Проблемы с SolidWorks 2011
Николай. То же самое делаю. Неправильно. Может настройки какие?
Гольфстрим, если знаешь скажи пожалуйста.
Уважаемый Роман, а разве Angular equation units (на скрине) не меняет единицы измерения?
Я не знаю что там происходит в Солиде.
Я просто вижу, что проблема не в арктангенсе, а в секундах.
Пробовал на разных компах. Версия солида одна и та же. Только в одном случае 64 бит, в другом 32. Настройки использую одни и те же. Наверное в них дело.
Изменялся пункт "Угловые единицы уравнения" (SW2008)
Как вариант. В настройках единиц измерения используются минуты и секунды вместо десятичных долей градуса. Если там поставить обычные градусы, то может получится требуемый результат?
Там в первую очередь менял. Менял стандарт гост на другие. Фигня творится.
Если пытаться делать уравнение по твоему методу, а потом переключить угловые единицы с простых градусов до минут с секундами, то получается такая фигня, как у тебя.
Что может быть глобальнее настроек документа? Что может их забивать? Я тут не в курсе. :surrender:
Да. Действительно.у меня стояло в глобальных градусы мин и сек. Теперь я сначала поставил там градусы, затем создал уравнение. Теперь всё в порядке. Но. Мне размеры нужно вводить в градусах мин и сек. Как быть? Можно конечно у конкретного размера менять единицы. Но почему глобальный градминсек не работает по человечески?
Похоже все-таки на небольшую недоработочку программистов.
А в версиях 2012-2013 есть эта недоработка?
Все, что пытался сделать выше, делалось в SW 2012 SP4. Увы..... :surrender:
Возникла следующая проблема: при создании детали из листового металла рисую эскиз, нажимаю "Базовая кромка", деталь создаётся, но в самом низу дерева построения рядом с "Разверткой" горит желтый восклицательный знак. Причём, деталь разворачивает, однако на "проблемном гибе" отсутствует линия гиба. Выдаёт окошко с ошибкой "Невозможно отобразить линию сгиба для этого сгиба". НО, как только я убираю кромки, показанные стрелочками, всё прекрасно, никаких ошибок. В Solidworks 2010 такой проблемы не было, можно было нарисовать неограниченное количество линий внутри эскиза и применить базовую кромку. В официальной техподдержке затруднились ответить с чем это связано и предложили работать преимущественно операцией "Ребро-кромка".
Solidworks 2011, SP2.0, Win7 32bit.
Изменено пользователем Zayatcbo
To Zayatcbo
Попробуйте для начала обновить свой солид до сп5.
У меня на WinXP sp3 rus и SW2011sp5 все без ошибок построилось и разворачивается.
  • 2 месяца спустя...
Solidworks 2010 SP5 Лицензионный. Та же проблема один в один. Причем возникала раньше давно как-то, и я уже забыл как ее решил. Грешу на внутреннее накопление ошибок в файлах самого солида, потому что на другом компе у меня открывается без таких ошибок. Удалось ли решить проблему?
Лицензионный
Создать RX и к SWR. Пускай думают, у них есть для этого ресурсы.
Вот только ответа от них нет... уже и проблема пропала, а ответа все нет...
Я не помню в чем там было дело - что-то очень простое. Если вдруг вспомню - напишу.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
