Е10
Почему в E10 такое ограничение по гребешку?
Насколько я помню в Симатроне надо назначить точность в настройках для всей программы.
Как же в Е10 сделать паралельные проходы с одинаковым шагом для всех выбранных поверхностей
например в этой произвольной детали?
Лично я , обрабатываю такие вещи так.
а если их очень много и они по разному ориентированы, например, как в сообщении #81 ?
Закрываю "ямы" натягиванием "простыни". "Ямы" делаю отдельно. Вообще-то, универсального метода нет." У каждого Додика , своя методика". :smile:
простынки я тоже набрасываю, смущает время, которое приходится на это тратить, поэтому и возник такой вопрос.
да, и еще очень часто вылетает симатрон именно на этой процедуре :g:
"Качественно и быстро" бывает только в рекламе.
Не замечал.
Величина гребешка зависит от допуска поверхности (мин.значение) и рад.инструмента (максм.значение)
Это не очень то и много время занимает(тут видео). Кроме этого, в Е10 ,во врЕмя ,пока пересчитывается процедура(ы) , можно что-то строить.
Никогда не пользовался таким способом построения кривых. СПАСИБО.
Век живи - век учись!
:doh:
Наткнулся тут на неприятный сюрприз. Если резьба задана как Произвольная, то в информационной строке отображается не заданное значение, а значение ассоциативной резьбы. В Е9 вообще ничего не отображалось, что лучше, чем неверное значение.
М-да... что-то модуль черчения в 10-ке не блещет стабильностью работы. Особенно в сборке при простановке номеров позиций. Вылетает стабильно...(((
Если вылет стабильный , сделай киношку , а я передам её по-цепочке.
2Мишутка Забыл сказать . что для этой проц-ры надо проверить направление поверхностей. Т.к. обрабабатывается с белой стороны.
Изменено пользователем ALEKS
Сделал, у меня подозрения что это начинается при создании BOM таблицы и ее обновлении. Что-то они там опять на мутили))))
А можно высказать пожелание-мечту. Хотелось бы чтобы в окошечке размер отображался полностью не зависимо от точности размера. А то иногда казусы случаются((((
Получил. Я так понял , что проблема в том , что не хочет эту деталировку сохранить. Так?
Вроде, всё сответствует.
Да в том то и дело что соответствует. Лучше (на мой взгляд) чтобы в окошке Размеры размер был истинный (например 23.33) не зависимо от выбранной точности. Ну а сам размер ставился взависимости от точности.
Вот ситуация: мне надо поставить размер 23. Ставлю соответствующию точность. И при простановки последующих размеров, забыв про выбранную точность пошел шлепать только целые размеры. Где видна выбранная точность??? А так только глянул и видно истинный размер без лишних движений...
Там возникает какая-то внутрения ошибка и сохранение становиться невозможным...
Но ведь можно поменять в окошке "автомат" на "ручной" и прописать 23 , а на следующем р-ре поменять опять на автомат. Правда , истинного р-ра мы не увидим.
Добрый день!
Позволю себе высказаться не по теме, а по сути:
Открыта большая тема под заголовком Cimatron10, с уточнением- Ура! Релиз вышел.
На сегодняшний день вышел не только релиз, но множество "паков", а сюда натолкали столько вопросов и ответов, что сразу как-то и не разобраться, что к чему. По более разбитым темам понятнее и проще. В случае с одной кучей большая вероятность не осилить - много букв.
Спасибо за внимание.
