Изменненное значение размера в чертеже
т.е. я так понял в этом поле теперь расчет вести невозможно?
В этом поле расчет нельзя было вести никогда.
а вот дезу кидать не хорошо, я с 2006 года это делал в 2006SW.
так может к кульманам вернемся?) просто этот вопрос применим практически ко всем темам на этом форуме.ИМХО
проблема в том, что ....щас объясню - так вот, развертку для металла 0,8 мм я считаю как для 1 мм, а вот вырубы для 0,8 как для 0,8. - иначе детали идут в плюсах. поэтому я и спрашивал про возможность расчета в том окне. Если в 2010 можно было то где это настраивалось?
Кульман вещь хорошая, но и там было много примочек, связанных с простановкой "измененных" размеров - и там я быстро расставался с любителями "подтереть-и-надписать". Напомню, что в те времена в цеху частенько линейку к чертежу прикладывали...
А по поводу расчета развертки - так в таблице Вы можете внести формулу для 0,8 любую - главное при изменении геометрии модели, развертка должна пересчитаться ПО ФОРМУЛЕ автоматически! При этом размеры "вырубов" необходимо выполнить по уравнениям.
Ну и желательно примерчик показать - что там так сильно плывет от разности толщины 0,2 мм?
АБСОЛЮТНО с Вами согласен!!!!! Это поле только для буквенного обозначения размера!
Я не собираюсь не с кем спорить по поводу того кто как работает - это дело каждого, и если есть результат то кому какое дело.
Вопрос в том, что КАК В НАСТРОЙКАХ, вернуть в то поле возможность расчета. И я сам в 2006 солиде там вел расчеты, и дальше хотел бы их там вести в 2011. Если этого делать "НЕПРАВИЛЬНО" , то это не значит то, что это делать нельзя.ИМХО.
Так такие вопросы надо задавать на других форумах - форум SW и форум SWR. Кстати, недавно прошел XII форум SW в Росии. Правда там мне ни на один вопрос не ответили...
Akellas
Вам уж давно ответили, что нельзя и дело тут вовсе не в настройках. Что еще тут обсуждать?
Работаете неправильно, на здоровье, мучайтесь дальше.
п.к. Неужели, так трудно поднять справку и разобраться в настройках гиба под свое оборудование, или просто лень?
И в 2008 и в 2009 и в 2010-м такая возможность есть.
11-й я еще не смотрел.
Скорее всего, Вы куда-то не туда вводите данные...
ну вот собственно еще один человек которому покорилась эта магическая продцедура.)))
Есть в 2010 эта возможность. Вместо размера 100 мм можно написанть 2х50. Только зачем это нужно? Если вторично редактировать размер, то там буде не 2х50, а 100 мм. Разве что когда лень куркулятором пользоваться.
Скорее "магическая" она для Вас...
Это поле служит для ввода "искусственного" размера, никак не связанного с р-рами, которые вычисляет SW.
Для автоматизации нужного Вам процесса, можно воспользоваться такими приемами:
- после распечатки, вручную стирать проставленный SW размер и ставить нужный Вам;
- более эффективный результат дает обычный кусочек ластика, закрепленный на валу микромоторчика... :g:
Последний прием был описан в журнале "Юный техник" в разделе "автоматизация конструкторских работ"или в журнале "Изобретатель и Рационализатор" в разделе "полезные советы"за ~1983год...
Причем, на полном серьезе.
Э-э-э, дырку можно легко провертеть, потом заклеивать придеться. :sad:
вот имено что лень.)
что есть "искусственного" размер? нафик это поле? буковки писать? Тогда зачем поле "текст размера"? само название "ИЗМЕННЕНЫЙ РАЗМЕР" намекает сто он ИЗМЕННЕНЫЙ.
ЗЫ: и научитесь уважать других пользователей форума, а резиночку с моторчиком куда нить сами приспособте.
Ну ежели Вам лень, то обижаться надо прежде всего на себя любимого...
Интересно чем же я Вас оскорбил-то?
так что вразумительного ответа на данный вопрос нет? по поводу поля "текст размера"?
Искусственный - т.е. совсем произвольный и не параметрический!. Можно сказать это в стиле старого AutoCAD-a - без параметризации.
Если, допустим, SW насчитал и проставил р-р 22,5мм, а мне из каких-то соображений нужно проставить р-р 300мм.
