Изменненное значение размера в чертеже
Доброго времени суток!
Вопрос вот в чем, где указать в настройках чтоб изменненый размер можно было вычислять непоредсвенно в окне, где надо ставить его значение.
Объясню: допустим мне надо посчитать развертку, и я в 2006 SW делал это так: в окне изменненое значение(на чертеже конечно же) набирал "120(размер детали)+20(один гиб)-1,6(толщина метала)". После этого нажимал Enter и он выдавал значение 138,4. т.е по сути внутри окна был "калькулятор". В 2011 такое не проходит, почему?
А не путаете ли вы с окном "Изменить" в модели или в чертеже (для импортированного размера)
Просто 2006-й слишком стар чтобы помнить о такой возможности для "измененного" ... но в 2010-м такого нет
нет, в чертеже в окне "измененный размер" можно было вести расчеты в 2006, а вот с 2008 этого нет - или может где в настройках меняется?
Зачем Вам "вычислять" развертку, если можно просто взять ее с модели? Предварительно вставив размеры в развертку.
В 2011-ом Солиде размеры развертки введены "по умолчанию". Так что вводим свойства "Длина развертки" и "Ширина развертки" во вкладке "Конфигурация" и присваиваем размеры... А в чертеже просто их связываете... И потом, при любых корректировках не имеете проблем... а если и в шаблоне такое прописать - то вооще!
Наверное решили таким методом всё таки отучить некоторых инженеров 21 века считать на калькуляторе, используя САПР стоимостью в 10 000 евро!
И в 2008 и в 2009 и в 2010-м такая возможность есть.
11-й я еще не смотрел.
Скорее всего, Вы куда-то не туда вводите данные...
Что это за окно? Скриншот давайте!
Akellas утверждает что калькулятор здесь
А зачем там калькулятор нужен? Там хорошо буквы ставить....
а если геометрия развертки поменяется, то будет ващеееееее... пусть уж SW2011
Да это же совсем не то! Ясно написанно: "Изменнное значение...".
Т.е. если вместо р-ра, который вычисляет SW, нужно ввести другой какой-то размер!
Это уже и не размер получается, а просто "замещающий" его размерный текст.
да именно про это я и веду речь!(хоть поняли мои путанные мысли)), в этом окне можно было производить вычисления, теперь я не огу этого делать получается именно "96+4", а не "100" как раньше - где это в настройках меняется никто не знает?
Akellas
Почему Вы хотите использовать это окно вообще, зачем Вам перебивать значение размера? Не ужели нельзя сделать модель нормально?
п.к. Это текстовое поле, и в нем ничего складываться не будет. На месте Начальства я бы вообще наказывал за такие Автокадовские привычки.
Akellas
просто дело в том что меня устраивает расчет, который проводит сам Солид, но вот в чем беда - начальника производства он не устраивает из-за кЕтайских матрицы и пуансона на листогибе, поэтому и приходиться изголяиться расвертку химичить а вырубы оставлять, иначе детали уходят в плюс.
ЗЫ: меня наказывали за расчеты Солида)))
Так откорректируйте параметры гиба под свои условия, и лучше сразу в шаблоне.
Надо сделать для каждого набора оснастки отдельную таблицу гибов - чисто практически. В ячейках талицы - формулы - сохраняю таблицу с новым именем и подбираю коэффициенты под "фактическую" развертку. Таблица Солида заполнена полностью - но я заполняю по одной ячейке в каждом столбце/строчке - заодно будут выявляться неправильные радиусы гиба для заданной толщины.
самый главный форумский вопрос: "А зачем?!!!!!!!!"
так может к кульманам вернемся?) просто этот вопрос применим практически ко всем темам на этом форуме.ИМХО
проблема в том, что ....щас объясню - так вот, развертку для металла 0,8 мм я считаю как для 1 мм, а вот вырубы для 0,8 как для 0,8. - иначе детали идут в плюсах. поэтому я и спрашивал про возможность расчета в том окне. Если в 2010 можно было то где это настраивалось?
задавайте коэфф для каждого сгиба в модели
А лазить в окно "измененный размер" - дурной тон
