SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
Программист сидит за соседним столом, по вопросам API и стуктур таблиц он мог бы у Вас получить помощь или посмотреть примеры?
По PDM, структуре, правам, потоком работы...можно обсуждать. Но я не программист и примеров нет, поэтому это уже не ко мне.
у меня вон свои проблемы с макросом, например: http://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?p=681633
Win 8.1 SWEPDM2015 SP4/ Подскажите куда копать? В проводнике Win только папки проектов (зеленые) но файлов SW не видно. Когда пользуешься проводником SW файлы и сборки видны. Я так понимаю это настройка или же глюк? Может плохо читал но в мануале ничего не нашел.
Доброго времени всем Уважаемые!
Может кто знает, где (в какой таблице SQL, если в SQL) SWEPDM хранит материалы?
Проблема. Вместо окна предпосмотра СВЕ черный экран. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  • 5 недель спустя...
Уважаемое сообщество! Столкнулся с проблемой.
При работе с небольшим проектом с хранилища PDM Enterprise очень-очень тормозит конфигурирование привязок, т.е. по 10 и более минут протекает процесс конфигурирования 5...6 привязок.
Возможно есть какие-то настройки, галочки, решения?
Спасибо!
Вопрос.
Как можно предупредить регистрацию файла имеющегося в хранилище?
Галочку поставил
https://cloud.mail.ru/public/2iG1KVZukA2b/img-2015-12-28-16-14-09.png
Регистрирую деталь в папке тестовая
https://cloud.mail.ru/public/58L6czWV99DL/img-2015-12-28-16-15-05.png
И в корень кидаю такуюже деталь.
И она прекрасно регистриуется, без предупреждений.
https://cloud.mail.ru/public/2L3xYLXUzv8M/img-2015-12-28-16-16-29.png
И как с этим жить?
Не совсем понятен механизм работы карты папок.
Я так понял - он нужен, чтобы при размещении файла в определенной папке, ему присваивались атрибуты этой папки.
Но. Однажды присвоившись, это значение не меняется автоматически. То есть вручную я его могу стереть, и сделать что угодно с ним. Но при перетаскивании из папки в папку, оно не меняется.
Я что то не так делаю или это нормально?
Это нормально.
Вы можете обновить атрибуты файлов руками, ПКМ на папке - Обновить.. или написать скрипт.
Изменено пользователем Maze
Я правильно понял, что обновлять можно только переменные, независимые от версии? Тоесть, неассоциированные с переменной свойств. Тоесть никакого смысла в этом нет.
При попытке обновить с перменной, ассоциированной со свойством, она просто не отображается в списке переменных для обновления. При простановке галочки "независимая от версии" она обновляется, но пропадает её ассоциация со свойством.
Мне нужно иметь возможность перемещать файл из папки в папку, и обновлять свойство, в зависимости от папки.
Как быть? Есть какое-то нормальное решение? Кроме макросов?
Что то не так было. Наверное в папку, которые я перемещал для тестов, нужный атрибут был пуст.
Все заработало, спасибо.
Ещё 1 вопрос.
Хотя я уже и не очень рассчитываю на ответ))
Как передать в атрибуты модели номер версии? Без подключения API? В редакторе карт, в специальных значениях любых элементов (кроме текста) отсутствует переменная версии
Подскажите где я накосячил. Было работающая система пдм, имеем сейчас: в администрирование входит с логином и паролем всё ок, а вот при попытке зайти в рабочий режим с доступом к файлам пишет - не удалось войти в базу данных на сервере... причина система заблокирована для проведения обслуживания.
Flocus
Не сталкивался с такой проблемой, но можно проверить:
Заходим в администрирование, ПКМ по хранилищу -> Свойства
Смотрим в статус блока, если Вход разрешен, то все ОК.
Подскажите как настроить спецификацию. Есть большой объем деталей и сборок  в поле свойств есть строчка атрибута  Масса и ссылка на вес детали. В админке пдм при заполнение граф спецификации есть переменная Weight которая не вытягивает массу так как не видит в деталях такого атрибута, если его добавить то всё ок (не вариант добавлять вручную). Если я создаю переменную Масса атрибут CustomProperty имя атрибута Масса и расширение sldprt (для примера), то в спецификации всё равно эта графа остается не заполненной. В чём может быть проблема?
2 Flocus
А можно поточнее - с помощью чего Вы создаете спецификацию?
И можно хотя бы пример что хотите сделать?
2 Flocus
Создаю спецификацию в админке ПДМ, добавляю различные столбцы с весом. Смотрю в проводнике пдм-ки на сборку верхнего уровня, а значения массы ни в какую не хотят обновляться.
Здравствуйте.
Такие вопросы решайте с поставщиком софта. На форуме запрещено обсуждение пиратского ПО и способов взлома.
Изменено пользователем ART
Доброго дня.
Столкнулся с ситуацией когда система "помнит" уникальный атрибут, но при поиске по этому атрибуту ничего не выдаёт (флажок "поиск во всех версиях" снят) и соответственно не позволяет регистрировать файл. Что посоветуете?
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
