Несходимость контакной задачи
Вы могли бы пояснить, что их применение означает?
Это не трудно понять. Могу предположить, что Сергей таким способом проверяет(при KEYOPT(10)=5), а все ли контакты задал, не забыл ли еще где. Второе - если при данных опциях сходиться, а при 0 или 1 нет, то знач либо там нет контакта (зазор) или данное место нуждается в детальном анализе. Третье - проверка схемы нагружения и закрепления.
Кстати для того, чтобы поймать проблемное место (из-за которого нет сходимости) в сборке со многими контактами можно помимо прочего использовать СР-связи узлов.
Можно сказать, что с ними задача решается и всё хорошо?
Не факт.
С ними решается - хорошо, без них не решается - ищите этому объяснение, если смогли объяснить - хорошо.
Есть такая сборка. Пример конечно не очень удачный, но надеюсь смысл уловите. Перемычка опирается на 2 абсолютно жёсткие опоры (ну это для простоты так возьмём). Стягивается болтами. К концам перемычки прикладывается нагрузка (растягивающая в горизонтальной плоскости, либо вертикальной). В болтовом соединении, я чую, может отличаться жёсткость по сравнению с идеальным контактом.
Назревают вопросы:
Во-первых имеет ли смысл городить огород с контактами ради того, чтобы определить изменение этой жёсткости? Меняется ли жёсткость от момента затяжки болтов? Или конуса давления, а соответственно как я понимаю реальные контактные площадки (которые по видимому в данном случае выходят за пределы детали) не меняются от момента затяжки начиная с некоторого значения? Почему такой дурацкий пример, потому что конструктивно получается именно такая дурацкая схема. Поэтому и хочется знать как может испоганить разнесение крепления по углам на общую картину жёсткости.
Вообще стоит ли над такими вещами заморачиваться или проще прикинуть какие конуса должны быть и склеить сетки по их диаметрам у контактирующих поверхностей или это не правильно?
Стык здесь не раскрывается, задача не на прочность, а на жёсткость.
"Меняется ли жёсткость от момента затяжки болтов? " - если сможете затянуть и гарантировать, что силы трения по поверхности будут меньше приложенных, но это сложно, лучше выступ какой сделайте или втулочки призонные каленые вставьте чтобы исключить срез болтов. А от вертикальной нагрузки надо проверить условия нераскрытия стыка, то есть момент относительно кромки от силы затяжки в болтах должен быть больше момента от приложенных сил. Такие вещи обычно в учебниках по Деталям машин описаны...
Именно на трении всё и должно висеть, никаких выступов. Здесь нужна стабильная жёсткость всего соединения. Среза болтов нет, т.к. пока стык не поехал, они работают только на растяжение. Силы действующие на площадки небольшие. Я же говорю чисто жёсткостная задача. Как раз в справочниках все расчёты идут на прочность соединения. Втулки нельзя ставить - мало места да и смысла в них нет пожалуй. Короче вы не поняли в чём соль).
Эти балки - это упругие элементы определённой жёсткости. Из-за неудачной конструкции жёсткость их будет существенно отличаться от сопроматовской. А болты - ещё более могут добавить ерунды. Вопрос состоит в том насколько сильно диаметр болтов (а скорее даже размеры шайбы) влияют на суммарную жёсткость системы.
Есть у меня справочник по расчёту болтовых соединений. Там всё сводится к схеме распределения давления по толщине стягиваемых пластин к коническим втулкам. Так вот эти конуса по-видимому не зависят от момента затяжки, а определяются геометрией и толщиной материала. А если это так, то никакой контактной задачи тут решать не надо. Просто определить площадки и сшивать по ним сетку. Или это в принципе не верно?
Если всё равно непонятно, завтра проиллюстрирую то о чём пытаюсь говорить (бог не наделил меня даром красноречия)).
