Подскажите по Ansys'у...
С телефона проблематично :/
Короче я хотел проверить,  как поведет себя мембрана, если занулить изгиб.
Какие будут напряжения и сравнить их с линеаризацией и подумать еще.
Ну и еще ручной расчет по Андреевой дает похожие на мембранные напряжение, которые туда сюда коррелируют с экспериментом.
Изменено пользователем hr4d
7 минут назад, hr4d сказал:
Жесткость отключать,  тк напряжения в мембрана не соответствуют действительности.
а картинку?:biggrin:
12 минуты назад, hr4d сказал:
Картинки нет,  у меня же задача не решилась
1 час назад, hr4d сказал:
тогда какие напряжения не соответствуют?
и откуда берется Ваше представление о действительности
Эксперимент,  знаю какое давление рвет мембрану и как именно. Была сделана томогорафия и провели мех испытания мембраны и известны все характеристики.
8 минут назад, hr4d сказал:
когда Вы говорите, что Вам нужно отключить жесткость, потому что напряжения чему-то там не соответствуют, значит ли это, что с включенной жесткостью Вы эти напряжения получили и они Вам не нравятся?
С включенной жесткостью ,  давление,  чтобы порвать мембрану в 3 раза меньше. А вот если выкинуть bending stress,  то похоже.
41 минуту назад, hr4d сказал:
Как Вы определили это?
@hr4d я имею в виду, Вы посмотрели на какие-то напряжения?
В общем с мембраной разобрался. Нельзя решать такого типа задачи с выключеннной жесткостью.
Вернее можно по типу метода, который написал Dr. @piden.
Проблема была в материале. Вернее в пределе текучести и танг. модуле. Ну и кэф. трения туда сюда менял.
Как итог - подогнал короче желаемое за действительное).
А если интересна картинка могу вечером выложить, но только в ВБ. APDL на работе остался.
17 часов назад, hr4d сказал:
Ну вот..  а говорите что проблема была в материале.
В 27.04.2018 в 06:46, Борман сказал:
Ну дела гораздо лучше пошли, когда задал набор кривых. С билинейной кривой что-то было вообще в никуда.
Такой вопрос еще появился, в каких случаях алюминий может иметь E = 0.3е5 МПа,  а не 0.7е5 ? Не сталкивался никто?
4 минуты назад, hr4d сказал:
В случаях, когда путают модуль растяжения с модулем сдвига.
Если алюминий нагреть...
1 минуту назад, Борман сказал:
Исключено)) Просто посчитал по диаграмме. В 2 образцах  0.3, в остальных 0.7. Образцы правда хреновые были и машина разрывная на 30 тонн,  а алюминий был 0.3мм и усилия сами понимаете.
Я все списал на некачественность эксперимента.
@pidenтемп-ра комнатная.
Никому не попадалСя на глаза макро,  которым можно стащить из настрана матрицу масс и жесткости,  а потом объединить в 1 ансисовский? Хочу метод крейга бэмптона вместе с мак критерием зачекать.
В хелпе есть. Хз почему сразу не нашел. 3 строчки,  там есть еще парочка прикольных матросов.
@karachun, @dbarlam могут знать как ее выгрузить из настрана.
9 часов назад, hr4d сказал:
А в туториале нет? В абакус это лишь ещё одна строка keywordа.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=62686
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=371790
Изменено пользователем Mrt23
    • РоманВ
      Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии. @sloter огромное спасибо! Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
      Россияне положительно оценивают ИИ и роботизацию Опрос ВЦИОМ показал, что 90% россиян положительно оценивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), роботизацию и биоинженерию. Возможно, не ответившее положительно меньшинство было слишком занято, экстренно исправляя очередные проблемы новых технологий, которые «было невозможно предусмотреть». Футболка со знаком «Стоп» может останавливать беспилотные авто И вот очередная иллюстрация к предыдущему абзацу. Эксперимент показал, что в 75% случаев беспилотные авто путали картинку на футболке с настоящим дорожным знаком, из-за чего снижали скорость и останавливались. В самом деле, обычно на одежде пешеходов нет изображений дорожных знаков, поэтому роботы не могли быть заранее тренированы ещё и на таких сценариях. А к чему ещё они не будут готовы? В Сколково научились печь хлеб из мух Осталось поработать над информированием покупателей. Вариантов много: «хлеб по старинному рецепту долгожителей», «безасбестовый хлеб», [...] View the full article
    • Богоманшин Игорь
      У меня было два ученика, помогал им первые, вторые и третьи шаги в ТФ делать.  По два-три часа оффлайн, потом часа 3-6 онлайн и по телефону (в сумме). Обошлось им это в 5-10 тысяч рублей (не помню точные цифры уже, давно было). У каждого это заняло календарных два месяца, потом уже сами, и вполне успешно.
      А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system) количество импульсов за один оборот двигателя вот эта формула ясности не дает
    • тырыпыры
      понял. теперь, вероятно, на киндер-сюрпризе работать мне :D та самая надпись про Zmax
    • sloter
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
