Подскажите по Ansys'у...
soklakov, благодарю.
Если правильно понял, то в  workbench при кодировании использую код Mechanical APDL в Worksheet.
Позвольте еще несколько вопросов:
1) конвективный теплообмен осуществляется на узлах - рекомендуют в пособиях выделить Nodes, a потом на них задавать конвекцию (On Nodes), правомерно ли использовать On Surface и выделить интересующую область;
2) при решении задачи теплообмена горячего тела с холодной окружающей средой (задавал Temp Uniform = 100C, Conv - temp=20C, film coeff=5) тело сразу принимает температуру 20С не зависимо от изменений свойств материала, переменных - начальной температуры или коэффициента теплопроводности или геометрических размеров тела/времени на расчет (правда данная оказия случается при использовании своего материала, при использовании готовых из библиотеки - все в норме).
Что подскажите?
Господа, еще вопрос.
Принимает ли участие в тепловыделении Enthalpy если ее задать в Mjdeling Parameters?
Уважаемые, возник вопрос. Использую решение готовой задачи (Ansys, tire_hsfld242) преобразовав DAT -файл в читаемый MAC. Программа запустилась, все работает стабильно, как и написано в хелпе. Затем я хочу применить созданный MAC-файл для решения своей задачи: основу оставляю прежней, меняю геометрию, сетку, условия нагружения. Однако есть проблема, в исходном MAC есть строчки типа cdwrite, cdread...Это означает, что при определенных значениях параметра _geomgen Ansys читает встроенный cdb - файл, определенную базу. Поэтому у меня возникли подозрения (так как моя задача не решается), что в этом cdb файле прописаны дополнительные условия, определенный код программы, отвечающий за /sol. Пробовал открывать этот файл, однако в основном в нем прописаны матрицы чисел. Могу ли я написать MAC  -файл своей задачи без использования этих функций, если это возможно, то как? Каким образом можно извлечь из cdb - файла нужную чать программы? Спасибо!
Может быть, TREF? Это характеристика материала. У библиотечных она прописана, а при создании??
Создавая именованную выборку из граней, Вы получаете узловую компоненту с таким же именем. По этому имени в CO Вы можете обращаться к выборке узлов во всех командах, которые умеют прожевывать компоненты узлов.
Это где именно? В engineering data? Скорее всего, да. Поищите курс Mechanical Heat Transfer. Там и про энтальпию упражнение есть. Меньше вопросов останется.
soklakov
На счетTREF-команды - не прописывал в Mechanical APDL. Сейчас изучаю все команды (пытаюсь). Нашёл литературу (с примерами мне проще), осваиваю. А так делал через Prepocess-Material porperties. Неправильно?
Просто как ворону потянуло на все красочное - Workbench. Поэтому с Вашего позволения опишу для него данную операцию.
Попытаюсь последовательно описать свои действия:
1) создаю в библиотеке новую категорию материалов (прошу прощение если некорректно называю)
2) создаю новый материал
3) добавляю свойства - выделяю, кликаю на нужном свойстве и заношу значение в появившуюся таблицу
4) снимаю все выделения и добавляю в модель, удаляя сталь, стоявшую по умолчанию
На этом все.
Для стали картина ясная, а для моего соединения - все имеет одинаковую температуру после первого шага нагружения.
У стали по умолчанию есть свойство TREF в рамках задания коэффициента теплового расширения. Вы своему материалу такое добавляете?
soklakov
Нет, не пробовал. Даже, если честно, не подумал бы об этом. Спасибо за совет, попробую.
К сожалению после добавления данного свойства сдвигов нет.
УРА! ПОЛУЧИЛОСЬ!
Все как в рекламе - просто убрал энтальпию.
Правда, при уменьшении isotropic thermal conductivity в центре пошел разогрев - с 70 до 71 (ничего кроме конвекции горячего тела с холодной окружающей средой не делал).
Понимаю, что я дурак + лыжи не едут. Если не сильно надоел своей нелепицей, наставьте на путь истинный.
Также подскажите, как задать тепловой поток по уравнению - зависимость тепловыделения от температуры (любая), потому что ругается и говорит, что данная величина является зависимой. Необходимо наложить и теплоотвод и возрастающий от температуры нагрев - определить, при какой начальной температуре произойдет взрыв (задача Франк-Каменецки).
Когда рисуешь цветные поля с легендой из 9-ти цветов, то картинка получается вся такая прикольная, с тенями.
Когда выставляешь больше цветов - у картинки пропадают тени и получается не очень красиво.
Как во втором случае сделать красиво ?
Можно в WB открыть  :rolleyes:  Если, конечно, ты на такой отчаянный шаг решишься..
Ну или см. http://www.padtinc.com/blog/the-focus/making-pretty-plots-in-ansys-mechanical-and-mechanical-apdl
Изменено пользователем piden
Я попробовал недавно какой-то самый простой тьюториал сделать... Руки задрожали и голова заболела. Не доделал.
Товарищи, прошу Вашего совета.
