Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
Два сечения можно сделать, но зачем же изголяться?
"изголяться" - это как раз пытаться сделать в CAD подобное сечение вместо двух или нескольких простых. Во времена кульмана подобные извраты были оправданы - чтобы меньше чертить сечений всё показывали на одном "круглом". Сейчас быстрее изобразить столько сечений сколько нужно со всеми необходимыми размерами без искажений, чем обсуждать как сделать то, в чём нет никакой необходимости (кроме чьей-то прихоти).
Изголяйтесь, господа. Изголяйтесь.
Обеими лапками за. Когда коту делать нефиг он .... :bleh:
Предполагаю, что вместо ЕСКД-шного "развёрнутого" сечения сойдёт аксонометрия с таким сечением. И CAD не напрягаем, и наглядность/информативность примерно на одном уровне. Да и нельзя сказать, что это как-то ПРОТИВ ЕСКД (ведь аксонометрию никто не запрещал). (Но это я в Pro/E 2001 сваял по-быстрому).
... когда начинаешь "шипко умному" заказчику (или начальнику) показывать "на пальцАх" чего и как там внутрях ... если он такой же идиот как в данном случае ... станеш технологом-блондинкой ... свертка прямой детали в цветочек ... это же противозаконно ... зато геморроя выше крыши ... пол-дня занимался этим извращением ... наверное старею и слепну ... Месье знает толк в извращениях! ... Поставим вопрос ребром ... прикидываешься шлангом? ... Изголяйтесь ... когда коту делать нефиг он ... обеими лапками за ...
... не умничать и тыкать сюда цитаты ... кто-то что-то путает... одна Наташа просекла фишку ...
Нууу господа - если мы не будем "изголяться" тут, то чему и как мы можем научиться, а ведь форум и создан именно для обучения и обмена мнениями...
Вот т.GOLF_stream вспомнил кульман, а ведь в то время было и другое неплохое упражнение - "мозговой штурм" (это когда для решения какой-то задачи (пусть и взятой с потолка) каждый выдвигал разные идеи и это всё обуждалось) - ну просто так, для тренировки мозгов и общения...
А ежели решения всех проблем будут падать с неба - то зачем вообще думать и так получится...
Baribal, а фраза не очень уместная и давно забитая - да и если немного подумать, то кот-то просто чистится...
EugenTrue....та ну так не интересно, я так тоже могу....надеялся что будет чето более извращеней....чтото на тебя даже не похоже)))
Natasha_Rjabokon блестит да? какраз на сумочку ручка)))
Млин, теряю квалификацию ...
Может "в цветочек"?
Например, как в этих "комиксах"
Неудобно оставаться в догу. Вот мои комиксы.
Impeller1.PDF
... Вот мои комиксы.
Позволил себе проиллюстрировать:
Impeller. Illustration.
С конусным сечением.
  • 9 лет спустя...
Так можно ли на 2Д чертеже разрезать по центру паза, чтобы линия разреза была дугой?  (СолидВоркс  2020.) Спасибо
2 часа назад, Дмитрий26 сказал:
А вопрос интересный, кто подскажет как обстоят дела в новой версии SW?
Спойлер
В 04.09.2020 в 15:58, Plumber сказал:
Никак. При попытке задать эскиз разреза в виде дуги получаю предупреждение о недопустимой комбинации выбраннных элементов.
SolidWorks 2020 SP4
В 04.09.2020 в 12:58, Дмитрий26 сказал:
  Из одних дуг солид разрез не сделает, к дугам нужно достраивать прямые участки. Но дуги автоматом делаются вспомогательной геометрией и в разрезах игнорируются. Вся польза от дуг только в позиционировании линий разреза. Гостовское сечение цилиндрической поверхностью, наверное, нужно больше для наглядности. На реальное сечение по дуге круглого отверстия, к примеру, даже размеры правильные не поставишь.
  Строй просто линии вместо дуг. Ломаный разрез солид разворачивает нормально. На 2 картинке в скобках  размеры вспом. геометрии, которую солид игнорит в разрезе.
Спойлер
14 часов назад, Kir95 сказал:
Фишка как раз в том, что мне было бы очень полезно развернуть по дуге, чтобы адекватно показать угол подъема дна паза, и вообще "закон" этого подъема, т.е. дно может подниматься под разными углами иметь прямолинейные участки, впадины и т.д. Мне нужно наглядно показывать длину пути именно в развернутом состоянии.
59 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Как вариант предложу сделать в модели пересечение поверхности, построенной по дуге и тела детали. Затем развернуть ее в плоское состояние и ее (поверхность) использовать для этого.
55 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Ну, тогда без конфигурации с листовым телом или реальным разрезом не обойтись, выше расписывали варианты. По реальному разрезу, кстати, можно поверхность построить и её развернуть для чертежа
Ради интереса, если всё по ГОСТу пытаться делать, как такую фишку повторить в каком-нибудь каде
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
