями свободы. Что угол поворота никак не связан с перемещениями в плоскости.
Не связана в матрице жесткости и первая клетка со второй. Что с того ?  Зато перемещения в плоскости зависят от угла поворота  Так же как напряжения в пробке зависят от закручивания штопора . Суперпозицию никто не отменил в линейных задачах. А нелинейные можно представить как цепочку линейных и предельный переход.  Впрочем вам пределов не понять  :)
3 минуты назад, Fedor сказал:
Я вам только что объяснил, что они не связаны.:biggrin:
ВОРОТ, грузоподъемное устройство, состоящее из колеса (барабана), насаженного на ось, и приводимое в действие вручную. Наиболее известным примером является механизм для поднятия ведер с водой из колодца. Состоит из барабана, на который намотана транспортировочная веревка; барабан вращается при помощи рукояти или коленчатого рычага. Действие этого простейшего механизма основано на том принципе, что малая сила, приложенная к ободу колеса (к рукоятке), порождает большую силу, приложенную к объекту, прикрепленному к оси. ОТНОШЕНИЕ СИЛ, или полезное действие ворота, — это отношение радиуса колеса к радиусу оси.
А теперь представьте что радиус оси стремится к своей оси :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если оболочка лежит  в плоскости XY то первый блок 2х2 это перемещение по X и Y. Это мембранная составляющая.
Второй блок это перемещение по Z и углы поворота нормали относительно X и Y.
Они между собой не связаны. Поэтому можно оставить только мембранную составляющую.
Я же только что вам объяснил что перемещения в плоскости никак не связаны с углами поворота.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы даже такой ерунды не понимаете :)
Запустите мой код и убедитесь что связаны. Можете и трехмерно смоделировать ... :)
Изменено пользователем Fedor
7 минут назад, Fedor сказал:
От угла поворота чего они зависят?
Только что, Fedor сказал:
Ваш этот треп он никому не интересен. вы не понимаете что написано в документации Ансис и у Зенкевича. Вы сами себе что-то доказываете.
Вокруг ортогональной оси, это же ясно, ясно. Об этом и говорим все время :)
Вы дочитайте до конца главу и увидите такую связь
Поймете для чего вводится эта степень свободы и для каких элементов.
А уже потом придумывайте и изобретайте что-то свое впервые в мире.
Таких же функций формы нет в документации Ансис.
Так что извините я больше "верю" Зенкевичу, которого вы даже прочитать не хотите.
А не Феде из интернета, который сегодня скажет одно а завтра совершенно другое...
Почитайте эту статью
И посмотрите на функции формы. То же самое и у Зенкевича написано.
Если человек не видит очевидного, его не убедить. Оставим пустые попытки :)
@Fedor вам уже это десять раз объясняли.
А вы так и не можете понять, что нужно связать перемещения в плоскости (мембранные перемещения) и "угол поворота" в узлах в каждом конечном элементе.
1 минуту назад, Fedor сказал:
Вы занимаетесь пустой болтовней. Изобретаете то что давно уже известно.
Вы уже не можете понять что подробно описано у Зенкевича и что давно уже известно.
Устраиваете клоунаду на форуме.
Зачем?  Если вам не понять вопроса существования кручения и напряжений и деформаций при этом ...
Вот ваш стиль общение и доказательств.
:biggrin:
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вы так и не можете понять, что нужно связать перемещения в плоскости (мембранные перемещения) и "угол поворота" в узлах в каждом конечном элементе.
И только после прикладывать момент.:biggrin:
А вы устраиваете клоунаду. Про корову очень хорошо получилось...
Пусть кто-нибудь другой попробует показать что у оболочек 6 степеней свободы :)
@Fedor вам нужно было доказывать на этом тесте.
Если кроме двух перемещений на выходе будет и "угол поворота" в узлах то можно говорить о шестой степени свободы. И разбираться, что это за степень свободы.
а потом сделать этот тест с KEYOPT(1) = 1
Degrees of Freedom
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ if KEYOPT(1) = 0
UX, UY, UZ if KEYOPT(1) = 1
Оставить только мембранную составляющую. Если верить документации Ансис, то никакого "угла поворота" не будет.
А "угол поворота"  ROTZ потому что он связан с  UX, UY если верить вашей теории @Fedor
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Опечатка
А "угол поворота"  ROTZ должен быть потому что он связан с  UX и UY если верить вашей теории @Fedor
Ведь вы же именно это доказываете.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
  • 5 недель спустя...
Вопрос сформулирован здесь
 Вопрос в том какие программы смогут сгенерировать КЭ сетку для этой модели?
Проба.rar
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
