Е10
Почему в E10 такое ограничение по гребешку?
Насколько я помню в Симатроне надо назначить точность в настройках для всей программы.
Как же в Е10 сделать паралельные проходы с одинаковым шагом для всех выбранных поверхностей
например в этой произвольной детали?
Лично я , обрабатываю такие вещи так.
а если их очень много и они по разному ориентированы, например, как в сообщении #81 ?
Закрываю "ямы" натягиванием "простыни". "Ямы" делаю отдельно. Вообще-то, универсального метода нет." У каждого Додика , своя методика". :smile:
простынки я тоже набрасываю, смущает время, которое приходится на это тратить, поэтому и возник такой вопрос.
да, и еще очень часто вылетает симатрон именно на этой процедуре :g:
"Качественно и быстро" бывает только в рекламе.
Не замечал.
Величина гребешка зависит от допуска поверхности (мин.значение) и рад.инструмента (максм.значение)
Это не очень то и много время занимает(тут видео). Кроме этого, в Е10 ,во врЕмя ,пока пересчитывается процедура(ы) , можно что-то строить.
Никогда не пользовался таким способом построения кривых. СПАСИБО.
Век живи - век учись!
:doh:
Наткнулся тут на неприятный сюрприз. Если резьба задана как Произвольная, то в информационной строке отображается не заданное значение, а значение ассоциативной резьбы. В Е9 вообще ничего не отображалось, что лучше, чем неверное значение.
М-да... что-то модуль черчения в 10-ке не блещет стабильностью работы. Особенно в сборке при простановке номеров позиций. Вылетает стабильно...(((
Если вылет стабильный , сделай киношку , а я передам её по-цепочке.
2Мишутка Забыл сказать . что для этой проц-ры надо проверить направление поверхностей. Т.к. обрабабатывается с белой стороны.
Изменено пользователем ALEKS
Сделал, у меня подозрения что это начинается при создании BOM таблицы и ее обновлении. Что-то они там опять на мутили))))
А можно высказать пожелание-мечту. Хотелось бы чтобы в окошечке размер отображался полностью не зависимо от точности размера. А то иногда казусы случаются((((
Получил. Я так понял , что проблема в том , что не хочет эту деталировку сохранить. Так?
Вроде, всё сответствует.
Да в том то и дело что соответствует. Лучше (на мой взгляд) чтобы в окошке Размеры размер был истинный (например 23.33) не зависимо от выбранной точности. Ну а сам размер ставился взависимости от точности.
Вот ситуация: мне надо поставить размер 23. Ставлю соответствующию точность. И при простановки последующих размеров, забыв про выбранную точность пошел шлепать только целые размеры. Где видна выбранная точность??? А так только глянул и видно истинный размер без лишних движений...
Там возникает какая-то внутрения ошибка и сохранение становиться невозможным...
Но ведь можно поменять в окошке "автомат" на "ручной" и прописать 23 , а на следующем р-ре поменять опять на автомат. Правда , истинного р-ра мы не увидим.
Добрый день!
Позволю себе высказаться не по теме, а по сути:
Открыта большая тема под заголовком Cimatron10, с уточнением- Ура! Релиз вышел.
На сегодняшний день вышел не только релиз, но множество "паков", а сюда натолкали столько вопросов и ответов, что сразу как-то и не разобраться, что к чему. По более разбитым темам понятнее и проще. В случае с одной кучей большая вероятность не осилить - много букв.
Спасибо за внимание.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
