небольшая задача
Думаете мы ошиблись в перемножении давления на площадь, или не знаем как площадь кольца определить?
Вот сравнение расчета с экспериментом - полное обжатие до контакта блинами цилиндрической полочки и последующее раскрытие. Обжате моделируется перемещением блинов. Перемещение такое-же как и в установке.
Не штампованное кольцо, случаем?
А нельзя провести другой эксперимент (напр. сжатие по диаметру), что бы исключить баги, связанные со свойствати, геометрией и п.х. ?
читайте выше. резаное из раскатанной заготовки. без термообработки и покрытия.
трудно предсьавить. что измеряь? и что ловить?
А направление проката при расчете и/или эксперименте учитывалось?
Прогиб от него зависит.
Не знаю надо цифры знать, для ясности.
Блины кстати из какого материала?
Может быть внутренние напряжения, оставшиеся после раскатки, влияют на жесткость диска?
утточнение. не раскатка а осадка под пресом при высокой температуре. долее снимают поверхностный слой до нарезки колец.
Жесткость зависит от модуля упругости и геометрии по определению. Как могут напряжения их изменить?
Так Вы сравниваете - пластическое нагружение до упирания, потом разгрузку то есть приложение нагрузки дополнительной нагрузки с другим знаком на втором шаге и смотрите что получилось по остаточному деформированию ?
А сколько раз уже кольцо нагружалось?
шаги:
1 обжатие до упирания.
2 раскрытие.
при последующих нагружениях зависимость силы от величины обжатия линейная (см. график - линия раскрытия, по ней ходим при следующих нагружениях).
Видимо гиблое дело, не разобраться.
Ладно парни, всем спасибо за участие.
