Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
Как можно в SW сделать такое?
Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развёртываемую затем в плоскость.
Просто нарисовать эскиз дугу и подсунуть её команде "разрез" пробовали?
"Недопустимая комбинация выбранных элементов"
SW 2010 Sp4
Штатными средствами ... никак ... поскольку
Выровненный разрез аналогичен Разрезу, но линия сечения для выровненного разреза состоит из двух или более линий, соединенных под углом.
А ежели эту линию сечения провести через центры отв. (ну и что, что не по осевой - зато все отв. будут на вырезе)????
Не очень хорошо получается. Размеры "уехали". :(
Я уж не говорю про толстые линии по осям отверстий. Вообще, конечно, их скрыть можно, но всё равно не очень хорошо.
Пробовал ещё проводить линии через центр отверстий, не соединением линий в центре, а средней точкой по центру. Тогда толстых линий не появляется, зато пропадает резьба. Размеры также "съезжают".
Изменено пользователем macloo
Любимый форумный вопрос "зачем"? :rolleyes:
Сделать пару (для данного случая) сечений и написать у каждого "для 2-х мест" не позволяет регилия?:)
А чтоб было! :tongue: Я раньше форум только читал, все нужные ответы на свои вопросы находил, а на этот не нашёл, поэтому и спросил. :)
Два сечения можно сделать, но зачем же изголяться?
У меня разрезается по цилиндру обычным разрезом, но видно только условный вид резьбы, больше ничего. :( Ни тебе штриховки, ни вообще каких-то линий. И вообще разрез не такой, какой нужен. Но по дуге он проводится.
Ну и молодец:).
Только надо определиться, что делаем-то?:) Чертеж или изделие? Процесс или результат?:)
Да, и это у тебя не разрез, а сечение.
Это вообще лишено смысла, ибо СВ берет одну из твоих вертикальных линий, достроенных к дуге и пытается построить сечение относительно плоскости, через нее проходящую. Потому у тебя получается вид сбоку какой-то.
Ну и молодец:).
В данном случае делаем чертёж. :)
Нет такого инструмента "сечение" в SW, поэтому называю именно разрезом.
А может стоит задуматься, что данный разрез, не является истиным отражением того что должно получатся!?
Т.к. дуга будет искажать полученное изображение и следовательно размеры не будут "реальными", т.е. на виде А-А невозможно будет проставить размер.
Чтобы получить истинные размеры отверстий на развернутом разрезе, отвестия должны рассекаться по диаметрам.
Такую "развертку" солид ЛЕГКО может сделать ;)
Через команду "выровненный разрез". Главное добавить набор ломанных прямых линий и "по колдовать" над получившимся видом, скрывая ненужные кромки.
Думаю, такую развертку легко сделает любая САПР. Затем обозначение разреза можно скрыть и нарисовать дугу. И всех делов-то.
Сделал всё так, рассёк по диаметрам, но получается всё равно неправильно.
Снова уехали размеры с резьбы. А под зенковку они вообще не экспортируются. :( При этом на нижней резьбе одна кромка пропала -- она в скрытых висит и отобразить её не удаётся никак. Как у тебя всё так ловко получилось?
Я делал в другой системе. Судя по картинке (по краям, кстати, правильно), с формированием графики проекции просто глючок. Что касается съехавших размеров, то может просто поставить их вручную? Главное, чтобы они правильные получились.
Это, конечно, можно, но опять возникает любимый вопрос форума....
Дико извиняюсь за оффтоп, но не удержался....
Ну тады остаётся только "тупой" метод - это сделать доп. конфигурацию и разрезать саму деталь, далее уже на чертеже добавить штриховку, линию сечения и т.п...
Что бы появились стрелочки, нужно сделать фиктивный разрез, линиями сечения на новом слое (который потом скрыть), а само сечение на рабочем слое (если понятно излагаю) :wink: ...
Раз в ГОСТе такое предусмотрено - ДОЛЖОН делать :unsure: ...
И в данном случае (для меня), просто для пробы "КомпАс могёт (или в ком там BSV1 делал) - а смогёт ли Солид такое или слабо" (кажись слобо).. :flush::wallbash::g:
Ну, как вариант... Я примерно понял, что делать надо. Только вот стесняюсь спросить... А как разрезанную деталь "развернуть"? о.О Не новую деталь ведь строить.
Да есть глюк с экспортом размеров из модели, но если ставить размер самому - все отлично, видит и резьбу и зенковку, никуда ничего не уезжает.
Cудя по картинке (по краям, кстати, правильно), с формированием графики проекции просто глючок
Глюч0к у товарища macloo в построении линии сечения, так как тыкал кое-как, а надо строго перпендикулярно к краям, а где отверстия строго касательно к концентричной окружности.
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
