Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
"Месье знает толк в извращениях!"
Способ несколько ЧэЖэшный ... но работает
Как же ты говоришь что умеет если он таки не умеет? :)
Читаем справку SW :
"Разрез создается в чертеже путем разрезания родительского вида по линии сечения. Разрез может быть прямым вырезом или смещенным разрезом, который определяется ступенчатой линией сечения.
Линия сечения может также включать концентрические дуги(<<<<<!!!Вот эту строчку видим или нет?).
Читаем справку SW :
Это уже sw2011?
И на деле работает?
В СВ-2010 и ниже этого нет. Если речь идёт о 2011-м то мог бы просто сразу это сказать а не умничать и тыкать сюда цитаты из справки. Справку здесь и без тебя прочитают, а вот самого главного - версии СВ ты не догадался назвать.
Это уже sw2011?
И на деле работает?
Это было, если мне не изменяет память, еще в SW2000. Правда работает в разных версиях по разному, почему то.
Линия сечения может включать концентрические дуги. Версия SW не при чем.
Вот сегодня пол-дня занимался этим извращением (пытался подсунуть Солиду дугу, в качестве линии сечения - 2010.4) - фиг вам, матерно ругается и хочет только отрезки... :wallbash::unsure:
Читал справку по разрезами и нигде на заметил упомянутого выше изречения про дуги (наверное старею и слепну)... :g: :g:
Ну например так бывает:
Это SW2007.
Замечательный скриншот!
На нем результат построения простого разреза, не так ли?
Очень хорошо видно, что линия разреза при этом не разворачивается и деталь остается той же самой длины, что и на исходном виде.
"Топикстартер" же желает получить именно развертку. Т.е. примерно то, что дает "выровненный разрез". Но последний кобенится и дуги "пережевывать" не хочет.
Я просто ответил на вопрос SERoz о дугах в линиях сечения.
При сечении дугой, в итоге нужно строить проекцию, не имеющую прямой проекционной связи, что не так просто. Правильнее было бы строить только само сечение.
Проще сделать столько развернутых поперечных сечений, сколько нужно. Чем заниматься...
Мне вот что интересно - ты действительно не понимаешь о чём именно говорит народ уже вторую страницу или просто прикидываешься шлангом? :)
Оно то канешно да. Я например тоже ещё ни разу ни сталкивался с острой необходимостью такое построить. Но это дело принципа - может или не может, и если не может то кто виноват? :laugh:
Смысл прикидыватся шлангом? Конкретный ответ был дан в посте 4. Мой скриншот относился к другому вопросу, возникшему в топике.
Может сначала начнем, а? Поставим вопрос ребром!
О чем мы все тут говорим?
PS. "говорим ли мы о том, что думаем и думаем ли мы о том, что говорим?" :g:
У СЕРоз'а - вот
И вот так каждый раз.... :confused_1:
А по поводу разных предметов (шлангов, ветоши и т.п.), кем не прикидывайся, а проблема остаётся - Солид тпуит на "простых" вещах (может и не очень нужных, но в ГОСТе это есть и Солид ДОЛЖОН тянуть)...
Тем паче, что линия сечения по дуге не шипко отличается от отрезка (ил не так сложно - на мой не профессиональный взгляд)...
Ну а ежели действительно надо показать какой-нить ротор, да мало ли где это нужно...
Перефразируя того же Жванецкого - если в ГОСТе прописано и АПИ позволяет (или нет), должно работать... :thumbdown: :thumbdown:
Да, мы почти в самом начале пришли к выводу что сделать правильно штатными инструментами Солида разрез по дуге, так как описано в ЕСКД нельзя. Потом стали искать варианты обхода, чтоб хоть как-то это построить (ну не рисовать же нам в ACAD-like стиле, прально?) - ломанный эскиз, развёртка листа, пытаясь определить какой же из них наименее ЧЖшный. Потом приходишь ты и заявляешь что "SW давно это умеет делать". Что умеет? Делать сабжевый разрез по дуге как в ЕСКД показано? Или просто в линию разреза можно воткнуть дугу, от которой никакого толку ибо даже когда её можно построить она не переносит в разрез всё что в неё попадает? Так извини, такая дуга нафик никому не нужна. Вот это я и называю - прикидываться шлангом.
Виноват ЕСКД....
Стерто
To katalex-3.
"Все зависит не от инструкции, а от того, кто сегодня дежурит" Людмила Гурченко.
Хотя, законодательная отмена нормоконтроля пошла бы на пользу.
Как можно в SW сделать такое?
'macloo', если проект стоит того, и сечение по кривой категорично необходимо, вне зависимости от потраченой трудоемкости. То вашу проточную часть или что-то там еще, можно получить так. (Для сборки, для детали чуть разнится).
1.Создаете конфигурацию сборки 'Section1'. В ней на созданой плоскости 'PL' создаете незамкнутый эскиз 'Sk1' кривой сечения.
2.Вытягиваем по эскизу поверхность и этой поверхностью отрезаем все детали сборки (сторона  наверное любая).
3.В контексте сборки создаем 'Det' деталь листового материала на плоскости 'PL'. Эсиз 'Sk2' для листовой детали получаем offset-ом на 1мм эскиза 'Sk1'. От эскиза 'Sk2' вытягиваем листовой материал S=2мм. (Тело 'Det' пока скрываем, чтобы не затеняло работу).
4.В контексте детали 'Det' создаем трехмерный эскиз '3dSk'. В этом эскизе содаем объекты 'на кромках' от полученого сечения сборки. (Вместо создания '3dSk' можно создать поверхность сшитую из поверхностей сечения.)
5.Закрываем эскиз. Сохраняем. Закрываем все. Открываем 'Det'.
6.И что мы имеем? Мы имеем листовой материал и '3dSk' по которому надо сделать вырез. А потом развернуть лист.
Дальнейшее, если действительно надо, додумаете.
PS.Выражаю уверенность в благородстве Ваших конечных целей. Но лучше бы их задекларировать в первом сообщении.
В этой детали на чертеже рационально было бы сделать ломаный разрез из двух линий, проходящих через центры отверстий и "честно" показать его на чертеже.
НО
бывают разные случаи, когда требуется развертка. Например, на развертке может задаваться профиль круговой стенки.
Тогда часто рационально строть такие детали "гнучками" с конфигурациями. На форуме есть несколько тем, где мы такие гнучки уже строили.
Могут быть разные ситуации.
В этом случае теоретически возможно, например, что размеры между отверстиями заданы по дуге.;)
Поскольку возникают проблемы с разворачиванием детали из листового материала, можно обойтись и без него.
Например, как в этих "комиксах"
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
    • RokiSIA
      Провода на приводах)) X стал Y и наоборот
      2084 2085 Если конечно дискретностью вы назвали коэффициент передачи
