Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
Два сечения можно сделать, но зачем же изголяться?
"изголяться" - это как раз пытаться сделать в CAD подобное сечение вместо двух или нескольких простых. Во времена кульмана подобные извраты были оправданы - чтобы меньше чертить сечений всё показывали на одном "круглом". Сейчас быстрее изобразить столько сечений сколько нужно со всеми необходимыми размерами без искажений, чем обсуждать как сделать то, в чём нет никакой необходимости (кроме чьей-то прихоти).
Изголяйтесь, господа. Изголяйтесь.
Обеими лапками за. Когда коту делать нефиг он .... :bleh:
Предполагаю, что вместо ЕСКД-шного "развёрнутого" сечения сойдёт аксонометрия с таким сечением. И CAD не напрягаем, и наглядность/информативность примерно на одном уровне. Да и нельзя сказать, что это как-то ПРОТИВ ЕСКД (ведь аксонометрию никто не запрещал). (Но это я в Pro/E 2001 сваял по-быстрому).
... когда начинаешь "шипко умному" заказчику (или начальнику) показывать "на пальцАх" чего и как там внутрях ... если он такой же идиот как в данном случае ... станеш технологом-блондинкой ... свертка прямой детали в цветочек ... это же противозаконно ... зато геморроя выше крыши ... пол-дня занимался этим извращением ... наверное старею и слепну ... Месье знает толк в извращениях! ... Поставим вопрос ребром ... прикидываешься шлангом? ... Изголяйтесь ... когда коту делать нефиг он ... обеими лапками за ...
... не умничать и тыкать сюда цитаты ... кто-то что-то путает... одна Наташа просекла фишку ...
Нууу господа - если мы не будем "изголяться" тут, то чему и как мы можем научиться, а ведь форум и создан именно для обучения и обмена мнениями...
Вот т.GOLF_stream вспомнил кульман, а ведь в то время было и другое неплохое упражнение - "мозговой штурм" (это когда для решения какой-то задачи (пусть и взятой с потолка) каждый выдвигал разные идеи и это всё обуждалось) - ну просто так, для тренировки мозгов и общения...
А ежели решения всех проблем будут падать с неба - то зачем вообще думать и так получится...
Baribal, а фраза не очень уместная и давно забитая - да и если немного подумать, то кот-то просто чистится...
EugenTrue....та ну так не интересно, я так тоже могу....надеялся что будет чето более извращеней....чтото на тебя даже не похоже)))
Natasha_Rjabokon блестит да? какраз на сумочку ручка)))
Млин, теряю квалификацию ...
Может "в цветочек"?
Например, как в этих "комиксах"
Неудобно оставаться в догу. Вот мои комиксы.
Impeller1.PDF
... Вот мои комиксы.
Позволил себе проиллюстрировать:
Impeller. Illustration.
С конусным сечением.
  • 9 лет спустя...
Так можно ли на 2Д чертеже разрезать по центру паза, чтобы линия разреза была дугой?  (СолидВоркс  2020.) Спасибо
2 часа назад, Дмитрий26 сказал:
А вопрос интересный, кто подскажет как обстоят дела в новой версии SW?
Спойлер
В 04.09.2020 в 15:58, Plumber сказал:
Никак. При попытке задать эскиз разреза в виде дуги получаю предупреждение о недопустимой комбинации выбраннных элементов.
SolidWorks 2020 SP4
В 04.09.2020 в 12:58, Дмитрий26 сказал:
  Из одних дуг солид разрез не сделает, к дугам нужно достраивать прямые участки. Но дуги автоматом делаются вспомогательной геометрией и в разрезах игнорируются. Вся польза от дуг только в позиционировании линий разреза. Гостовское сечение цилиндрической поверхностью, наверное, нужно больше для наглядности. На реальное сечение по дуге круглого отверстия, к примеру, даже размеры правильные не поставишь.
  Строй просто линии вместо дуг. Ломаный разрез солид разворачивает нормально. На 2 картинке в скобках  размеры вспом. геометрии, которую солид игнорит в разрезе.
Спойлер
14 часов назад, Kir95 сказал:
Фишка как раз в том, что мне было бы очень полезно развернуть по дуге, чтобы адекватно показать угол подъема дна паза, и вообще "закон" этого подъема, т.е. дно может подниматься под разными углами иметь прямолинейные участки, впадины и т.д. Мне нужно наглядно показывать длину пути именно в развернутом состоянии.
59 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Как вариант предложу сделать в модели пересечение поверхности, построенной по дуге и тела детали. Затем развернуть ее в плоское состояние и ее (поверхность) использовать для этого.
55 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Ну, тогда без конфигурации с листовым телом или реальным разрезом не обойтись, выше расписывали варианты. По реальному разрезу, кстати, можно поверхность построить и её развернуть для чертежа
Ради интереса, если всё по ГОСТу пытаться делать, как такую фишку повторить в каком-нибудь каде
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
