Подскажите по Ansys'у...
С телефона проблематично :/
Короче я хотел проверить,  как поведет себя мембрана, если занулить изгиб.
Какие будут напряжения и сравнить их с линеаризацией и подумать еще.
Ну и еще ручной расчет по Андреевой дает похожие на мембранные напряжение, которые туда сюда коррелируют с экспериментом.
Изменено пользователем hr4d
7 минут назад, hr4d сказал:
Жесткость отключать,  тк напряжения в мембрана не соответствуют действительности.
а картинку?:biggrin:
12 минуты назад, hr4d сказал:
Картинки нет,  у меня же задача не решилась
1 час назад, hr4d сказал:
тогда какие напряжения не соответствуют?
и откуда берется Ваше представление о действительности
Эксперимент,  знаю какое давление рвет мембрану и как именно. Была сделана томогорафия и провели мех испытания мембраны и известны все характеристики.
8 минут назад, hr4d сказал:
когда Вы говорите, что Вам нужно отключить жесткость, потому что напряжения чему-то там не соответствуют, значит ли это, что с включенной жесткостью Вы эти напряжения получили и они Вам не нравятся?
С включенной жесткостью ,  давление,  чтобы порвать мембрану в 3 раза меньше. А вот если выкинуть bending stress,  то похоже.
41 минуту назад, hr4d сказал:
Как Вы определили это?
@hr4d я имею в виду, Вы посмотрели на какие-то напряжения?
В общем с мембраной разобрался. Нельзя решать такого типа задачи с выключеннной жесткостью.
Вернее можно по типу метода, который написал Dr. @piden.
Проблема была в материале. Вернее в пределе текучести и танг. модуле. Ну и кэф. трения туда сюда менял.
Как итог - подогнал короче желаемое за действительное).
А если интересна картинка могу вечером выложить, но только в ВБ. APDL на работе остался.
17 часов назад, hr4d сказал:
Ну вот..  а говорите что проблема была в материале.
В 27.04.2018 в 06:46, Борман сказал:
Ну дела гораздо лучше пошли, когда задал набор кривых. С билинейной кривой что-то было вообще в никуда.
Такой вопрос еще появился, в каких случаях алюминий может иметь E = 0.3е5 МПа,  а не 0.7е5 ? Не сталкивался никто?
4 минуты назад, hr4d сказал:
В случаях, когда путают модуль растяжения с модулем сдвига.
Если алюминий нагреть...
1 минуту назад, Борман сказал:
Исключено)) Просто посчитал по диаграмме. В 2 образцах  0.3, в остальных 0.7. Образцы правда хреновые были и машина разрывная на 30 тонн,  а алюминий был 0.3мм и усилия сами понимаете.
Я все списал на некачественность эксперимента.
@pidenтемп-ра комнатная.
Никому не попадалСя на глаза макро,  которым можно стащить из настрана матрицу масс и жесткости,  а потом объединить в 1 ансисовский? Хочу метод крейга бэмптона вместе с мак критерием зачекать.
В хелпе есть. Хз почему сразу не нашел. 3 строчки,  там есть еще парочка прикольных матросов.
@karachun, @dbarlam могут знать как ее выгрузить из настрана.
9 часов назад, hr4d сказал:
А в туториале нет? В абакус это лишь ещё одна строка keywordа.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=62686
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=371790
Изменено пользователем Mrt23
