Е10
Наконец-то в эскизнике можно двойную ось симметрии использовать, четвертушку рисовать (кстати, в хелпе ни слово про это...)
Первый раз встречаю такое. Разве ось симметрии не имеет бесконечную длину?
А в Е 9 разве по другому было?
Это я не понял к чему... Естественно, самую что ни на есть бесконечную
По другому. До 10 одновременно зеркалилось только относительно какой-либо одной оси (как пример,рисуя одну окружность получаем две). Теперь можно зеркалить одновременно относительно двух осей (рисуя одну окружность получем четыре). Даже в IT так было, а тут только в десятке сделали :thumbdown: ... и по слухам в SW так нельзя :bleh:
Не понял как это работает. После построения первой линии симетрии , ситема начинает строить линии , который зеркалим. Не понятно , как построить вторую ось(см. видео).
В левом углу нажать кнопку 1Axis, она измениться на 2Axis. И будет доступен выбор как задать эти две оси: 1.ткнуть точку где будет начало двух осей или 2. начертить две линии-оси
А куда из дерева построения делась резьба... Вроде бы она и есть но ее и нет, как отредактировать????
Под резьбой ты подразумеваешь Helix? Можно пойти назад по дереву по шагово и посмотреть когда резьба исчезнет. Тогда ты узнаешь её происхождение.
Я имею ввиду этот компонет... (меню TOOLS->Threads & Ejectors)
Всегда было так, сейчас как-то не понятно...
Я не пользовался этим , поэтому сразу не понял. Да , действительно , в дереве его нет. В воскресенье позвоню в Симатрон.
Вот , что сказали симатроновцы. Убрали из дерева специально , чтобы не загружать дерево. Но редактировать можно. Включить соответствующий фильтр и пикнуть на резьбу прав. кн. мыши.
Вот теперь понятно, спасибо!!
А чего это они держат такие новшества в секрете, написали бы где-нибудь что ли...
Давно я не писал про особенности Симатрона. Под словом "особенности" я подразумеваю ошибки. Но так , как при слове "ошибки" возникает спор , я буду называть это "особенности". Итак. Начиная с Е9 , есть такая опция в NC - short connection over sharp edges. Работает это так , если выбираем sharp и в геометрии указываем в sharp edges на ребро между 2 стенками , то центр и-нта должен обкатывать этот угол без радиуса. Это всё работает если припуск к поверностям ноль. Если же есть офсет , ио ин-т идёт по радиусу. См. видео.
Не знаю 'особенность' это или нет, но про это написано в хелпе:
To keep selected edges sharp after machining:
1.Make sure that the Part Surface Offset (under Tolerance & Surf. Offset parameter branch) is set to 0. If there is a positive surface offset, the system no longer considers the edges as sharp.
2.Pick the edges that are to remain as sharp edges.
When these edges are selected, the parameters below are displayed in the location mentioned above.
3.Set the parameters as required.
Можно перевод?
Смысл в том, что опция сохранения 'острых краев' работает только при нулевом припуске. Если припуск не равен нулю, то система больше не рассматривает указанные ранее края как 'острые'.
Странное объяснение. Написали бы прямо "Мы пока не смогли это довести до ума." За перевод спасибо.
Продолжим. Все , работающие в Симе знают как работает выбор боксом. Слева направо - выбираем всё , что хотя бы частично , находится в рамке. Справа налево , только то , что полностью в рамке. Однако это не работает в NC- Motion Editor-Delete. Там выбор справа налево такой-же как слева направа. Кроме этого , в NC- Motion Editor-Delete не работает Apply. Т. е. после нажатия Apply , нельзя выбрать траекторию для удаления. Надо закрыть окно , а потом открыть его для продолжения.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
