Развёрнутое сечение по цилиндру в плоскость
Два сечения можно сделать, но зачем же изголяться?
"изголяться" - это как раз пытаться сделать в CAD подобное сечение вместо двух или нескольких простых. Во времена кульмана подобные извраты были оправданы - чтобы меньше чертить сечений всё показывали на одном "круглом". Сейчас быстрее изобразить столько сечений сколько нужно со всеми необходимыми размерами без искажений, чем обсуждать как сделать то, в чём нет никакой необходимости (кроме чьей-то прихоти).
Изголяйтесь, господа. Изголяйтесь.
Обеими лапками за. Когда коту делать нефиг он .... :bleh:
Предполагаю, что вместо ЕСКД-шного "развёрнутого" сечения сойдёт аксонометрия с таким сечением. И CAD не напрягаем, и наглядность/информативность примерно на одном уровне. Да и нельзя сказать, что это как-то ПРОТИВ ЕСКД (ведь аксонометрию никто не запрещал). (Но это я в Pro/E 2001 сваял по-быстрому).
... когда начинаешь "шипко умному" заказчику (или начальнику) показывать "на пальцАх" чего и как там внутрях ... если он такой же идиот как в данном случае ... станеш технологом-блондинкой ... свертка прямой детали в цветочек ... это же противозаконно ... зато геморроя выше крыши ... пол-дня занимался этим извращением ... наверное старею и слепну ... Месье знает толк в извращениях! ... Поставим вопрос ребром ... прикидываешься шлангом? ... Изголяйтесь ... когда коту делать нефиг он ... обеими лапками за ...
... не умничать и тыкать сюда цитаты ... кто-то что-то путает... одна Наташа просекла фишку ...
Нууу господа - если мы не будем "изголяться" тут, то чему и как мы можем научиться, а ведь форум и создан именно для обучения и обмена мнениями...
Вот т.GOLF_stream вспомнил кульман, а ведь в то время было и другое неплохое упражнение - "мозговой штурм" (это когда для решения какой-то задачи (пусть и взятой с потолка) каждый выдвигал разные идеи и это всё обуждалось) - ну просто так, для тренировки мозгов и общения...
А ежели решения всех проблем будут падать с неба - то зачем вообще думать и так получится...
Baribal, а фраза не очень уместная и давно забитая - да и если немного подумать, то кот-то просто чистится...
EugenTrue....та ну так не интересно, я так тоже могу....надеялся что будет чето более извращеней....чтото на тебя даже не похоже)))
Natasha_Rjabokon блестит да? какраз на сумочку ручка)))
Млин, теряю квалификацию ...
Может "в цветочек"?
Например, как в этих "комиксах"
Неудобно оставаться в догу. Вот мои комиксы.
Impeller1.PDF
... Вот мои комиксы.
Позволил себе проиллюстрировать:
Impeller. Illustration.
С конусным сечением.
  • 9 лет спустя...
Так можно ли на 2Д чертеже разрезать по центру паза, чтобы линия разреза была дугой?  (СолидВоркс  2020.) Спасибо
2 часа назад, Дмитрий26 сказал:
А вопрос интересный, кто подскажет как обстоят дела в новой версии SW?
Спойлер
В 04.09.2020 в 15:58, Plumber сказал:
Никак. При попытке задать эскиз разреза в виде дуги получаю предупреждение о недопустимой комбинации выбраннных элементов.
SolidWorks 2020 SP4
В 04.09.2020 в 12:58, Дмитрий26 сказал:
  Из одних дуг солид разрез не сделает, к дугам нужно достраивать прямые участки. Но дуги автоматом делаются вспомогательной геометрией и в разрезах игнорируются. Вся польза от дуг только в позиционировании линий разреза. Гостовское сечение цилиндрической поверхностью, наверное, нужно больше для наглядности. На реальное сечение по дуге круглого отверстия, к примеру, даже размеры правильные не поставишь.
  Строй просто линии вместо дуг. Ломаный разрез солид разворачивает нормально. На 2 картинке в скобках  размеры вспом. геометрии, которую солид игнорит в разрезе.
Спойлер
14 часов назад, Kir95 сказал:
Фишка как раз в том, что мне было бы очень полезно развернуть по дуге, чтобы адекватно показать угол подъема дна паза, и вообще "закон" этого подъема, т.е. дно может подниматься под разными углами иметь прямолинейные участки, впадины и т.д. Мне нужно наглядно показывать длину пути именно в развернутом состоянии.
59 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Как вариант предложу сделать в модели пересечение поверхности, построенной по дуге и тела детали. Затем развернуть ее в плоское состояние и ее (поверхность) использовать для этого.
55 минут назад, Дмитрий26 сказал:
Ну, тогда без конфигурации с листовым телом или реальным разрезом не обойтись, выше расписывали варианты. По реальному разрезу, кстати, можно поверхность построить и её развернуть для чертежа
Ради интереса, если всё по ГОСТу пытаться делать, как такую фишку повторить в каком-нибудь каде
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
