Изменненное значение размера в чертеже
Доброго времени суток!
Вопрос вот в чем, где указать в настройках чтоб изменненый размер можно было вычислять непоредсвенно в окне, где надо ставить его значение.
Объясню: допустим мне надо посчитать развертку, и я в 2006 SW делал это так: в окне изменненое значение(на чертеже конечно же) набирал "120(размер детали)+20(один гиб)-1,6(толщина метала)". После этого нажимал Enter и он выдавал значение 138,4. т.е по сути внутри окна был "калькулятор". В 2011 такое не проходит, почему?
А не путаете ли вы с окном "Изменить" в модели или в чертеже (для импортированного размера)
Просто 2006-й слишком стар чтобы помнить о такой возможности для "измененного" ... но в 2010-м такого нет
нет, в чертеже в окне "измененный размер" можно было вести расчеты в 2006, а вот с 2008 этого нет - или может где в настройках меняется?
Зачем Вам "вычислять" развертку, если можно просто взять ее с модели? Предварительно вставив размеры в развертку.
В 2011-ом Солиде размеры развертки введены "по умолчанию". Так что вводим свойства "Длина развертки" и "Ширина развертки" во вкладке "Конфигурация" и присваиваем размеры... А в чертеже просто их связываете... И потом, при любых корректировках не имеете проблем... а если и в шаблоне такое прописать - то вооще!
Наверное решили таким методом всё таки отучить некоторых инженеров 21 века считать на калькуляторе, используя САПР стоимостью в 10 000 евро!
И в 2008 и в 2009 и в 2010-м такая возможность есть.
11-й я еще не смотрел.
Скорее всего, Вы куда-то не туда вводите данные...
Что это за окно? Скриншот давайте!
Akellas утверждает что калькулятор здесь
А зачем там калькулятор нужен? Там хорошо буквы ставить....
а если геометрия развертки поменяется, то будет ващеееееее... пусть уж SW2011
Да это же совсем не то! Ясно написанно: "Изменнное значение...".
Т.е. если вместо р-ра, который вычисляет SW, нужно ввести другой какой-то размер!
Это уже и не размер получается, а просто "замещающий" его размерный текст.
да именно про это я и веду речь!(хоть поняли мои путанные мысли)), в этом окне можно было производить вычисления, теперь я не огу этого делать получается именно "96+4", а не "100" как раньше - где это в настройках меняется никто не знает?
Akellas
Почему Вы хотите использовать это окно вообще, зачем Вам перебивать значение размера? Не ужели нельзя сделать модель нормально?
п.к. Это текстовое поле, и в нем ничего складываться не будет. На месте Начальства я бы вообще наказывал за такие Автокадовские привычки.
Akellas
просто дело в том что меня устраивает расчет, который проводит сам Солид, но вот в чем беда - начальника производства он не устраивает из-за кЕтайских матрицы и пуансона на листогибе, поэтому и приходиться изголяиться расвертку химичить а вырубы оставлять, иначе детали уходят в плюс.
ЗЫ: меня наказывали за расчеты Солида)))
Так откорректируйте параметры гиба под свои условия, и лучше сразу в шаблоне.
Надо сделать для каждого набора оснастки отдельную таблицу гибов - чисто практически. В ячейках талицы - формулы - сохраняю таблицу с новым именем и подбираю коэффициенты под "фактическую" развертку. Таблица Солида заполнена полностью - но я заполняю по одной ячейке в каждом столбце/строчке - заодно будут выявляться неправильные радиусы гиба для заданной толщины.
самый главный форумский вопрос: "А зачем?!!!!!!!!"
так может к кульманам вернемся?) просто этот вопрос применим практически ко всем темам на этом форуме.ИМХО
проблема в том, что ....щас объясню - так вот, развертку для металла 0,8 мм я считаю как для 1 мм, а вот вырубы для 0,8 как для 0,8. - иначе детали идут в плюсах. поэтому я и спрашивал про возможность расчета в том окне. Если в 2010 можно было то где это настраивалось?
задавайте коэфф для каждого сгиба в модели
А лазить в окно "измененный размер" - дурной тон
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