" Здесь нужна стабильная жёсткость всего соединения" - на одном трении слишком ненадежно. Видел в книжке такое - к валу турбины привинчивали зубчатое колесо на конусной втулке и таком же месте для посадки. Резьбу подобрали так чтобы она самозавинчивалась при работе турбины и места посадки вырезали так, чтобы давление было большим и вмялись одни неровности в другие. Вроде работало. Это было в книжке по фреттинг коррозии, насколько помню. Сопромат не действует в пределах 1.5 сечений от угла. Там другое напряженное состояние.
Сделайте тогда предсказуемой поверхности кант и затяните чтобы он вмялся.
Распределение давлений в случае когда стык не расходится определить не сложно. Просто смотрите на разрезе цельной детали. Но не забывайте, что сила трения зависит от силы давления в интегральном смысле. Вспомните как на уроках физики двигали кирпич разными сторонами при одной силе :)
Когда-то к таким делам относились строго. Любой курсовик в котором была потенциальная возможность срезать болты браковался без обсуждения :)
"Просто определить площадки и сшивать по ним сетку. Или это в принципе не верно?
" - примерно верно. Угол конуса не помню точно, он есть в книжках. Посмотрите на любой задачке как распределяется давление по пластине на модельной задачке, это минутное дело, чтобы убедиться. В конце-концов хорошее начальное приближение области контакта значительно ускоряет работу итерационного метода. Ему останется слегка подкорректировать...
" пока стык не поехал" - а куда он денется? Конечно поедет коль есть возможность, тут и к гадалке не ходи :)
<noindex> Закон Мерфи </noindex> никто не отменял :)
Фёдор, вы меня радуете. Ваши ответы заставляют чувствовать себя по меньшей мере дураком, т.к. 80% информации я просто не знаю).
Помимо железобетона, земли и других необъятных (в плане размеров) конструкций существуют совершенно иные). В данном случае речь о элементах прибора, а не здания). Поэтому масштаб не тот). Силы в кг, реакции в граммах, перемещения - микроны. Это блохи, которых мы и ловим.
В общем пока я уяснил, что во-первых возможно приблизительно оценить жёсткости даже не прибегая к контактной модели, но пользуясь справочником. Ну и если хочеся лезть в дебри - тут уж решать в полной постановке задачу, тем самым заниматься практически научным извращением, которое ещё неизвестно какой прирост точности даст.
Просто с контактом я ещё не имел дела, поэтому чую там просто лес с ёлками, причём не освещённый даже луной...
Я почему-то считал что Паркинсон закон подлости вывел.
"При загнивании больших империй мелочно-диктаторская суета в центре зачастую сопровождается пренебрежением к основным проблемам и отдалённым провинциям."
Это прям как есть.
В микромеханике и электронике, как мне рассказывали, это еще в большей степени.
Знания об уме не говорят, только о многообразии интересов или что жизнь полоскала в разных корытах старого солдата научно-технической революции и впк :)
Кремний мало чем отличается от кирпичей, только размерами, а на то теория подобия существует.
Пример - приятель на отпуск купил эхолот, идем по озеру радуемся сколько рыбы под нами, передавал мне посмотреть в байдарке и оторвал информационный провод к датчику, который был герметично подключен, но сопливый. Нет бы хоть вилка выдернулась, так резина крепко держала, а проводки тонюсенькие фиг скрутишь да и не разобраться без приборов, одного цвета. Так отпуск и пролежал в рюкзаке как и куча запасных батареек :)
Федор!
Можно прямой вопрос?
А вы решили в ANSYS хоть одну контактную задачу?
хотя бы грунт-фундамент.
Так в примере который здесь как раз колонна на плитном фундаменте на земле камчатской (сопровождается пренебрежением к основным проблемам и отдалённым провинциям."
Это прям как есть - это к тому, что вывод не правильный :) Я же предлагал Вам коды домика со сваями этажей на 25 , но реакции не последовало, решил что не надо. А так несколько десятков а со всякими фундаментами - сотни наверное :)
Меня в НИИЖБе эксперты проверяли по поводу многофункционального комплекса на Ленинградском проспекте, побурчали не без того, но потом вроде поняли, по крайней мере, ничего не менял...