Ну, допустим, даже такой вариант: есть готовое КД на сборку №1 и вдруг начальник говорит срочно давай точно такую-же но вместо вот этого р-ра поставь р-р 300 (и говорит давай, чтобы 2 сек, и здесь...).
Вот тогда я и пользуюсь этим полем. Хотя очень и очень редко. Когда сборка неправильно построена и изменение этого р-ра приводит не к перестроению сборки, а к ее разрушению. И т.п.
ИМХО в версии до 2005-й, SW отказывался ставить р-р = 0. Приходилось ставить р-р 0,001 или 0,00001и округлять его до 1-го знака после точки.
В принципе, это все-равно, что в поле "текст размера" убрать его истинное значение (<DIM>) и написать свое. Только обратная операция будет несколько более труднее: надо стереть введенный Искусственный р-р и написать слово <DIM>.
В рассматриваемом случае, можно этим манипулировать установкой или снятием галочки а разделе "Измененный р-р".
К сказанному выше ssv22 можно еще немного добавить. В английской версии это будет - override value ( что то вроде вручную скорректированный размер, перегруженный). Применяется редко, но иногда очень бывает удобно. Главное не забыть, что это - override value. Помогает изменение цвета размера.
Я бы перевел так:
override value - "перекрытое значение"
"override" :
1) наехать, переехать; задавить Syn: crush , run over 2) а) попирать, топтать ( закон, порядок и т. п. ) Syn: trample б) отвергать, не принимать во внимание, отмахиваться Syn: disregard , wave aside в) аннулировать to override a veto — аннулировать вето.........
(это словарь Lingvo10)
Там же, но словарь "Computers:
"override -
замена, замещение (например, сегмента) ; отмена (например, выполняемой процедуры) ; отвергать"
PS. большинство подобных проблем возникаюет от безграмотной руссификации...и, соотвественно, от "не совпадения" слов.
PS. уверен, если бы Вы пользовались английской версией SW? у Вас бы никогда не возник бы такой вопрос.
PS2. в русской справке некоторые разделы отсутствуют напрочь!!!!
Я лично, когда мне что-то непонятно, до сих пор пользуюсь обоими справками: смотрю там и там...
Хорошо, пусть я не прав и это поле нельзя так использовать, но все же теперь ради интереса почему в 2006(а кое-кто уверяет что и в 2010 :smile: ) в этом окне можно было вести расчеты, а в 2011 уже нельзя?
Просто я лично там производил несложные расчеты(удобно - калькулятор не надо в винде раскрывать лишний раз).
кстати, будьте так добры, укажите поподробнее раздел где почитать про коэфиценты сгибов, чтоб самому вбить необходимые параметры для расчета развертки и вырубов. Желательно описать поподробнее.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Akellas
Давайте по фактам. А факты таковы: никто не помнит чтобы в этом поле можно было вести расчет ('katalex-3' просто не разобрался о каком поле идет речь), во всех CAD-ах это поле есть и нигде расчет вести нельзя - это противоречит целям поля, никто подтверждающий эксперимент провести не может, зато многие говорят что это невозможно . Утверждаете по памяти только вы, но память может подвести (обычно это позднее по возрасту начинается). Вывод, 'Akellas', расчет вы вели в другом поле, и можете делать это дальше.
Заранее благодарен.
Вам надо книгу по типу:
"Теория относительности в комиксах",
"Социология за пять минут"
"Как быстро разбогатеть"
"Как удачно выйти замуж/жениться" (двухтомник с картинками).
Лично всю эту фигню не читаю, а хожу по мебельным в поисках тумбочки с кнопкой...
"Измененный размер" - это только для размеров в чертеже, когда можно поверх значения из модели (или просто в скетче в чертеже) взять и забить свое собственное значение или вообще слово из 3-х букв написать. Ежели в поле написать формулу, то там эта формула и напишется, но не посчитается.
В поле размера скетча можно вбить любое значение с использованием операторов уравнения (:^+-*/ и пр.). Размер посчитается, обновится и после "сохранить и выйти" размер будет вещественное число, а не формула. Т.е. сохранить формулу в поле значения размера скетча нельзя. Все это всегда работало с давних времен, работает и в 2011. Непонятно, зачем это нужно, но сей факт имеет место.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
