небольшая задача
У вас из эксперимента видно, что линейная задача, на кой хрен вообще заморачиваться текучестями?
У детали, если мне память не изменяет, напряжения за пределами пропорциональности обычных сталей, у которых предел текучести ~ 60-80 кг/мм2.
PS Численный эксперимент или видео натурного эксперимента? Численного видел, натурного нет.
Так я так понял натурный эксперимент был проведён. Ну фиг с ним, что напряжения превысили. Из графика (чёрная линия) видно, да и сам Влад говорил, что пластика небольшая, следовательно не в ней дело. Зачем усложнять-то.
Фиг с ней с пластикой - надо определить почему ЖЕСТКОСТЬ разная (в 2 раза).
Ну не знаю. У меня обычно результаты замеров и расчетов совпадают (чудес то не бывает). В данном случае остается только гадать, то ли силу в два раза больше прикладывают (хотя вряд ли), то ли жесткость (например, за счет угла между лапами) упала, то ли неплоскостность кольца влияет на замер (диаметр - дай боже, по сравнению с сечением) , то ли еще чего.
Нелинейная, т.к. виден изгиб линии на графике и при раскрытии лапки невозвращаются в начальное состояние (это тоже из графика видно).
Заготовку раскатывают в блин и из нее вырезают несколько колец. Покрытия на данном этапе (проведение эксперимента) нет. Термообработку не проводят иначе эти кольца покоробит. Сталь низкоуглеродистая ЭК49. Она еще дико пластична пси>50% (сужение).
У меня тоже обычно расчеты совпадают, а тут прям чертовщина.
Тут есть статейка <noindex>http://engine.aviaport.ru/issues/29/page30.html</noindex>
если в самом начале обжатия, в линейной области получаем разницу жёсткостей в разы зачем тогда дальше в дебри лезть?
В точку! Для такого широкого кольца восьмерку в пол миллиметра не уловить, а жесткость уменьшается капитально. Влад, проверь !
Это филосовский вопрос.
Думаю увидели бы на самой экспериментальной кривой. Она прямая на начальном и большем своем участке.
Более того кольцо обжимают полностью когда выбираются все неточности. Вроде в самом начале экспериментальной кривой видно, что она идет не от нуля. Видимо это и есть выбор кривизны.
Кроме этого кольца было еще два профиля с разной толщиной и длиной лап. Но профиль был похож. Решал в похожих постановках и расчетная сила обжатия всеравно зашкаливала.
Да наверное измерили изменение диаметра, а сосчитали радиуса, вот двойка и образовалась...
пластика небольшая прт малом (рабочем) обжатии. при полном (чего нет в работающем двигателе) пластика 11%.
Vova, как дела с интригой?
Я чето туплю, не понимаю как колечко в объёме выглядет. Покажите картинку.
Думал что так:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=gall...si&img=1277</noindex>
Влад говорит не то.
Нет, не то. Ты вокруг оси х провернул, а надо вокруг y
Это получается колечко высотой так миллиметра 4 и в диаметр внутриннего кольца 297,2мм?
И это всё сделано из стали.
Или я опять что то напутал?
Точно так. Сталь Влад указал, свойства у нее действительно такие (большой предел текучести...кси тоже большое...)
В эксперименте 4тс.
Штуку баксов по курсу МВД тому, кто разберется в причине разницы.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
