Е10
А если попробовать, сохранить сначала файл? Иногда возникают проблемы с временным файлом...
Может быть. Но я не смог повторить этот баг. В Симатроне сказали , что в курсе и , надеюсь , исправят.
На счет перевода не слышал. А вот то, что русификация отдельная лицензия стала - вижу у себя.
на счёт того что добавили новый вид компенсации так врядли все кто работал до сих пор с нулём начнёт переделываться и прописывать радиусы в станке..я так делать не буду
Все работает как работало. Дополнительно появился новый флаг в настройках. Geometry Location. Если он включен, то начинаются новшества.
Траектория после расчета выглядит немного по другому (скругления добавятся) и это траектория для симулятора. В навигаторе есть переключалка, чтобы увидеть какая на самом деле траектория попадет в станок - т.е. указанный контур но с убранными петлями если радиус инструмента велик и куда-то не проходит.
Т.е. если кто работал указывая что инструмент идет по контуру, получили возможности:
1. возможность не тупо получить указанный контур из Симы в УП, а контур который безопасно можно обработать инструментом меньшего указанного в Симе диаметра. Т.е. Сима уберет петли на эквидистанте равной радиусу инструмента.
2. возможность при симуляции увидеть обработку правильного размера, т.к. при новом флажке не нужно говорить что инструмент на контуре. Нужно говорить, что он касателен.
3. не нужно заботится о том, чтобы поставить велечину подхода к контуру больше радиуса инструмента. Это получится автоматом.
эх хорошо кто в центре израиля работает..тем 10-тку ставят..а кто на севере не хотят ставить..типа если что то долго ехать(((
В центре тоже не всем ставят. Только особо нудным. Но работать рядом с Симатроном , конечно , удобней.
В Е10 бета3 в скетчере появился центр прямоугольника. Вот видео.
<noindex>http://www.4shared.com/file/cqTWx5cn/sket_E10b3.html</noindex>
ALEKS
Сильный ход Симатроновцев, выдавать за новое давно забытое старое ...
CimaPar.zip
ALEKS
CimaPar.zip
Позволь не согласится. В твоём случае надо строить две диагонали , точку на пересечении. Сейчас не нужны эти дополнительные построения.
Сегодня делал обработку одной формы на Е9. Начал , как обычно ,с черновой обработки по спирали с учётом стока. Потом копировал процедуру, менял ин-т на меньший , уменьшал припуск. Одним словом дорабатывал участки , куда предыдущий ин-т не влазил. Дошёл до шариковой фрезы D1.5. И просчёт этой процедуры не шёл ни как. Доходило до 35% и всё. Попробовал просчитать то же самое на Е10. За 7 минут просчитал. И это радует.
Только сегодня заметил , что в Е10 в NC выбираемые группы поверхностей можно разделить по цветам.
Кстати, в десятке вроде обещали доработать список инструментов. А то варианты Фреза и Сверло уже задолбали. для примера элементарную фрезу с внутреним радиусом (каур) приходится п#$%ть как обычную. Как с этим в десятке?
говорят можно любой инструмент рисовать..правда пока до нас(тех кто на севере) десятка дойдёт..пройдёт время
Да , таблицу инструментов в Е10 изменили. Сейчас самому можно создать форму ин-та. Как он будет работать с поверхностями , пока не представляю.
Сам понимаешь, никак. Только обработка контура.
Все также, мне кажется, только будет виден и в новом симуляторе стоять инструмент который нарисуешь.
Замечу, что в IT подобное было. Т.е. для зашитого туда симулятора - любой формы фрезу можно было задать для симуляции.
Ну и в любой версии Сим E, в старом симуляторе фасонную фрезу можно задать контуром и смотреть процесс.
Что изменилось в 10-ке в NC Utillities/Template/Save?
В предыдущих версиях можно было извлекать, сохраненные болванки программ, только по одной, что есть не очень удобно.
Rыbak
Multi Toolpath существует еще со времен IT, всегда можно было записать и извлечь, отдельную процедуру, несколько процедур, весь тулпас со всеми процедурами и несколько тулпасов со всеми вложенными процедурами, как темплейт.
Есть правда один баг, несколько сверлильных процедур объедиенить в один шаблон нельзя.
Вопрос в том, как извлекать уже сохранненные болванки процедур оптом. В ранних версиях, в т.ч. в 9-ой, можно только по одной.
Изменено пользователем Rыbak
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
