небольшая задача
Штуку баксов по курсу МВД тому, кто разберется в причине разницы.
Однажды в 6-ом классе один мой одноклассник спросил училку по математике "А вы сами то ответ знаити ?"
Остается одно - засунуть в установку обрезок трубы и замерить ее деформацию. Если и по трубе сила в два раза меньше окажется, то ...
Попробуй ответить на следующии вопросы:
Какое количество экспериментов было сделано?
Фото эксперимента в посмотреть можно?
Кольцо резрезать можно и проверить сечение?
Анекдот напоминает ситуация - профессор показывает студенту хвостик птички, которую держит в кулаке и просит назвать. Судент не может и получает двойку. Собирается уходить, а профессор спрашивает фамилию, студент приспускает штаны и показывает задницу - узнайте :)
Давно надо было выложить схему измерений с фотографиями и чертежами деталюшки, пригласить сюда грамотного экспериментатора для объяснений если потребуются и закрыть вопрос, а не жевать сопли :rolleyes:
Или испытать расчетно прозрачную близкую по геометрии деталюшку в аниалитическом решении которой никто не сомневается, провести на ней тестовый эксперимент, убедиться что все в порядке, а уж потом блох ловить на реальной. В механике чудес не бывает ее легитимность никакой отдельный эксперимент поколебать не может, потому, что она стоит на миллионах экспериментов проделанных ранее и в каждом здании и машине :)
Да пусть жуют Федор. Они же ведь не мешают никому и все при деле.
Вся эта деятельность напоминает народную мудрость. Чем бы жена не тешилась лишь бы не забеременела.
:surrender:
Ув. Fedor & ISPA в Ваших советах не нуждаюсь. Человеческая просьба здесь не гадить.
Если вы модели только через личку передаете, то и обсуждайте в личке.
Надо всю информацию по эксперименту, по модели, по расчетам выложить на форуме. И после этого обсуждать. В этом и есть назначение сетевого форума.
А то устроили ромашку. Совпадает, не совпадает.
Поэтому вас и учат как надо сравнивать расчетные и экспериментальные данные.
И обижаться тут не на что. Если сам разобраться не можешь, то предоставь все материалы.
Это же реальная задача, в отличие от этажерок, потому в личку и выкладывают).
Этажерка это реальная задача.
Так и обсуждайте в личке. Неужели ты не понимаешь, что теряется смысл форума при таком обсуждении.
Ув. ИСПА. Не учите и не посланы будете.
Тоже самое относится и к вашей иронии.
Я уже потерял надежду разобраться в этом.
Эксперимент проводился на одном кольце. Оно взято из партии. Для каждой партии проверяются мех. характеристики (кроме модуля упругости, вроде). Размеры контролируются по каждому кольцу - толщина лапок по высоте и ширина кольца по лапкам. Отклонение по размерам максимум 5%.
Фото нет. Есть схемка.
Давление в силу штоль пересчитываешь ? Может тут чего... Может манометр не тот прикрутили...
Если бы.
При полном обжатии в эксперименте, уплотнение после раскрытия по ширине меньше на 0.16мм. В расчете на 0.7мм (см. график). Это видно на установке. Сам брал штангельциркуль и замерял. Тут уже и не в силе дело.
1. Рекомендую сделать несколько экспериментов, с разными кольцами. Штук 5 не меньше.
2. Из раскатонного блина нарежте проб (тоже не менее 5) и проверь свойства материала, модуль Юнга и предел текучести. Последний очень даже интересен.
Был у меня случай с полипропиленом PP EPDM T20, расчет с тестом рядом не стоял. Нарезали проб прямо из детали, определили свойства и всё стало на свои места.
Вот эта панель приборов с грузовичка:
<noindex>http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/299374.jpg</noindex>
В схеме нагружения не гарантировано равномерное распределение нагрузки на кольцо. Однажды когда испытывал шестеренку приваренную к барабану для дисков трения, то получал неравномерную картинку на голограммах и грешили на сварку, а взял кусок дюритовой трубы, сшил в кольцо и закачал в него шприцем масло, то все стало очень равномерным. Если кольцо нагружается с перекосом, то можно разные чудеса получить...
думаете сечение проворачивается? могу смоделировать задав разное трение.
Думаю, что кольцо неравномерно загружено, перемещения в эксперименте больше чем по расчету?
Лучше попросите прокладку положить податливую и понаблюдайте куда пойдет тенденция.
Думаю все согласятся, что в расчете простой деталюшки в простом нагруженном состоянии ошибиться очень трудно.
Трение по любому не больше 10%, можно еще маслом помазать, тогда вообще в пределах ошибки...
Как еще лет 30 назад говорил Геннадий Борисович Иосилевич - эксперименты проверяют методом конечных элементов, а не наоборот :rolleyes:
Какое давление показал манометр в эсперименте?
Размеры можно узнать ?
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
