Подскажите по Ansys'у...
59 минут назад, hr4d сказал:
@Борман Решил как-то проблему зума на 17.1 ?  У меня только что вот вылезло...
Добрый день. Может ли кто поделиться информацией/методиками и т.п. по настройке physics environments для FSI расчета в APDL? Кроме пункта 5 Mechanical APDL Help. Спасибо.
кто у Вас за флюид?
Флотран, текучая среда - газ, в дальнейшем планируется и жидкость.
Изменено пользователем ulfr
4 часа назад, ulfr сказал:
ухх... а ради чего?
В 20.08.2018 в 09:42, ulfr сказал:
Что-то было по этому случаю в Хэлпе v11. У Вас в русском переводе есть Хэлп к Flotran?
4 часа назад, soklakov сказал:
ухх... а ради чего?
Предположу "если нет разницы, то зачем юзать другое" и "лучшее враг хорошего".
1 час назад, AlexKaz сказал:
Flotran
Последний раз играл во Флотран на версии 5.7. Много чего считалось.
В 24.08.2018 в 19:59, AlexKaz сказал:
видел еще вариант - формирование свободной поверхности в ферромагнитной жидкости во внешнем магнитном поле.
В 24.08.2018 в 18:27, soklakov сказал:
ухх... а ради чего?
Есть желание получить на базе одного проведенного подобного расчета чистый apdl код, для дальнейшего его многократного использования.
В 24.08.2018 в 20:59, AlexKaz сказал:
Спасибо за наводку. Есть "Руководство по гидрогазодинамическому модулю ANSYS FLOTRAN", авторы не указаны, ссылается на www.ans.com.ru.
25 минут назад, ulfr сказал:
Есть желание получить ... чистый apdl код
 @piden, не в курсе ли, какой теоретический процент чистоты кода может обеспечить лаборатория Уолтера Уайта?
:biggrin:
Heisenberg! His name is Heisenberg!!
And he makes this shit like 99.9% clean..
40 минут назад, piden сказал:
а принцип неопределенности Гейзенберга - варить или не варить.
Где-нибудь есть подробное описание атрибутов SECT,n,BEAM,ASEC?
!A = Area of section,
!Iyy = Moment of inertia about the y axis
!Iyz = Product of inertia
!Izz = Moment of inertia about the z axis
!Iw = Warping constant - что это?
!J = Torsional constant - что за крутильная константа?
!CGy = Y coordinate of centroid - что такое центроид? относительно чего ставить эту координату?
!CGz = Z coordinate of centroid
!SHy = y coordinate of shear center - где у сечения этот центр сдвига и относительно чего его ставить?
!SHz = z coordinate of shear center
!SECD,A = 273.9726, Iyy = (1000/3),, Izz = (1000/3),, J = 1E-6  ! A = 273.9726, I = (1000/3), H = 14
@Fedor, подскажите пожалуйста. Как Вы обсчитываете балки сложного сечения?
38 минут назад, AlexKaz сказал:
https://theconstructor.org/structural-engg/analysis/shear-centre-with-examples/3677/
подойдет?
через эту константу учитывается депланация сечения. как именно не подскажу. думаю в theory reference можно раскрутить.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
кажется, полярный момент инерции.
40 минут назад, AlexKaz сказал:
что такое центроид?
центр тяжести сечения.
10 минут назад, AlexKaz сказал:
Можно же произвольное сечение нарисовать в сисе.
Не, не в моём случае, слишком много бессмысленных телодвижений - моменты уже подсчитаны на стороне.
13 минуты назад, AlexKaz сказал:
Когда как. В зависимости от целей и материалов . Самое простое кусочная аппроксимация и уход от сложности таким способом  :)
Нам же надо не обязательно точно моделировать сечение, главное похожесть поведения, то есть жесткости для основного направления деформации. Так что можно просто что-то похожее подобрать. А вообще лучше избавляться от сложностей конструированием и сводить к расчетно прозрачным ситуациям по моему... :)
Изменено пользователем Fedor
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
