Е10
Как говорил незабвенный капитан Жиглов - "Преступность определяется не количеством преступников, а количеством раскрытых преступлений" :gun_guns:
Изменено пользователем Rыbak
Rыbak прав. Свалили все в одну кучу. Нужно каждый вопрос делать отдельной темой. Вопервых проще становиться легче искать по форуму. И вовторых не теряется связь вопросов и ответов.
Очередной "нюанс" Симы. Посмотрите на картинку. Открыто 12 моделей. А в списке их только 9. Почему -то 9 это максимум , что Сима может выдать.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня опять столкнулся с ошибкой. Вот файл. Всё примитивно. 1 обрабатываемая поверность. По бокам 2 чековые. На обрабатываемую я указал ,что надо её зарезать на 1мм , но почему-то зарезается так же чековая. Похоже , тоже на этот 1мм. Хотя я указал офсет 0.
Эта история с бородой :smile:
выбери вместо incremental Z - Surface Offset и Offset Above Srf.
Обойти это безобразие для меня не проблема. Просто бесит , что в течении многих лет эти бороды волочатся по земле и ни кто их не стрижёт. :wallbash:
Для этой операции более логично так: на обрабатываемую поверхность - отрицательное значение и проходы от "нуля" вниз.
работает и с инкременталом..если офсет ниже поверхности на 1мм то тогда на чековые офсет 1 мм..сколько в минус столько надо давать на чековые..хотя для чего тогда чековые вот в чём вопрос
Обойти это безобразие для меня не проблема. Просто бесит , что в течении многих лет эти бороды волочатся по земле и ни кто их не стрижёт. wallbash.gif
"Ноги" или по твоей терминологии "борода" в этой процедуре растет из приоритетов в данной обработке. А приоритетом является кривая, и назначая обработку кривой с эвидистантой -1, то соответственно врезаешься в ограничивающую поверхность. Это в защиту разработчиков.
С точки зрения пользователя - полностью с тобой согласен.
А приоритетом является кривая, и назначая обработку кривой с эвидистантой -1, то соответственно врезаешься в ограничивающую поверхность..
Не на кривую я дал офсет -1 , на поверхность. Но я не вижу связи между обр-мой поверхностью и чековой.
приоритетом то пусть будет кривая..но чековые служать чтоб в них не врезаться и если оффет 0 значит 0..я так думаю
Вот и я о том же.
Почему так более логично? Ведь есть значение OFFSET BELOW SURF. А если оно есть , то оно должно работать. Или как?
Долго был не в теме, или правильнее сказать без глобальной сети, да и до сих пор временно без компьютера. Вот приютили, по случаю.
В продолжении не давнешнего разговора:
В этой процедуре имеются следующие настройки:
1. Ограничение на обрабатываемую поверхность;
2. Ограничение на ограничивающую поверхность;
3. Ограничение на обрабатываемую кривую.
Назначая обработку -1 на кривую, при значении 0 на обрабатываемую пов-ть, подрозумевается, что инструмент прочертить канавку на глубину -1 на этой пов-ти. Следуя этой же логике при назначении 0 на ограничивающую пов-ть, инструмент чертит такую же канавку на -1, но уже на втором огрничении. С моей точки зрения все логично.
Дело же не в том кто победил. Если честно, то доволен, что наконец-то смог объяснить так, что коллеги смогли понять мои выкладки.
Сегодня работал с дюймовым инструментом и вспомнил одну вещь , которая работала в IT. Там вместо диаметра инструмента можно было написать , к примеру, "1inch". Система автоматом переводила в мм(25,4). Сделал это в Е10 , выдало 254 вместо 25,4. :blink: Я уже звонил в Симатрон. Сказали , что проверят.
