Проблемы с SolidWorks 2011
вряд ли это баг, скорей всего это системные настройки солида. У меня на квадре 1700 не тормозиkj ни в sw2010, ни в sw2011 сейчас
Обнаружился еще один баг - при редактировании детали из под контекста сборки, начинается дикое торможение ...
Скорее всего необходимо уменьшить прозрачность или вообще ее выключить.
Создал деталь с 200 конфигурациями )))
При добавлении к базе circuitwork имя и обозначение компонента не цепляет выбранную конфигурацию, вставляет только ту, в которой был сохранен документ. База использовалась от 2010 солида (просто указал её).
Т.е. выбран конфиг для деталюшки - сохранил, жму опять редактировать - конфиг не мой а по умолчанию.
Обнаружился еще один баг - при редактировании детали из под контекста сборки, начинается дикое торможение :angry: ... Недавно приобрел Nvidia Quadro 2000, пробовал как с сертифицированными так и с самыми новыми драйверами (266.35 WHQL - Windows 7) эффект один и тот же, SP1 не решил проблему. Ради интереса поставил версию 2010, там такой проблемы даже близко нет. Компьютер базируется на Intel i5 с 8 Гб DDR3 , видеокарта Nvidia Quadro 2000. Также пробовал с игровой видеокартой ATI HD 4890 , ничего не изменилось. Так что грешить на видеокарту, драйвера или конфигурацию ПК нет смысла, виной всему непонятный глюк 2011 версии. Отписался вчера в тех поддержку, пока тишина.
Такая же лажа, только SW 2010 я перескочил.
Железо примерно такое же, а карточка была zotac GeForce GTS450, так лагало и тормозило мрачно на родных драйверах.
Вот эти настройки.
Эти настройки ни к какой особой разницы не приводят.
Я бы не был так категоричен.
В этой теме уже ломали по этому поводу копья:
3 месяца Взаимодействия Видеокарт и САПР, 3 месяца ужасной борьбы за правду...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36965</noindex>
Пробовал редактировать деталь из под контекста сборки в SW 2011 sp1 x64 (ОС W0ndows 7 x64) - никаких проблем и тормозов. Maze прав. Скорее всего это просто какие-то настройки Солида.
Пробовал редактировать деталь из под контекста сборки в SW 2011 sp1 - никаких проблем и тормозов. Maze прав. Скорее всего это просто какие-то настройки Солида.
Тоже никаких проблем. SW2011SP1, WinXP.
Большой косяк в SW2011! Если с сборке присутствуют только сборки, то при погашении всех сборок одна из них не гасится, точнее, гасится и сразу высвечивается. Проверьте у себя. Проверял как на ХР, так и на 7.
Ну вот, сразу "косяк" и причем "БААльшой"!
99% всех косяков, которые тут описаны - надуманы.
Это обычная сингулярность пространства-времени... :biggrin:
PS и опять ни каких даных: ни об ОС, ни об SW, ни о конфигурации ПК...
PPS кол-во обнаруженных косяков обратно пропорционально кол-ву сообщений и дате регистрации участника.
'parenek'! сколько Вы лет работаете в SW?
Да есть таке, но он не постоянен и не зависит от количества деталей или узлов в сборке. Закрыл солид открыл работает погашение нормально.
GriSt
Я же говорю он не постоянен. Иногда гасиш деталь и массив этой детали, массив светится сереньким как положено а детали видны на экране и выбираются, как буд-то они в рабочем состоянии, закрыл открыл, нормально. Просто так воссоздать эту проблему не получается.
Вообще отключил прозрачность при редактировании детали из под сборки все летает.... Тогда напрашивается вопрос, с каким железом тогда работать комфортно , тоесть юзать прозрачность так чтобы не было ни каких тормозов
Win7, SW2011 никаких проблем.
И любимый вопрос форума: ЗАЧЕМ гасить все подсборки в сборке?
ЗАЧЕМ тогда вообще нужна такая сборка?
А пробовали гасить детали внутри "непогашаемой" подсборки?
8 лет, начиная еще с SW2004. Данный косяк впервые обнаружен на следующем железе: проц. CoreDue, материнка Р5B, оперативка 4Гб, видеокарта Geforce 8600GT, Win7 x32 Ultimate, а так же на: проц. I7, материнка P6 (букву не помню щас), оперативка 8 Гб, видеокарта Geforce GTS250, Win7 х64 Professional.
Вроде есть еще операция "Изолировать"...
CoreDue, GGByte P35-DS3L, оперативка 2Гб, видеокарта Geforce 8600GT - это у меня. Только WinXPх32.
Никаких тормозов в такой ситуации не наблюдал.
А "впервые" - это на какой версии SW?
Драйвера на видео какие ставили? Случайно не самые свежие? У меня лично правило: никогда такие не ставить - хоть на "один шаг", но постарее... Сколько я нервов с "самыми свежими" драйверами потратил...
ИМХО все это гримасы х64...
ИМХО не все еще в порядке в данном королевстве...
Я лично в WinXP всегда ставлю классический интерфейс ОС, отключаю напрочь все видео и анимац. эффекты, вообщем "всю красоту" убираю напрочь...
PS. это только лишь мое ИМХО :smile:
PPS. 2004+8=2012 :confused_1: сейчас 2012-й год уже? :biggrin:
Гасить подсборки в сборке имеет смысл, например, при создании конфигураций (исполнений) сборочных единиц. Например, в одной конфигурации требуется погасить часть подсборок, в другой-наоборот (вариантное исполнение). Интересно, что при открытии в SW2011 сборки, сохраненной в низшем солиде, в котором всё работало как положено, и даже при переключении конфигураций, эта ошибка может и не проявиться. Но когда вставим эту сборку в другую, то в дереве этой другой сборки на нашей теперь уже подсборке появится знак ошибки, но на экране все еще не будут видны высвеченные элементы подсборки. Когда переключимся на окно подсборки, то увидим высвеченную входящую в нее подсборку, которая должна быть погашена. Чем это чревато: тем что в главной сборке возникают ошибки сопряжений, а в подвижной сборке становится в ряде случаев менять положение подвижных частей, нарушается спецификация и нарушается масса. Вообщем, попробую сделать видео. Считаю, что с Солидом общаюсь на ТЫ, разные глюки, корторые исчезают при перезагрузке солида, тоже знаю, на железо не грешу, так как на таком же работал SW2010 без нареканий, да и другие пользователи так же на своих тачках это видят. Наверное, такой дистрибутив достался, хотя качал от туда же откуда и SW2010.
