Подскажите по Ansys'у...
33 минуты назад, 4estor сказал:
теперь физично считает и без ENTH.
а энтальпия понадобится, когда захотите учесть в задаче скрытую теплоту фазового перехода: плавление, кристаллизация.
ANSYS APDL по-разному нумерует элементы в зависимости от типа элемента, я и не знал. Можно ли как-то повлиять, чтобы даже с PLANE55 нумеровал как на картинке ниже? Я сделал макрос с выделением узлов по номерам, чтобы выделялись вертикальные полоски неединичной ширины по-очереди, но когда перешел с MESH200 на PLANE55, уже не получается выделать старым циклом. В Element Reorder не разобрался...
Только что, 4estor сказал:
Баг, конечно, зачетный...
et,1,200,...
et,2,55
type,1
amesh,...
esel,...
emodif,all,type,2
Думаю, принцип ясен :)
а по координатам выделять не?
5 минут назад, vik_q сказал:
опечатался, я выделяю (мне нужно выделять) элементы. Элементы вроде не выделяются по координатам.
В общем я заморочился и подцикл сделал, чтобы по номерам выделял при такой неудобной нумерации.
тогда вроде можно ESLN добавить после NSEL
3 часа назад, 4estor сказал:
привязываться к номерам объектов кэ-модели - не добро. @vik_q дело говорит.
Подскажите что делаю неправильно. Имеется пластинка гнутая,даже мембрана, бью shell181. По идее в реальности она работает только на растяжение Поэтому хочу отключить изгиюную жесткость (keyo,, 1,1). Перестает решаться задача, ошибки стандартные ux uy незакрепленная и тд.
Если ее посчитать с keyo,, 1,0 и выводить только membrane stress или из линеариазации выкинуть bending (потом надо будет в солидах сделать) это будет близко к истине?
Пишу с мобилы, так что как вышло.
Попробуй решить в динамике.
15 минут назад, hr4d сказал:
16 минут назад, hr4d сказал:
зависит от того, насколько ваше предположение близко к истине. как это выглядит?
@hr4d в реальности редко бывает нулевая изгибная жесткость. Приведите пример истины, пожалуйста, к которой Вы хотите быть близки.
Между двумя панелями находится припаенная к ним мембрана по типу,  как ставятся в теплообменники. Дается давление, панельки раздувает и мембрана растягивается.
С кейопциями: 1 шаг - растяни края мембраны немного, чтобы у нее жесткость появилась
2 шаг - нагружай давлением, края перемещай в начальное положение
Тогда не должно вылетать.
upd: подумал, что давление к мембране приложено..
26 минут назад, hr4d сказал:
Зачем отключать изгибную жесткость? Материал какой у мембраны?
Кольчуга.
1 минуту назад, Борман сказал:
Кольчуга.
Кольчуга - это пример нулевой жесткости, а не желаний @hr4d .
Материал - алюминий.
Давление действует во всей полости,  на мембрану тоже.
Жесткость отключать,  тк напряжения в мембрана не соответствуют действительности.
А если стырить membrane stress и выкинуть изгибные,  то похоже Уже.
Изменено пользователем hr4d
Только что, soklakov сказал:
В АНСИС мы только и делаем , что идеализируем... Это нормально.
Только что, hr4d сказал:
так ради чего выкидывать изгибную жесткость?
Только что, Борман сказал:
Почему бы и не идеализировать кольчугу оболочкой без изгибной жесткости. Но зачем идеализировать алюминиевую пластину оболочкой без изгибной жесткости?
В АНСИС мы только и делаем , что ошибаемся ... Это нормально.
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
