Подскажите по Ansys'у...
15 минут назад, piden сказал:
Один комп с Win Server 2012. Зум колесиком работает в A18.0.
Это в качестве утешения)
На этой ОС все путём на А17.1
Команда сортировки {*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1) }  не хочет работать на версии 17.1, на других не проверял. Ну, то есть работает до расчёта до тех пор пока не созданы куча таблиц и переменных. Не сортируется даже матрица m0 из четырёх строк, пришлось вручную через *IF-*ELSE. Матрица разрослась - и требуется писать пузырьковую.
Или для этой команды вызываются /prep7, /post1 или FINISH?
Или каждый раз перед вызовом *moper очищать m1, m2?
Вкурил, не задал номер сортируемого столбца
*moper,m1(1,1),m0(1,1),sort,m2(1,1),1
В Хэлпе про-версий ANSYS 14.х - 18.х есть описание команд /OPT, OPTVAR, OPTEXE и т.д.?
В 17 нету.
А подскажите из-за чего может случайным образом показывать/не показывать сетку при выводе результатов. С сеткой тормозит жутко.
Ну и где это настраивается?
6 часов назад, hr4d сказал:
В 17 нету.
Может в ланчере с 3D запустился?
В 17 нету.
И в студенческих 17.1 и 18 нет. А команды работают=)) В 11-м Хэлпе они в наличии.
Или Power Graphics = Off
Добрый день.
Есть объект,  состоящий из оболочечных.элементов типа shell 63.
Хочу построить для заданного набора узлов эпюру усилий или напряжений, с учетом, что sigma1,2=T1,2/h.
1,2- направления, окружной и вдоль оси. В Ансисе это соответсвенно sx и sy.
Но когда я отображаю систему координат,  в каждом узле и элементе она направлена хаотичным образом.
Как решить данную проблему? Можно ли вручную настроить направление осей, в соответствии с которым стоить графики и эпюры напряжений и как это сделать?
Добрый день, подскажите, можно ли как-нибудь задать в Ansys Mechanical APDL изменение коэффициента Пуассона в зависимости от напряжений в конструкции?
Знаю простейший способ: на каждом шаге решения проверять напряжения в элементах и менять в нужных элементах материал командой MPCHG. Если ANSYS выдаст предупреждение, что в ходе решения сами материалы не изменить и не задать новые свойства, что вряд ли, есть финт ушами - можно создать много материалов с разным коэффициентом Пуассона.
Где-то в дебрях Хэлпа видел как из  apdl запустить сторонний экзешник или cmd-скрипт на выполнение, но теперь не могу найти. Подскажите где или как.
Приложил давление на оболочку. Как  сделать картинку с давлением с сотней цветов с легенде?
В 07.08.2017 в 18:50, Борман сказал:
Что-то похожее было, сначала задавал количество цветов "/CONTOUR,1,100,AUTO,,", затем вытаскивал значения в таблицы и отображал.
Вот читаю, русским языком написано.. "Real Constants" - help/ans_elem/Hlp_E_SURF156.html
Но увы..
Опять какую то хрень подсунули.
В 19.09.2017 в 21:27, Борман сказал:
А какие константы пытаетесь задать? Там написано всего про три.
А что вы подсовываете? Через какие команды скармливаете константы?
12 часа назад, soklakov сказал:
ADDMASS
Через меню :)
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
