Изменненное значение размера в чертеже
т.е. я так понял в этом поле теперь расчет вести невозможно?
В этом поле расчет нельзя было вести никогда.
а вот дезу кидать не хорошо, я с 2006 года это делал в 2006SW.
так может к кульманам вернемся?) просто этот вопрос применим практически ко всем темам на этом форуме.ИМХО
проблема в том, что ....щас объясню - так вот, развертку для металла 0,8 мм я считаю как для 1 мм, а вот вырубы для 0,8 как для 0,8. - иначе детали идут в плюсах. поэтому я и спрашивал про возможность расчета в том окне. Если в 2010 можно было то где это настраивалось?
Кульман вещь хорошая, но и там было много примочек, связанных с простановкой "измененных" размеров - и там я быстро расставался с любителями "подтереть-и-надписать". Напомню, что в те времена в цеху частенько линейку к чертежу прикладывали...
А по поводу расчета развертки - так в таблице Вы можете внести формулу для 0,8 любую - главное при изменении геометрии модели, развертка должна пересчитаться ПО ФОРМУЛЕ автоматически! При этом размеры "вырубов" необходимо выполнить по уравнениям.
Ну и желательно примерчик показать - что там так сильно плывет от разности толщины 0,2 мм?
АБСОЛЮТНО с Вами согласен!!!!! Это поле только для буквенного обозначения размера!
Я не собираюсь не с кем спорить по поводу того кто как работает - это дело каждого, и если есть результат то кому какое дело.
Вопрос в том, что КАК В НАСТРОЙКАХ, вернуть в то поле возможность расчета. И я сам в 2006 солиде там вел расчеты, и дальше хотел бы их там вести в 2011. Если этого делать "НЕПРАВИЛЬНО" , то это не значит то, что это делать нельзя.ИМХО.
Так такие вопросы надо задавать на других форумах - форум SW и форум SWR. Кстати, недавно прошел XII форум SW в Росии. Правда там мне ни на один вопрос не ответили...
Akellas
Вам уж давно ответили, что нельзя и дело тут вовсе не в настройках. Что еще тут обсуждать?
Работаете неправильно, на здоровье, мучайтесь дальше.
п.к. Неужели, так трудно поднять справку и разобраться в настройках гиба под свое оборудование, или просто лень?
И в 2008 и в 2009 и в 2010-м такая возможность есть.
11-й я еще не смотрел.
Скорее всего, Вы куда-то не туда вводите данные...
ну вот собственно еще один человек которому покорилась эта магическая продцедура.)))
Есть в 2010 эта возможность. Вместо размера 100 мм можно написанть 2х50. Только зачем это нужно? Если вторично редактировать размер, то там буде не 2х50, а 100 мм. Разве что когда лень куркулятором пользоваться.
Скорее "магическая" она для Вас...
Это поле служит для ввода "искусственного" размера, никак не связанного с р-рами, которые вычисляет SW.
Для автоматизации нужного Вам процесса, можно воспользоваться такими приемами:
- после распечатки, вручную стирать проставленный SW размер и ставить нужный Вам;
- более эффективный результат дает обычный кусочек ластика, закрепленный на валу микромоторчика... :g:
Последний прием был описан в журнале "Юный техник" в разделе "автоматизация конструкторских работ"или в журнале "Изобретатель и Рационализатор" в разделе "полезные советы"за ~1983год...
Причем, на полном серьезе.
Э-э-э, дырку можно легко провертеть, потом заклеивать придеться. :sad:
вот имено что лень.)
что есть "искусственного" размер? нафик это поле? буковки писать? Тогда зачем поле "текст размера"? само название "ИЗМЕННЕНЫЙ РАЗМЕР" намекает сто он ИЗМЕННЕНЫЙ.
ЗЫ: и научитесь уважать других пользователей форума, а резиночку с моторчиком куда нить сами приспособте.
Ну ежели Вам лень, то обижаться надо прежде всего на себя любимого...
Интересно чем же я Вас оскорбил-то?
так что вразумительного ответа на данный вопрос нет? по поводу поля "текст размера"?
Искусственный - т.е. совсем произвольный и не параметрический!. Можно сказать это в стиле старого AutoCAD-a - без параметризации.
Если, допустим, SW насчитал и проставил р-р 22,5мм, а мне из каких-то соображений нужно проставить р-р 300мм.
