Е10
Операция Выдавить-->Убрать с опцией Насквозь. Почему-то при редактировании параметров (двойной клик) высвечивает лишний размер (глубина). Посмотрей в 9ке, там все нормально.
:g: Изменено пользователем mur.mets
Завтра позвоню в Cimatron. Хотя , надежды , что исправят нет.
несказал бы что лишнее..а вдруг передумал и не насквозь надо..меня это не волнует и не мешает..в симатроне нечего не скажут..потому что нет проблемы
Если не хочешь насквозь , то в дереве пикаешь на редактировании фитчера и меняешь на "дельту"
Можете менять до посинения результата нет и не будет, т.к. правильно только так
Позвонил в Симатрон и исполнил свой гражданский долг. :smile: Игорь открыл "репорт".
Поздравте меня я нашел проблему в Е10!
Делал проект "для себя" решил сделать покрасивше...структуры добавить.
Он мне даже среднии палец не показал, просто упал, дома тож самое :lamo:
Поздравляю!! А конкретней можно , если не затруднит? А если видео сбацаешь , то вообще , хорошо будет. :smile:
ALEKS, "Ну зачем так нервничать?."
Опция Displey Effects не работала,т.е. нажимаешь на иконку . . . и симатрон падает.
Сегодня попробовал, все работает :blink:
p.s.Покрасивше - диванчик тряпочкой закрыть, шкавчик деревом :smile:
p.s.s.Кстати мож кто подскажет дизайнерскую программу (для дизайна квартиры или котеджа)?
Что бы очень , так не нервничал. А если что , звиняйте. :unsure:
Вообщето я хотел написать,типа:
"и не зачем так орать, я и первый раз не плохо слышал"
p.s.Ну не могу я без под'ебнуть :boxed:
Вот , что сегодня заметил. Вырезаем из объекта выдавливением (Solid-remove-Extrude) в 2 стороны. Задаём угол наклона. При чём в одну сторону внутрь , а в другую наружу. Если выбираем Дельта , то всё тип-топ , а если насквозь ,то наклон в обе стороны одинаковый :wallbash: Вот видео.
Сказали , что в Е11 исправили. UAV ,можешь подтвердить?
Подтверждаю, если правильно понял, то исправлено в Е11.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
