Е10
Вопрос в том, как извлекать уже сохранненные болванки процедур оптом
Тут ничего не изменилось. По одной каждого типа. Будь то "болванка" процедуры, одного тулпаса , нескольких тулпасов.
В Е10 меня разочаровало переделка Coordinate Label. Я часто использую её. Когда нужно дать распечатку конвенционалу для сверления под воду или толкатели. В Е9 поле с координатами белое , непрозрачное , в Е10 почему то сделали прозрачным. Иногда это перечёркивает координаты. Сравните сами.
ALEKS
В этой функции баг с выводом таблицы на экран поправили? А то в 8.5 и в предыдущих версиях таблицу не выводит на экран. Кстати, была просьба добавить возможность распечатывать эту таблицу.
ALEKS
В Е10 вообще этой опции(таблица) нет в помине.
Сводная таблица, по выбранным координатам, формируется в чертежном режиме, с настраиваемыми полями. Изменено пользователем Rыbak
В Drawing-e? А если я хочу в Part-e? В парте то быстрее.
Чертежи и нормативы для тех.документации для того и созданы, чтобы ими руководствоваться. При быстром размещении размеров на модельных файлах в последствии возникают ненужные споры и разборки, кто что имел ввиду, как изготавливать и самое главное, зачем?!
Ага , давай начнём друг друга учить как работать. Ты мне напомнил Мишу , который точно знает , какие опции мне нужны , а какие нет.
Будем ждать срочных SP :-)
Интересно, половина моих соратников-программистов на заводе все еще сидит на 8.5 - ну не желают перейти на 9 :-)
Что поделаешь , не все хотят изучать новое. Некоторые вообще сидят на IT.
  • 5 недель спустя...
Я что-то не понял. Релиз уже вышел 2 месяца назад , а Симатрон не сделал до сих пор презентацию. Они что , пару плюшек зажали , что ли?
...Кстати , сегодня вышел пак Е10,0002,0823,827(P2)). Очень удобно стало обновляться в онлайне.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