Ну, допустим, даже такой вариант: есть готовое КД на сборку №1 и вдруг начальник говорит срочно давай точно такую-же но вместо вот этого р-ра поставь р-р 300 (и говорит давай, чтобы 2 сек, и здесь...).
Вот тогда я и пользуюсь этим полем. Хотя очень и очень редко. Когда сборка неправильно построена и изменение этого р-ра приводит не к перестроению сборки, а к ее разрушению. И т.п.
ИМХО в версии до 2005-й, SW отказывался ставить р-р = 0. Приходилось ставить р-р 0,001 или 0,00001и округлять его до 1-го знака после точки.
В принципе, это все-равно, что в поле "текст размера" убрать его истинное значение (<DIM>) и написать свое. Только обратная операция будет несколько более труднее: надо стереть введенный Искусственный р-р и написать слово <DIM>.
В рассматриваемом случае, можно этим манипулировать установкой или снятием галочки а разделе "Измененный р-р".
К сказанному выше ssv22 можно еще немного добавить. В английской версии это будет - override value ( что то вроде вручную скорректированный размер, перегруженный). Применяется редко, но иногда очень бывает удобно. Главное не забыть, что это - override value. Помогает изменение цвета размера.
Я бы перевел так:
override value - "перекрытое значение"
"override" :
1) наехать, переехать; задавить Syn: crush , run over 2) а) попирать, топтать ( закон, порядок и т. п. ) Syn: trample б) отвергать, не принимать во внимание, отмахиваться Syn: disregard , wave aside в) аннулировать to override a veto — аннулировать вето.........
(это словарь Lingvo10)
Там же, но словарь "Computers:
"override -
замена, замещение (например, сегмента) ; отмена (например, выполняемой процедуры) ; отвергать"
PS. большинство подобных проблем возникаюет от безграмотной руссификации...и, соотвественно, от "не совпадения" слов.
PS. уверен, если бы Вы пользовались английской версией SW? у Вас бы никогда не возник бы такой вопрос.
PS2. в русской справке некоторые разделы отсутствуют напрочь!!!!
Я лично, когда мне что-то непонятно, до сих пор пользуюсь обоими справками: смотрю там и там...
Хорошо, пусть я не прав и это поле нельзя так использовать, но все же теперь ради интереса почему в 2006(а кое-кто уверяет что и в 2010 :smile: ) в этом окне можно было вести расчеты, а в 2011 уже нельзя?
Просто я лично там производил несложные расчеты(удобно - калькулятор не надо в винде раскрывать лишний раз).
кстати, будьте так добры, укажите поподробнее раздел где почитать про коэфиценты сгибов, чтоб самому вбить необходимые параметры для расчета развертки и вырубов. Желательно описать поподробнее.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Akellas
Давайте по фактам. А факты таковы: никто не помнит чтобы в этом поле можно было вести расчет ('katalex-3' просто не разобрался о каком поле идет речь), во всех CAD-ах это поле есть и нигде расчет вести нельзя - это противоречит целям поля, никто подтверждающий эксперимент провести не может, зато многие говорят что это невозможно . Утверждаете по памяти только вы, но память может подвести (обычно это позднее по возрасту начинается). Вывод, 'Akellas', расчет вы вели в другом поле, и можете делать это дальше.
Заранее благодарен.
Вам надо книгу по типу:
"Теория относительности в комиксах",
"Социология за пять минут"
"Как быстро разбогатеть"
"Как удачно выйти замуж/жениться" (двухтомник с картинками).
Лично всю эту фигню не читаю, а хожу по мебельным в поисках тумбочки с кнопкой...
"Измененный размер" - это только для размеров в чертеже, когда можно поверх значения из модели (или просто в скетче в чертеже) взять и забить свое собственное значение или вообще слово из 3-х букв написать. Ежели в поле написать формулу, то там эта формула и напишется, но не посчитается.
В поле размера скетча можно вбить любое значение с использованием операторов уравнения (:^+-*/ и пр.). Размер посчитается, обновится и после "сохранить и выйти" размер будет вещественное число, а не формула. Т.е. сохранить формулу в поле значения размера скетча нельзя. Все это всегда работало с давних времен, работает и в 2011. Непонятно, зачем это нужно, но сей факт имеет место.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
