Подскажите по Ansys'у...
7 часов назад, Борман сказал:
Через меню :)
Предложение не использовать GUI отклоняется?
А предложение использовать APDL? Можно хотя бы попробовать?
2 часа назад, soklakov сказал:
Ну пробиваются какие то числа через командную строку, но просмотреть что вввелось и куда - нельзя.
2 минуты назад, Борман сказал:
чтобы проверять наверняка - лучше решать тестовые задачи, на которых будет хорошо видно, ввелось или не ввелось. а все эти циферки в окошках - мало ли какие косяки при передаче данных будут.
19 минут назад, soklakov сказал:
Спасибо. Именно так я и не сделаю.
  • 6 месяцев спустя...
Как  настраивать формат вывода дробного числа в /title ?
т.е. типа есть a=1.4458304580
Хочу сделать в title "1.4".
Подскажите пожалуйста, не хочу отдельную тему создавать.
В APDL моделирую процесс нагрева и остывания, transient thermal analysis. Обязательно ли задавать одновременно и теплоемкость (C), и энтальпию (ENTH) ?
Если задавать только теплоемкость, то теплоперенос моментален (нефизично). Если еще и энтальпию, то зависит от времени, плавное остывание, и плавный нагрев (физично). Но ведь энтальпия - интеграл от теплоемкости по температуре, я думал это два связанных между собой параметра и достаточно задавать лишь один из них?
Теплопроводность (KXX) понятное дело задаю.
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, заявляю: нет!
С единицами измерения точно не напутали?
Как примитивный одноклеточный ВБ-юзер, рассказываю:
a=1.4458304580
aa=NINT(a*10)/10
/title,Borman wants %aa%
/rep
Только что, piden сказал:
Слишком одноклеточно. Нужно выводить именно форматированное "а".
Прелесть этого в том, что написав однажды нужный "title" можно в процессе выполнения задачи менять "а" и титла будет переписываться сама.
PS. Расскажи еще чонето.
Т.е. в процессе выполнения задачи поменять "а" возможно, а поменять заодно и "аа" - уже напряг?
Понимаю, ты за тотальную автоматизацию, все дела...
Ты злодей.
#Be amazed:
@Dr. piden
Теперь ты похож на человека у которого есть план.
Я в шоке.
У которого был план..
А, ты все со своими киноцитатами..
  Показать содержимое
Всё равно красавчик.
44 минуты назад, piden сказал:
59 минут назад, 4estor сказал:
Еще раз проверил, все верно задаю, все в системе СИ.
Покажите задачу. Лучше попроще, в виде кубика, а не котенка.
...... Извиняюсь, сам понял в чем ошибка, забыл задать плотность, теперь физично считает и без ENTH.
А какого хрена значит это "горо" ?
Это "гуру" с двумя ошибками.
И еще четырехрукий мутант из мортал комбат.
Твоя задача - найти в этом какой-нибудь смысл)
В свете последних событий статус "Новичек" выглядит тоже довольно убийственно. Может, сменить?
Только что, 4estor сказал:
Новичек, подумал Борман.
