Подскажите по Ansys'у...
15 минут назад, piden сказал:
Один комп с Win Server 2012. Зум колесиком работает в A18.0.
Это в качестве утешения)
На этой ОС все путём на А17.1
Команда сортировки {*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1) }  не хочет работать на версии 17.1, на других не проверял. Ну, то есть работает до расчёта до тех пор пока не созданы куча таблиц и переменных. Не сортируется даже матрица m0 из четырёх строк, пришлось вручную через *IF-*ELSE. Матрица разрослась - и требуется писать пузырьковую.
Или для этой команды вызываются /prep7, /post1 или FINISH?
Или каждый раз перед вызовом *moper очищать m1, m2?
Вкурил, не задал номер сортируемого столбца
*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1),1
В Хэлпе про-версий ANSYS 14.х - 18.х есть описание команд /OPT, OPTVAR, OPTEXE и т.д.?
В 17 нету.
А подскажите из-за чего может случайным образом показывать/не показывать сетку при выводе результатов. С сеткой тормозит жутко.
Ну и где это настраивается?
6 часов назад, hr4d сказал:
В 17 нету.
Может в ланчере с 3D запустился?
В 17 нету.
И в студенческих 17.1 и 18 нет. А команды работают=)) В 11-м Хэлпе они в наличии.
Или Power Graphics = Off
Добрый день.
Есть объект,  состоящий из оболочечных.элементов типа shell 63.
Хочу построить для заданного набора узлов эпюру усилий или напряжений, с учетом, что sigma1,2=T1,2/h.
1,2- направления, окружной и вдоль оси. В Ансисе это соответсвенно sx и sy.
Но когда я отображаю систему координат,  в каждом узле и элементе она направлена хаотичным образом.
Как решить данную проблему? Можно ли вручную настроить направление осей, в соответствии с которым стоить графики и эпюры напряжений и как это сделать?
Добрый день, подскажите, можно ли как-нибудь задать в Ansys Mechanical APDL изменение коэффициента Пуассона в зависимости от напряжений в конструкции?
Знаю простейший способ: на каждом шаге решения проверять напряжения в элементах и менять в нужных элементах материал командой MPCHG. Если ANSYS выдаст предупреждение, что в ходе решения сами материалы не изменить и не задать новые свойства, что вряд ли, есть финт ушами - можно создать много материалов с разным коэффициентом Пуассона.
Где-то в дебрях Хэлпа видел как из  apdl запустить сторонний экзешник или cmd-скрипт на выполнение, но теперь не могу найти. Подскажите где или как.
Приложил давление на оболочку. Как  сделать картинку с давлением с сотней цветов с легенде?
В 07.08.2017 в 18:50, Борман сказал:
Что-то похожее было, сначала задавал количество цветов "/CONTOUR,1,100,AUTO,,", затем вытаскивал значения в таблицы и отображал.
Вот читаю, русским языком написано.. "Real Constants" - help/ans_elem/Hlp_E_SURF156.html
Но увы..
Опять какую то хрень подсунули.
В 19.09.2017 в 21:27, Борман сказал:
А какие константы пытаетесь задать? Там написано всего про три.
А что вы подсовываете? Через какие команды скармливаете константы?
12 часа назад, soklakov сказал:
ADDMASS
Через меню :)
