Желтый блочок слева  - это тот, что  слева от рубильника?
Блин, схемы нет, ничего нет. Сегодня хоть инструкцией обзавёлся.
9 часов назад, Vadd сказал:
что ни нажимал - ноль реакции.
Черная клавиша не нажимается?
Как делали инициализацию? В каких полях ставили единицы?
Что насторожило: частотник, который поменян, не моргает как соседи - вообще никаких признаков жизни не подаёт.
А это и не удивительно. Данный частотник надо программировать. А для программирования - необходимо покупать выносную панель Сименс.
Думаю, частотник могли подключить неправильно.
Еще раз повторю. Клеммы Вы вряд ли перепутали, просто частотник не запрограммирован.
Главный вопрос - Где копать? С чего начать? Что посмотреть?
Надо нажать черную кнопку и войти в меню. Из меню выбрать пункт машинные параметры. Зайти в них, и выложить их здесь.
Единицу ставил в поле перед надписью "Effaciment zone variables" Внизу код 817.
 порядок действий был такой:
1. два раза чёрная кнопка
2. цифра 1 перед надписью
3. в поле внизу справа 817
4. кнопка =>[]
5. Чёрная кнопка дважды
Другие пункты не делал из-за опасений сделать хуже.
Сегодня постараюсь сфотографировать параметры. Меню выскакивает, но в этот пункт не лез, дабы не сломать. Пока читаю инструкции, Скачал мануал по машинным параметрам...
По поводу программирования частотника: думаю приобрести кабель, программу starter скачал и установил на комп. Такой вариант имеет право на жизнь? Думаю, функционал одинаковый. Только вопрос  - что туда прописывать, пока для меня открыт. Мануал пробежал, понял, что параметры движка нужно туда забивать. Но каким движком он управляет? Схем нет.
И ещё заметил. Иногда дисплей обновляется - примерно раз в 30 секунд.  И ещё один момент: страница инициализации выскакивает при каждом включении. Это норма?
Также волнует вопрос индикации на боковой панели электрощита. Всё ли горит, что положено? Подскажите, пожалуйста  индикатор QUANTITY OK
это о чём? Один раз загорелся, но я так и не понял, по какому поводу. (тяжело быть невежественным). :wallbash:
2 минуты назад, Vadd сказал:
Старый частотник - насколько сильно вышел из строя? Возможно, из него можно вытащить параметры? Если это невозможно, придется искать. Методом тыка, даже имея схемы - очень трудно.
На старом частотнике была встроенная панель управления?
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
на старом частотнике вся силовая часть выгорела. Микросхемы на выходе фаз обнажили кристаллы. Средняя плата с электролитами и верхняя плата визуально в полном порядке. Я надеюсь, что без силовой части она заработает в плане считать с неё данные. Поэтому и стартер скачал, шнурок с адаптером думаю приобрести.
20 минут назад, Vadd сказал:
Двигатель стоит на станке, Параметры на шильдике.
22 минуты назад, Vadd сказал:
Нет. Вы какую батарейку в ЧПУ поставили? Лучше всего ставить Renata, Швейцария.
24 минуты назад, Vadd сказал:
И не только. Я скажу какие параметры надо ввести. Но это вторично. Сначала необходимо, чтобы ЧПУ стабильно работал. И необходимо посмотреть машинные параметры.
Читал в теме про батарейку из Швейцарии . Литиевая, всё как надо. но там не 2032,как я думал, а 2450.
Тогда сфоткайте все машинные параметры. Имейте ввиду, что на некоторых страницах не все параметры умещаются. А потом сделаем полную инициализацию, где поставим все единицы. После этого контроллер не должен перегружаться.
16 минут назад, vad0000 сказал:
Хорошо. будем надеяться.
1 час назад, Vadd сказал:
Добрый вечер. Параметры сфотографировал.
https://drive.google.com/folderview?id=1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73
Не открывает
37 минут назад, vad0000 сказал:
Не открывает
С телефона криво отправилась.
https://drive.google.com/drive/folders/1LEWTfxJm6Pho4MMtbdmjR24jgCExHj73?usp=sharing
Попробуйте эту пожалуйста.
Машинные параметры все слетели. Можно попробовать восстановить их по электросхемам.
У Вас хоть что-то есть?
14 минут назад, vad0000 сказал:
В том то и беда, что ничего абсолютно! Хоть проводку разматывай и вручную смотри!
Производитель по серийному номеру может выслать? Хотя бы теоретически?
26 минут назад, Vadd сказал:
Может. Но может и не найти.
Давайте определимся. В станке 3 двигателя. 1 - задний упор, 2 - зазор.
3 - ?
34 минуты назад, vad0000 сказал:
3 - ?
видел только главный двигатель и  двигатель заднего упора.  Ещё энкодер есть.
https://drive.google.com/drive/folders/1MahKmJK1IQ7yCgMDBD5gZmOXmGr5CsyZ?usp=sharing
2 часа назад, Vadd сказал:
В электрошкафу 3 частотника.
Какая на них маркировка. Я имею ввиду - 8А1?
09.12.2020 в 23:19, Vadd сказал:
Да, на котором светится один лед индикации наличия питания, а леды целостности цепей защиты обоих каналов - нет.
7 часов назад, Tad сказал:
Тогда вопрос: я обнаружил две защиты.
1. Световая шторка с тыльной стороны. (Работает, при пересечении кнопка сброса гаснет, срабатывает сброс, всё, как надо.
2. Концевики на передней шторке перед ножом. ( Шторку не поднимал). Может данный блок к этим цепям относиться?
По поводу частотников.
Сгоревший - это ось Х. а два другие - это скорее всего регулировка зазора.
Какая маркировка на частотниках?