Я перестал его использовать. Области незначительные, а в случае свай бытовое давление приличное то есть от одного сжатия переходим к другому, и так бурчат что осадки великоваты, а сами понимаете, что пластичные модели их не уменьшат. К тому же выравняют нагрузки с загруженных свай и уменьшат изгиб плит. Береженого Бог бережет, учитывая неопределенности со свойствами земли - минимум 25% пускай маленько запаса будет по несущей способности свай для спокойного сна :)
Дома то высокие норовят строить, хорошо, что в снипе по грунтам есть оговорка, что таблица допустимых осадок и прогибов рекомендуемая и есть фраза, что если расчет с основанием, то на нее можно не обращать особого внимания, так и отбрехиваюсь в экспертизах :)
Не факт.
Всё-таки не совсем понятно, что происходит с постановкой задачи, когда используешь эти опции? Какое решение в итоге получаем?
Метамрфоза происходит. Что-же еще? :)
Какая метаморфоза? :) Что меняется конкретно могли бы объяснить?
Метаморфоза в поведении контакта конечно-же:)
Дело в том, что все это в хелпе есть, см. свойства КЭ. Ну, да ладно... Мы не гордые.
При кеойпт=5, два узла разделенные зазором, соединяются во всех направлениях в ходе расчета.
При кейопт=1, моделируется контакт без скольжения (большое трение)
При кейопт=0 - стандартный контакт, в котором при разделении поверхностей нормальное давление равно нулю.
Т.е. кейопт=5 применяется как тестовый и надо добиваться сходимости при кейопт=0?
У меня в одной задаче сразу выскакивает такая ошибка:
Contact element 137458 (real ID 1) status changes abruptly from contact (with target element 137755) -> no-contact.
Что вы посоветуете предпринять, с тем чтобы добиться сходимости?
теоретически поможет размельчение шага, но мне помогло следующее:
keyopt 6,2 - very agressive
keyopt 7,1 - auto cut back
keyopt 4,2 - to target
и естественно - penalty method
притом моя задача в осесиметричной постановке - металическое уплотнение обжимается жесткими таргетами (линии)
Так точно, хотя предпочительней называть отладочным (дело вкуса) :). Также Вы должны отдавать себе отчет в том, какого рода решение собираетесь получить. Например, Вас могут не интересовать НДС в/около/ зоне контакта, а интересовать общая жесткость конструкции (при этом Вы уверены, что контакт априори обеспечен, сильного влияния на результат не оказывает) - тогда можно смело применять данную опцию, экономя при этом время на решение.
Это не ошибка, сие предупреждение, что какой-то элемент в не участвует в контакте. Ничего криминального.
Попробуйте, помимо советов данных Вам товарищами выше , еще поменять критерий сходимости: {см. команду CNVTOL (Sets convergence values for nonlinear analyses).}
CNVTOL,U, ,0.05,2, ,
Или так:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Nonlinear>Convergence Crit
Если у вас стоит "Label - F" -> жмем Replace... -> Structural - Displasement U - В TOLER ставим VALUE 0.05 -> OK.
APDL рулит:) короткая команда типа CNVTOL,U, ,0.05, позволяет экономить время на объяснений "куда жать и что вводить".
поправлю
диагностика abruptly change...
означает, что элемент перепрыгнул из группы контактируюрующих
в неконтактирующие, минуя группу околоконтактных.
шаг был слишком большой (ну или элеменнт слишком маленький)
значит нужно уменьшать шаг. или запретиь ансису его увеличивать.
nsubst,1000,1000000,100 попробуйте.
(я уже писал все это в одной из тем= перечитайте форум)
опцию 12-5 я ставлю в любом случае при первом прогоне, чтобы убедиться, что все остальное
кроме контакта нормально работает.
Иначе буду искать причины в контакте, а они вовсе в ином.
и невязки рисуйте. ПРочитайте все же, что я уже здесь на форуме писал= неловко повторять заново.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
