Дата выходы ANSYS 13
™•-=MASTER=-•™
APDL vs WORKBENCH
15 пользователей проголосовало
  1. 1. Я считаю, что Workbench лучше, потаму, что:
    • Он современнее и интерфейс понятнее
      9
    • Не надо завязываться на допотопном APDL, где основной критерий общения с программой - командная строка доса ))
      4
    • Не люблю старьё и не считаю нужным тратить время на изучение программ динозавров))
      2
Диск (см. рис.). Геометрия в формате парасолид disk.x_t.txt
Нагружен: Р – давление, 1кгс/мм2; центробежные силы на скорости – 2000рад/с.
Ограничение: UY – по вращению (в цилиндрической системе координат); UZ – по оси.
Материал: плотность 8г/см3; модуль упругости от 20000 до 23000кгс/мм2; удлинение в момент разрыва (дельта) от 10 до 20%; предел текучести Sт=(0.6…0.9)Sв; предел пропорциональности Sпр=0.8Sт.
Задача:
Найти предел прочности материала в диапазоне приведенных свойств, при котором максимальное напряжение в диске равно пределу текучести. Другими словами построить примерно такой график (см. рис.), на нем, к примеру, 20k=0.6 это 20% дельта, а 0.6=Sт/Sв - линия на которой запас по текучести 1.
disk.x_t.txt
Смысл не осилил. Вечером еще разок перечитаю... На курсовик потянет при должном оформлении.
А вообще в этой задаче APDL - это просто средство решения отднотипных задач и извлечения данных.
По этой задаче есть макрос с примером.
По крайним значеним Е, k и дельта градиентным спуском определяются пределы прочности. Получается типа такая таблица. На каждую строчку уходит два линейных решения - для определения угла и одно, два с малой пластикой.
Да скорее она трудоемкая для меня. А как макросы в ВБ писать я еще не знаю.
Давайте следующую
Давайте следующую
Сегодня рано утром вебинар будет на эту тему.
"Description:
Very often, ANSYS Workbench users will wonder how to make more use of all the features offered by the ANSYS solver. Also, ANSYS Mechanical APDL users will wonder why they should use ANSYS Workbench or how they can reuse their existing scripts and procedures. If you are one of these users, you should attend this one hour webinar. During the presentation, you will discover how to use both ANSYS Workbench and the APDL scripting language and understand why both products are complementary to each other - the combined use providing you with the best solution to take full advantage of the ANSYS Solutions for Structural Mechanics
Лет 5 назад говорил на конференции разработчикам, что без языка программирования, это кнопочно-мышечная игрушка. Дошло наконец то :)
Может когда-нибудь и до cpp дойдут. При всем богатстве выбора, альтернативы нет :rolleyes:
Fedor а записать этот вебинар никак нельзя? Он еще 30 сентября вроде будет. Я бы посмотрел с удовольствием.
Наверное можно. Я вообще на логарифмической линейке обычно считаю. Надежнее и не сбоит и электроэнергия экономится :rolleyes:
те, кто проводят вебинары, против этого, если их спросить прямо об этом.
Записался.. Если не усну посмотрю. Тяжеловато навернео будет в английский язык ночью врубаться...
Тот же диск, диаметр 200мм.
Нагружен: ЦБС – 2000рад/с-1; давление – 100атм; температурное поле на рисунке.
Свойства материала при температуре:
T E Sпр Sт Sв Psi alpha
-196 23890 84.8 106 138 0.15 1.1e-5
-130 22000 80.96 101.2 132.7 0.15 1.1e-5
20 19300 68 85 130 0.15 1.15e-5
400 17600 67.04 83.8 125.1 0.17 1.26e-5
500 17300 66.8 83.5 123.9 0.18 1.29e-5
Плотность: 8г/см3.
Температура в Цельсия, Е и S в кгс/мм2, множь на 10 и получишь мегапаскакали.
Задачка: показать запасы по прочности текучести и деформациям.
Первая картинка - температура, вторая - напряжения, две последние - запасы.
без знания анг плохо. написал вчера какой то вопрос. жду жду ответа. написал еще раз. написали что уже устно ответили)
Фиг чей.. хоть на картинки посмотрю.
Посмотрел и поскриншотил.. Кому инеттересно - смотрите (правда потерял пару слайдов). Меня, конечно, не убедил...
Ночью дешевая..
Презентация.pdf
Простите Влад., но сейчас я очень занят другими расчетами. Времени просто нет.
Спасибо Борман! Теперь я примерно представаляю как можно предварительно нагруженную деформированную геометрию в качестве начальных условий подсунуть ВБ.
Изменено пользователем IGL
Спасибо Борман!
Присоединяюсь... большое спасибо !!! А я вот как то регился у них на вебинар но так и не понял как это у них происходит, логина/пароля не дали... я и не стал разбираться. То есть, на самом деле все просто, да?..., расскажите плиз как зарегиться.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
