Эписиноидная форма зуба
lobzik сказал(а) 19 Ауг 2014 - 10:41: В конических колесах со спиральным зубом, очерченным по логарифмической спирали (или эписиноиде), углы наклона спирали в разных точках ее равны
это не я сказал :-)
"тем не менее она стала исчезающим видом" - это вряд ли. Эйлер работал на века. Многие :)
Попробуйте купить новую машину для прямозубки. Будете удивлены современным  выбором.
название тесно связано с производящем колесом.
Не совсем так..
В основном разделяются  два вида изготовления зубьев, несовместимых друг с другом  - цикличный (единичный) и непрерывный. Все остальное- их вариации..
Коническое колесо полуобкатное с геликоидальной поверхностью зубов колеса. (В общем понятии тотже круговой зуб)
Поверхность зубцов колеса является в этом случае эвольвентной винтовой поверхностью и воспроизводится на колесе без огибания, копированием производящей поверхности (реж инстр резцовая головка). А название зубчатого колеса как осталось круговым так и есть.
Конички с циклоидальным продольным профилем зуба производящего колеса. (То же круговой зуб)
Данные колеса нарезаются по методу непрерывного делению. Нарезаемое колесо находится в непрерывном зацеплении с производящей поверхностью при обработке.
Т.е. в первом случае происходит  деление, во втором непрерывное резание. Но название не меняется, меняется только вид поверхности зуба в первом случае поверхность геликоидальная, во втором случае циклоидальная.
Вроде как то так.
А название как было тесно связано с производящей поверхностью (производящим колесом), так и остается тесно связанным.
Изменено пользователем ympu
Тогда каким же  колесом режется "эписиноидальный" зуб ? :-)
Встречный вопрос, а каким же производящим колесом строгается прямой зуб на зубострогальных.
Вопрос был не провокационным, а ответом на Ваш вопрос.
Конечно не корректно спросил, но да ладно.
Производящее колесо не строгает. Производящим колесом при зубообработке цилиндрических колес является рейка (т.е. производящее колесо с бесконечно большим делительным диаметром, эвольвента распрямляется в прямую).
Производящее колесо при зубострогании коничек с прямым зубом это плоское колесо, резцы на станке с прямым профилем ходят в плоскости строго по прямой при этом добавляется движение обкатки чтобы спрофилировать эвольвенту.
Для коничек с криволинейным зубом тоже самое.
Кстати в ссылке на книгу немецкую которую вы дали там все об этом сказано даже картинка есть.
Для более лучшего восприятия.....эммм... ну вот представьте резцовую головку вращающуюся  без вращения люльки, вот вам и поверхность зуба производящего колеса.
Безымянный
Производящее то что между колесом и шестерней))
Вот зуб этого колеса в точности повторяет вращающаяся резцовая головка. Ну а если мы ограничимся этим движением то зуб получится прямобочный (т.к. резцы на рг прямобочные). Значит нам надо добавить движение обкатки (движение профилирования), этим движением является вращение люльки с рг. Более доходчиво я не могу обьяснить. ))
С этим надо смериться, что раньше все  было связано с производящим колесом, т.к. резались колеса специальными станками. 5-и осевых станков и в помине не было. Это счас можно сроектировать любую передачу  ныне не известную и изготовить ее на фрезерном центре.
"равно между эписиноидой и логарифмической спиралью поставить нельзя" - тогда надо просто привести математические выражения для них и показать различия. Для логарифмической спирали приводил...
для логарифмической спирали
для эписиноиды
или привести эти уравнения к одному параметрическому виду?...
Естественно. Чтобы можно было вычесть одно из другого и понять разницу...
книгу только посмотреть можно или есть возможность скачать?
с гуглбукс нельзя скачивать, можно купить.
Другие способы здесь можно обсуждать? :)
Вот ещё одно хорошее пособие:
Конические и гипоидные передачи с круговыми зубьями. ГАЛопато,  НФКабатов,  МГСегаль
с гуглбукс нельзя скачивать, можно купить. Другие способы здесь можно обсуждать? :)
Что-то везде, где раньше было можно ее скачать, уже нельзя. Интересно услышать про другие способы)
Тоже не нашел возможности.
Поддакиваю.
Спасибо еще раз, @tmpr!
@tmpr, И в третий раз :clap_1:
Уже смотрю картинки, плюс вижу много непонятных букаф. Жаль, что deutch. Со школы с ним не сталкивался.
Если с нуля разбираться, то советую начать с  ГОСТ 19325-73 Передачи зубчатые конические. Термины, определения и обозначения
P.S.
Пусть тут будет список литературы по теме. Всё доступно в интернетах:
Теория зубчатых зацеплений. Литвин Ф.Л
Гипоидные передачи. К.М.Писманик
Контроль производства конических зубчатых колёс. С.Н.Калашников 1976
Методика расчета гипоидных передач на долговечность. Испытания и расчет. И.С.Цитович
Проектирование зубчатых конических и гипоидных передач. Инструкционные материалы ф.Глисон (анг. и рус.перевод 1963 г.)
Станки для обработки конических зубчатых колес. К.М.Писманик ,Л.И. Шейко, В.М.Денисов
На ин.яз., кроме вышеупоминавшегося Литвина и Клингельнберга:
Dudley's Handbook of Practical Gear Design and Manufacture, Second Edition by Stephen P. Radzevich.
ANSI-AGMA 2005-D03 Design Manual for Bevel Gears
ISO 23509-2006 Bevel and hypoid gear geometry
Изменено пользователем tmpr
на либгене есть
Спасибо, не знал об этом ресурсе. Уже нашел на другом)
Теперь и тут будет
И что рядом лежало
kristeen  Спасибо, теперь и почитать можно
занятно однако, книги за исключением немца написанные русскоговорящими авторами читать по английски.
Таскают - кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку, -
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку
В.Высоцкий ©
пользуясь случаем хочу передать привет спросить: по расчету зацеплений шестеренных насосов (кроме Юдина) посоветуйте что нибудь
Башта Т.М. Объёмные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. М., "Машиностроение", 1974
Рыбкин "Шестеренные насосы для металлорежущих станков"
Шестеренные насосы. Основные параметры и их расчет. Е.М.Юдин
Всем привет от автора.
Давно не заглядывал в эту тему и был уверен, что она давно закрыта - все вопросы отвечены...
Однако, нет. Потому решил поучаствовать в диалоге. Для начала короткие ответы по некоторым свежим вопросам.
Изготовленная зубчатая пара работает, рекламаций нет.
На рисунке
Картинку взял с сайта камнетикс.
сверху эписиноида по основному свойству (логарифмическая кривая). На нижнем - обычная дуга окружности.
    • Mr_Gray
