SW Enterprise PDM
Benderrodrigues
4) Поток работ на доработку уже утверждённого документа (спустя месяц к примеру, деталь уже выполнена в железе) - это отдельный поток или это действие внутри существующего на утверждение? Вообще какие правила для потоков? Всё лепить в один или создавать несколько?
потоки пишите сами, согласно документообороту на предприятии.
Плюс разные потоки можно связывать.
можно связывать
Так и я про то же. Всё в одном потоке или в связанных? К примеру у вас "на согласовании" можно привязать ещё поток, а там уже все "ХХХ.контр"
streamdownтут решать вам. Дело в том, что к каждому потоку вы назначаете не только документы\папки,но и прописываете разрешения для людей. Можете даже разрешения конкретно к определенным состоянием прописать.
например для группы (можно настраивать из разных мест):
или конкретно для опр. человека
Например если у Вас один и тот же отдел работает и с доработкой деталей, то смысла в отдельном потоке для этого нету.
А вот если например у Вас есть отдельно отдел, занимающийся доработкой, тогда да. создаете отельный поток работы. Приписываете доступ для этого отдела и схему рабы с КД для них. И уже конечный результат связываете со своим потоком.
Т.е. все зависит от того, кто что должен видеть, у кого к чему должен быть доступ, кто по каким схемам работает.
Поэтому я и говорю, все зависит от от Вашей структуры. А потоки лишь их дублируют в электронном виде.
Удалил приложение SwTaskAddLn.CAF
Можно как-то восстановить? Или может кто скинет
Привет!
Куда кинуть?
П.с.: может SwTaskAddIn.CAF
Изменено пользователем AndCrow
Доброго времени всем Уважаемые!
Не подскажет ли коллективный разум, где можно увидеть/настроить
Беда эта знакома всем: на первом этапе проектирования мы называем отдельные файлы абы как. В результате появляются десятки «Кронштейнов», «Прокладок», «Осей» и т.д. Windows не позволяет одновременно использовать разные документы с одним именем, и однажды часть из них приходится переименовывать. И если CAD­системы требуют выполнения специальных действий для корректной замены ссылок (а затем еще и удаления файлов со старыми именами), то SWE­PDM делает эту работу сам, прямо в своем окне. Все эти удобства пользователи SWE­PDM сразу оценивают высоко, ибо все начинают свою работу с PDM не на пустом месте, а уже имея выполненные проекты, хранимые вразнобой в случайных по структуре системах папок на компьютерах конструкторов, и вынуждены при внедрении PDM наводить порядок в этом хаосе.
источник http://www.sapr.ru/article.aspx?id=21023&iid=957
Заранее всем спасибо!
самый минимум:
1. поставил сервер
2. поставил клиент
3. закинул файлы в паку хранилища (да просто взяли и переместили из своей папки в паку хранилища) и зарегистрировали.
4. поменял имена..расположения.
Усе
если нужно кинул усе обратно
Модуль Dispatch?
а менеяте все прямо в проводнике
Вот я и не пойму (или не настроено), как? Какой пукт меню? Есть пункт "Переименовать файл модели", жму и в ответ тишина.
ни чего не нужно жать.
закинули файлы в папку созданного хранилища. Зарегистрировали.
И все.
Просто в проводнике берете и переименовываете, как обычный файл. Можно перекинуть в другу папку (я например каждую сборку в отдельной папке храню).и все. не нужно ни куда жмакать.
Ибо PDM система привязывается не к имени файла, а к нему самому.
Потом можете для приличия пооткрывать сборки и сохранить, чтобы зависимые атрибуты обновить в файле
а так есть альтернатива, если не охота возится с PDM
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
Прошу прощения, но кажется мы говорим о разных вещях. Вашу мысль я понял, но меня интересовал вопрос автоматического переименования файлов при их помещении в PDM в соответствии с какими-либо правилами.
воно оно как. тогда придется попотеть.
и начало берется от сюда:
дальше можно пробывать переносить\копировать проект
И естественно можно еще кучу настроек ввести: каждую сборку в отельную папку, карты данных для файлов и т.д.
и да ,если у вас правила "обзывания" файлов сложные, придется учиться программированию или связываться с SWR
Чем Вас не устраивает автоматическое наименование при первичном сохранении cозданного документа в PDM? Правила наименования естественно настраиваются.
И естественно можно еще кучу настроек ввести: каждую сборку в отельную папку, карты данных для файлов и т.д. и да ,если у вас правила "обзывания" файлов сложные, придется учиться программированию или связываться с SWR
Большое спасибо! Кажется это то что искали!
Еще один вопрос: часть файлов сборок создавалось без шаблонов (к примеру в карточке детали есть переменная м_Масса, которая связана с атрибутом Масса блока CustomProperty, и переменная м_Единицы_измерения) и в этих файлах нужные переменные не предопределены. Есть ли инструмент, кторый бы помещении таких файлов в PDM данные переменные добавлял и вносил в них значения (материал для деталей назначен)?
А кто вам сказал, что файлы изначально создавались под PDM?
это относится уже к самому файлу. и при перемещении стандартных средств таких не находил, чтобы сам файл меняли (его св-ва).
Но в PDM это реализуемо. Только это уже лезть в нестандартные дебри, типа создания макросов под это дело. Если у Вас есть под это дело программист, то это сделать возможно. Иначе обращайтесь к SWR, а точнее к _DS
Большое человеческое спасибо! Программист сидит за соседним столом, по вопросам API и стуктур таблиц он мог бы у Вас получить помощь или посмотреть примеры?
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
