Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
-Тема поднималась.
-"Штатными средствами ... никак ... поскольку..."
+1
-"Любимый форумный вопрос "зачем"?"
В некоторых случаях такой инструмент очень-очень облегчил бы жизнь. Пример в #1 приведен совершенно неудачный. Типичный случай - сечения роторов дымососов и пр. в предидущем случае хотели с помощью такого сечения показать разводку проводов на поверхности цилиндра. В некоторых отраслях такое сечение уже традиция.
Теперь по делу (наконец) :rolleyes:
To SERoz
По опыту: именно когда без такого сечения не обойтись - именно тогда его нельзя заменить ломаным сечением.
ИМХО. Cейчас выход в десятки раз менее трудомкий и менее сложный чем все другие: прорисовать сечение эскизом или построить для этого сечения специальную деталь (которая нигде в изделии не применяется, а только в чертеже).
PS. Как в AutoCAD-е...
Примеры в студию!
"Модель крыльчатки"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39...mp;#entry363430</noindex>
Модель крыльчатки
что модель крыльчатки ? есть мнение для крыльчатки нужен только габаритный чертеж, ведь не напильником ее делать.
"Модель крыльчатки"
И что там за разрез будет? Да и нужОн ли он там, этот разрез?
тут вы правы в цехе это сечение не нужно. Но исторически сложилось, что в 99,99% случаев чертежи служат не только для работы по ним в цехе.
Тут Вы то же правы - особенно когда начинаешь "шипко умному" заказчику (или начальнику) показывать "на пальцАх" и красочно описывать, чего и как там внутрях...
А тут ррраз и разрезик-с - и сразу всем понятно чего и куда крутится...
Правда (ежели честно) - подобные разрезы (по-радиусу, дуге и т.п. кривостям) нужны не очень часто, но бывает-бывает...
Редко. К примеру, в случае движения жидкости сечение по траектории движения.
Обдумываю Ваши предложения и замечания Shvg, Lex TD.
И невеселые мысли: Сечение по кривой нужно, если его делать отдельно - трудоемко и потераяется ассоциативность. Слоняюсь к Вашей идеи: ломаная по контрольным точкам. А то что кривая канала (ради которой все и делается) превратится в ломаную, то написать к ней комментарий со стрелочкой.
Интерены другие применения кривого сечения.
To  Lex TD, а у вас на работе что ничего не течет по криволинейным каналам?
Natasha_Rjabokon
Нет ни с чем таким не сталкивался, впервые тут увидел такой разрез, поэтому стало интересно: где, зачем, хотел посмотреть примеры чертежей с таким разрезом.
При желании ломаная может быть из множества кусков и приближаться к дуге, скрипт какой для этого сделать, или просто заготовки блоком.
Natasha_Rjabokon
Пробовал делать вписанным многоугольником. Максимум имеем 40 граней. Половину удаляем, делам разрез... Получается не очень, особенно в местах отверстий. Если сторон будет ещё больше, боюсь, отверстия вообще "закрасятся". Да и размеры начинают "шалить". Лучше уж резать по центрам.
Ну так что, закрываем тему за неразрешимостью вопроса в текущей версии Солида и чертим ручками в Автокаде? :confused_1:
Lex TD.....когда станеш технологом-блондинкой всё поймеш)) ......
мне вот интересно другое, а почему именно сечение развертки нужно, а скажем не свертка прямой детали в цветочек? заказчику ведь будет интересней смотреть размеры на цветочках, если он такойже идиот как в данном случае.
А если отверстия по овалу расположены? Или еще хуже того, по эллипсу? Или еще по какому-нибудь хитрому контуру?
ИМХО, пытаетесь привязаться к строчке из запыленного и никому, кроме нормоконтроля, не нужному упрощенно-утрированному изображению сечения времен "Роботронов и Кохиноров". Наглядности там не намного прибавляется, а зато геморроя, как уже все убедились, выше крыши.
macloo
У меня на SW 2008 все прекрасно работает смотрите выше пост <noindex>20</noindex>
надеюсь этого не произойдет никогда
не важно по какому контуру если делать грамотную ломаную линию все будет хорошо
Кстати вы пробовали сделать отверстие в цилиндре и поставить вид сбоку, там появляется неуставный прогиб линии, это вообще не по ГОСТ-ЕСКД, тупой солид вот так запросто строит линию пересечения тел от жеж гад, а фаски, фаски-то на большущей сборке все прорисовывает сам, да еще и фаски на резьбовых отверстиях это же просто противозаконно
Для данного случая достаточно просто сделать эту деталь из листового металла и развернуть её, на развёртке сделать разрез. Хитрый контур солид не развернёт, и вообще солид не работает с двойной кривизной. Для хитрого контура попробуй BlankWorks.
С листовым металлом работал очень мало, только для ознакомления. Почитаю на эту тему, авось, чего и получится. :)
И вообще почему все привязались к этой конкретной детали? :) По сути лишь одна Наташа просекла фишку, для чего надо разворачивать. А в данном случае деталь бралась <noindex>отсюда</noindex>. Так как это прямая отсылка к ГОСТам, думал, будет лучше, чем с какой-то конкретной деталью лезть, чтобы к ней не привязываться, а оказалось, лишь запутал народ. :blush:
Тов. `macloo` делает чертеж. И на этом чертеже ему нужен разрез(сечение). SW давно это умеет делать. Причем тут разговоры о всяких развертках, листовом метале, да еще "двойной кривизны"?
Кто-то что-то путает явно...
Ну хоть после 3-х десятков постов пришли к этому
Я ж еще в #4 сказал что
Как бы вы не изворачивались - получите лишь "аппроксимированное" сечение ... со всеми вытекающими
Ну может вас устраивает такой "псевдо"-чертеж ... тады ой
Как же ты говоришь что умеет если он таки не умеет? :)
Для данного случая достаточно просто сделать эту деталь из листового металла и развернуть её, на развёртке сделать разрез. Хитрый контур солид не развернёт.
Правильно. Я тоже в таких случаях также поступаю.
razvorachivanie.rar