Рассматриваю рабочий mac код задачи качения амортизационной шины по плоской опорной поверхности. Применяю его для написания программы качения массивной шины. Столкнулся с проблемой задания контакта шины с плоскостью. В исходнике контакт задается с с помощью построения плоскости по узлам и контакт с недеформируемым телом (Rigid). Часть кода, отвечающего за задание поверхности contact surface (target surface задается правильно) мне не подходит в виду различий в геометрии. Когда я хочу задать контакт через интерфейс APDL, не высвечивается RIgid. Если оставить в силе код с заданием target поверхности затем не получается задать contact surface. Подскажите, пожалуйста, какой командой я могу задать в моем случае? Части когда исходной задачи приведен ниже. Сообщение с ошибкой таково: "No surface elements were generated because no exterior face of the selected set has all of its nodes selected".
/com ===============================
/com Modeling of contact with road surface
!nodes for target surface to model the road surface
n,1027,500.,-20.,500.
n,1028,500.,-20.,-200.
n,1029,500.,30.,-450.
n,1030,500.,30.,-1100.
n,1031,-500.,-20.,500.
n,1032,-500.,-20.,-200.
n,1033,-500.,30.,-450.
n,1034,-500.,30.,-1100.
!target surface definition
type,7
real,6
mat,3
tshap,quad
e,1027,1028,1032,1031
e,1028,1029,1033,1032
e,1029,1030,1034,1033
!contact element definition
type,6
real,6
mat,3
lsel,s,line,,69,104,5
lsel,a,line,,147,182,5
lsel,a,line,,225,260,5
lsel,a,line,,290,304,2
nsll,s,1
esurf
allsel,all
Изменено пользователем kekas
Господа, приветствую. Работа в WB. Без помощи не разберусь, что-то точно делаю не так. Планирую задать тепловыделение по уравнению химической реакции (w). Но не могу связать параметр t с реальной температурой детали. Вот цикл вместе с командами nsel и *get:
clear
antype,4
*do,i,1,10
time,i
nsel,all,node,temp
*get,t,node,n,temp
w=3e17/exp(120000/8.314/(273+t))
bf,all,hgen,w
solve
*enddo
При этом worksheet выдает следующее:
*** WARNING ***
 The degree of freedom solution is not available.
  Line= *GET, t, nodes,n, temp,
  The *GET command is ignored.
Что в данной ситуации делать? Благодарю за помощь.
clear
antype,4
*do,i,1,10
time,i
nsel,all,node,temp
*get,t,node,n,temp
bf,all,hgen,w
solve
*enddo
*** WARNING ***
Не понял, о чем здесь, но знаю, что пока задача не решена *get ничего не возвращает.
"Сейчас я поведаю Вам мою историю..."
Колонна заполнена сорбентом, который при определенных условиях разлагается по реакции (описана выше). Необходимо в wb задать процесс саморазогрева (совместно с конвекцией и теплоотводом). Возможно задать зависимость от интересующего параметра реализована в данном пакете только через команды (за исключением времени, но пока не интересует). Начал делать через цикл (конвекцию ре прописал, поскольку пока интересует качественно правильно задать тепловыделение), при этом не могу связать абстрактную величину t с реальной температурой. Команда *get в данном "исполнении" не дает результатов.
Господа мастеровые, что делать? Как выйти из данного положения? Буду благодарен за помощь (только прошу, поконкретнее, а не почитай, посмотри, что Яндекс Гуглович подскажет - глухо, подобного примера на просторах сети не нашел).
Прогнать первый solve до цикла?
clear
antype,4
time,1
t=20! nachalnaya temperatura
bf,all,hgen,w
solve
*do,i,2,10
time,i
nsel,all,node,temp
*get,t,node,n,temp
bf,all,hgen,w
solve
*enddo
*GET должен выполняться в посте.
Изменено пользователем Борман
Alexkaz - попробовал - увеличил время до 1е+5 - линейная зависимость, не переходящая в экспоненту, значит, программа не возвращает переменную, как и было в моем случае, но здесь - нивелирует временем.
Борман - *get - можно употреблять, если верить help в пре-, пост- и самом процессинге. Возможно, в определенном типе анализа не дает возвращать свободные переменные именно в процессинг (поправьте если не прав).
И еще вопрос, господа. В классическом ансисе команды для программирования у меня получается только заносить в строку над местом результат/визуализация. Можно ли программировать как в wb и где (большиноство современных туториалов основано на gui, поэтому спрашиваю). Если скинете скриншоты, то будет просто замечатьно (подарок для чайника).
Возможно мою задачу проще будет реализовать в классике, но без программирования не смогу никак (в предыдущих сообщениях - несколько упрощенная формула, в реальности - зависимость от трех переменных).
Благодарю за понимание.
Господа. Подскажите, если возможно, еще такой момент в коммандах.
Решил выкрутиться с командой *get через вход в постпроцессор (Борман, Вы были правы - в постпроцессоре все возвращает, снимаю шляпу)
antype,4
*do,i,1,10
time,i
bf,all,hgen,w
solve
finish
/post26
set,last
*get,t,node,100,temp
finish
/solu
*enddo
Но далее расчет идет по времени не в интервале (i,i+1), а в (0,i+1), т.е происходит перерасчет уже расчитанного промежутка, но с новой температурой. Как от этого избавиться?
Возможно изобретаю велосипед, наставьте на путь истинный.
Благодарю за помощь
Начиная совторой итерации надо делать рестарт после возвращения в /SOLU
Т.е.
- решил time,1
- поковырялся в посте
- затем /solu
- жмите рестарт, там кажется надо будет ввести шаг-подшаг с которого делать рестарт. До этого можно их тоже вытащить через GET.
- time,2
- нагрузки.
- solve
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
