Е10
  • 2 месяца спустя...
Операция Выдавить-->Убрать с опцией Насквозь. Почему-то при редактировании параметров (двойной клик) высвечивает лишний размер (глубина). Посмотрей в 9ке, там все нормально.
:g: Изменено пользователем mur.mets
Завтра позвоню в Cimatron. Хотя , надежды , что исправят нет.
несказал бы что лишнее..а вдруг передумал и не насквозь надо..меня это не волнует и не мешает..в симатроне нечего не скажут..потому что нет проблемы
Если не хочешь насквозь , то в дереве пикаешь на редактировании фитчера и меняешь на "дельту"
Можете менять до посинения результата нет и не будет, т.к. правильно только так
Позвонил в Симатрон и исполнил свой гражданский долг. :smile: Игорь открыл "репорт".
Поздравте меня я нашел проблему в Е10!
Делал проект "для себя" решил сделать покрасивше...структуры добавить.
Он мне даже среднии палец не показал, просто упал, дома тож самое :lamo:
Поздравляю!! А конкретней можно , если не затруднит? А если видео сбацаешь , то вообще , хорошо будет. :smile:
ALEKS, "Ну зачем так нервничать?."
Опция Displey Effects не работала,т.е. нажимаешь на иконку . . . и симатрон падает.
Сегодня попробовал, все работает :blink:
p.s.Покрасивше - диванчик тряпочкой закрыть, шкавчик деревом :smile:
p.s.s.Кстати мож кто подскажет дизайнерскую программу (для дизайна квартиры или котеджа)?
Что бы очень , так не нервничал. А если что , звиняйте. :unsure:
Вообщето я хотел написать,типа:
"и не зачем так орать, я и первый раз не плохо слышал"
p.s.Ну не могу я без под'ебнуть :boxed:
Вот , что сегодня заметил. Вырезаем из объекта выдавливением (Solid-remove-Extrude) в 2 стороны. Задаём угол наклона. При чём в одну сторону внутрь , а в другую наружу. Если выбираем Дельта , то всё тип-топ , а если насквозь ,то наклон в обе стороны одинаковый :wallbash: Вот видео.
Сказали , что в Е11 исправили. UAV ,можешь подтвердить?
Подтверждаю, если правильно понял, то исправлено в Е11.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
