Е10
Почему в E10 такое ограничение по гребешку?
Насколько я помню в Симатроне надо назначить точность в настройках для всей программы.
Как же в Е10 сделать паралельные проходы с одинаковым шагом для всех выбранных поверхностей
например в этой произвольной детали?
Лично я , обрабатываю такие вещи так.
а если их очень много и они по разному ориентированы, например, как в сообщении #81 ?
Закрываю "ямы" натягиванием "простыни". "Ямы" делаю отдельно. Вообще-то, универсального метода нет." У каждого Додика , своя методика". :smile:
простынки я тоже набрасываю, смущает время, которое приходится на это тратить, поэтому и возник такой вопрос.
да, и еще очень часто вылетает симатрон именно на этой процедуре :g:
"Качественно и быстро" бывает только в рекламе.
Не замечал.
Величина гребешка зависит от допуска поверхности (мин.значение) и рад.инструмента (максм.значение)
Это не очень то и много время занимает(тут видео). Кроме этого, в Е10 ,во врЕмя ,пока пересчитывается процедура(ы) , можно что-то строить.
Никогда не пользовался таким способом построения кривых. СПАСИБО.
Век живи - век учись!
:doh:
Наткнулся тут на неприятный сюрприз. Если резьба задана как Произвольная, то в информационной строке отображается не заданное значение, а значение ассоциативной резьбы. В Е9 вообще ничего не отображалось, что лучше, чем неверное значение.
М-да... что-то модуль черчения в 10-ке не блещет стабильностью работы. Особенно в сборке при простановке номеров позиций. Вылетает стабильно...(((
Если вылет стабильный , сделай киношку , а я передам её по-цепочке.
2Мишутка Забыл сказать . что для этой проц-ры надо проверить направление поверхностей. Т.к. обрабабатывается с белой стороны.
Изменено пользователем ALEKS
Сделал, у меня подозрения что это начинается при создании BOM таблицы и ее обновлении. Что-то они там опять на мутили))))
А можно высказать пожелание-мечту. Хотелось бы чтобы в окошечке размер отображался полностью не зависимо от точности размера. А то иногда казусы случаются((((
Получил. Я так понял , что проблема в том , что не хочет эту деталировку сохранить. Так?
Вроде, всё сответствует.
Да в том то и дело что соответствует. Лучше (на мой взгляд) чтобы в окошке Размеры размер был истинный (например 23.33) не зависимо от выбранной точности. Ну а сам размер ставился взависимости от точности.
Вот ситуация: мне надо поставить размер 23. Ставлю соответствующию точность. И при простановки последующих размеров, забыв про выбранную точность пошел шлепать только целые размеры. Где видна выбранная точность??? А так только глянул и видно истинный размер без лишних движений...
Там возникает какая-то внутрения ошибка и сохранение становиться невозможным...
Но ведь можно поменять в окошке "автомат" на "ручной" и прописать 23 , а на следующем р-ре поменять опять на автомат. Правда , истинного р-ра мы не увидим.
Добрый день!
Позволю себе высказаться не по теме, а по сути:
Открыта большая тема под заголовком Cimatron10, с уточнением- Ура! Релиз вышел.
На сегодняшний день вышел не только релиз, но множество "паков", а сюда натолкали столько вопросов и ответов, что сразу как-то и не разобраться, что к чему. По более разбитым темам понятнее и проще. В случае с одной кучей большая вероятность не осилить - много букв.
Спасибо за внимание.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
