Е10
Это не прикол, в настройках ты показал, что указывать только градусы без минут, и ты получил округленное значение, по правилу округления в сторону увеличения.
Да но, размер то ставиться 25 градусов.
Еще хотел добавить в предверии выхода 11 версии. В 10-ке по сравнению с предыдущими версиями стали часто возникать проблемы в ЧЕРТЕЖАХ с прорисовкой касательных линий. То они касательные (тонкие линии) то вдруг при очередном перестроении становяться основными линиями.
очень красивый фонт у размеров. это обычный фонт винды или внутрений файл симатрона? и можни ли с ним писать по англиски?
Обычный системный Ариал...
А вот про шрифты. Почему нет сглаживания экранных шрифтов в чертежнике?
Кто-нибудь пытался бороться с этой проблемой?
Например когда водишь текст редакторе текста все нормально.
Небольшие приколы с размерами...
Странно все это :g:
Прикол с допусками уже тянется с Е4. Интересный баг - если у тебя значение размера по автомату, то лечится выходом из менюшки размеров средней клавишей мыши с поля где вводишь допуск. Если размер введен вручную, то лечится выходом из менюшки размеров средней клавишей мыши с поля где вводишь номинальное значение размера.
Особенности русификации как понимаю
Изменено пользователем Dimon S.
И видео.
Просили видео, вот оно...
По допускам, дело такое: появляется с непредсказуемой повторяемостью ))) причину выловить неудается.
Вот причем тут русификация не понятно???
Er_1_toMP4.rar
В оригинальной версии ЕСКД нет как я понимаю
З.Ы. вернее вскать локализация, а не русификация
Нет тут ни какой локализации, все что можно настраивается стандартными методами. А допуски и посадки они интернациональны (наверно,... я так думаю) )))
kvin скинь файл..интерестно посмотреть
Какой файл-то. Что в видео, так он даже не сохранен... Чертеж с допусками, так там ситуация такая что при повторном открытии все нормально. Где-то что-то сбивается при работе...
Хотя, нет. Попробывал все повторяется. Вот файлик с чертежом...
Плита_верхняя_dwg.rar
посмотрел файл с допусками нармально всё у меня на одинаковых отверстиях одно и тоже выдаёт..жаль что не созранил тот файл с размерами угла
Операция Выдавить-->Убрать с опцией Насквозь. Почему-то при редактировании параметров (двойной клик) высвечивает лишний размер (глубина). Посмотрей в 9ке, там все нормально.
В Е11 исправили.
Наткнулся тут на неприятный сюрприз. Если резьба задана как Произвольная, то в информационной строке отображается не заданное значение, а значение ассоциативной резьбы. В Е9 вообще ничего не отображалось, что лучше, чем неверное значение.
Это тоже исправили в Е11
  • 3 месяца спустя...
Нашёл одну особенность в симатроне. Связана она с точностью расчёта заготовки в черновой процедуре.
Оказалось, что при оптимизированной точности симатрон примерно на 80% дольше считает, чем, если выбрать высокую точность. В английской версии аналогично.
Бага, не бага, но вот такая особенность есть.
Дак это логично: система выбирает оптимальный вариант и на это уходит время... Идет проверка различных условий и уже исходя из них определяется метод расчета.
Это ещё что! В Е11 есть вариант , о котором уже говорил , когда просчитывает только Fasted calc. Остальные не считают.
  • 10 лет спустя...
29.02.2012 в 20:50, ALEKS сказал:
Продолжим. Все , работающие в Симе знают как работает выбор боксом. Слева направо - выбираем всё , что хотя бы частично , находится в рамке. Справа налево , только то , что полностью в рамке. Однако это не работает в NC- Motion Editor-Delete. Там выбор справа налево такой-же как слева направа. Кроме этого , в NC- Motion Editor-Delete не работает Apply. Т. е. после нажатия Apply , нельзя выбрать траекторию для удаления. Надо закрыть окно , а потом открыть его для продолжения.
В Е16 Apply работает корректно.
