Подскажите по Ansys'у...
С телефона проблематично :/
Короче я хотел проверить,  как поведет себя мембрана, если занулить изгиб.
Какие будут напряжения и сравнить их с линеаризацией и подумать еще.
Ну и еще ручной расчет по Андреевой дает похожие на мембранные напряжение, которые туда сюда коррелируют с экспериментом.
Изменено пользователем hr4d
7 минут назад, hr4d сказал:
Жесткость отключать,  тк напряжения в мембрана не соответствуют действительности.
а картинку?:biggrin:
12 минуты назад, hr4d сказал:
Картинки нет,  у меня же задача не решилась
1 час назад, hr4d сказал:
тогда какие напряжения не соответствуют?
и откуда берется Ваше представление о действительности
Эксперимент,  знаю какое давление рвет мембрану и как именно. Была сделана томогорафия и провели мех испытания мембраны и известны все характеристики.
8 минут назад, hr4d сказал:
когда Вы говорите, что Вам нужно отключить жесткость, потому что напряжения чему-то там не соответствуют, значит ли это, что с включенной жесткостью Вы эти напряжения получили и они Вам не нравятся?
С включенной жесткостью ,  давление,  чтобы порвать мембрану в 3 раза меньше. А вот если выкинуть bending stress,  то похоже.
41 минуту назад, hr4d сказал:
Как Вы определили это?
@hr4d я имею в виду, Вы посмотрели на какие-то напряжения?
В общем с мембраной разобрался. Нельзя решать такого типа задачи с выключеннной жесткостью.
Вернее можно по типу метода, который написал Dr. @piden.
Проблема была в материале. Вернее в пределе текучести и танг. модуле. Ну и кэф. трения туда сюда менял.
Как итог - подогнал короче желаемое за действительное).
А если интересна картинка могу вечером выложить, но только в ВБ. APDL на работе остался.
17 часов назад, hr4d сказал:
Ну вот..  а говорите что проблема была в материале.
В 27.04.2018 в 06:46, Борман сказал:
Ну дела гораздо лучше пошли, когда задал набор кривых. С билинейной кривой что-то было вообще в никуда.
Такой вопрос еще появился, в каких случаях алюминий может иметь E = 0.3е5 МПа,  а не 0.7е5 ? Не сталкивался никто?
4 минуты назад, hr4d сказал:
В случаях, когда путают модуль растяжения с модулем сдвига.
Если алюминий нагреть...
1 минуту назад, Борман сказал:
Исключено)) Просто посчитал по диаграмме. В 2 образцах  0.3, в остальных 0.7. Образцы правда хреновые были и машина разрывная на 30 тонн,  а алюминий был 0.3мм и усилия сами понимаете.
Я все списал на некачественность эксперимента.
@pidenтемп-ра комнатная.
Никому не попадалСя на глаза макро,  которым можно стащить из настрана матрицу масс и жесткости,  а потом объединить в 1 ансисовский? Хочу метод крейга бэмптона вместе с мак критерием зачекать.
В хелпе есть. Хз почему сразу не нашел. 3 строчки,  там есть еще парочка прикольных матросов.
@karachun, @dbarlam могут знать как ее выгрузить из настрана.
9 часов назад, hr4d сказал:
А в туториале нет? В абакус это лишь ещё одна строка keywordа.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=62686
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=371790
Изменено пользователем Mrt23
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
