9 минут назад, Tad сказал:
8,9 страницы - input configuration, 10,11 страницы - output configuration.
Хваптит двух фото седьмой страницы. Первое - значения функций F1,F3,F5. Второе - функции F2,F4,F6. Так проще анализировать. Как выбирать нужные функции - описано выше.
И не забудьте фото четвертой страницы со значениями 54 параметра.
Спасибо,понял. Сегодня сделаю фото.
По седьмой странице непонятно.
Это  до нажатия и после нажатия педали?
Изменено пользователем igarr
Еще один вопрос по теории-практике.
Возможно ли спалить входы-выхода на плате блока управления.?
Сразу говорю,я там сильно не лазил ручками.:blush2:
59 минут назад, igarr сказал:
По 7 стр. верхнего сообщения ошибся,там педаль не причем.
1 час назад, igarr сказал:
Плохая новость - можно, хорошая - их есть в запасе и их можно переназначить.
13 минуты назад, Tad сказал:
Что-мне тогда сделать? По плану, зафотать страницы?
4 часа назад, igarr сказал:
Еще как. :smile:
Поэтому на пускателях/промежуточных реле ставят диоды в обратном направлении, чтобы гасить энергию катушки.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Еще как. :smile:
Подвод к катушке разбирал , там диод сгоревший. Вот на том солиноиде ,где у меня проблемма . При пуске, сразу открываеться клапан в верхнюю полость гидроцилиндра левой стороны Gap.
По input-output ,сделал фотки,скину позже.
Там почуял ,что-то неправильно стоит, прям ручёнки сами потянулись,исправить.
Но,сдержался.)))
Дисплей стал слушаться, разговаривает, указывает где неправильно в машинных параметрах. И тут сдержал пальчиками пощёлкать, после фоток ,дождусь Вашего мнения.
Фото 4стр.. Общий вид задней панели.
Номера проводов input-output вычислил только часть,думаю завтра будут.20190729_085853(1).thumb.jpg.1ac9244cc1b12bf7959dde36f58ce55d.jpg20190729_144336.thumb.jpg.6e4bf79f4a7b72563936a7289f9b2f7b.jpg
@igarr , мы имеем полный "раскардаш" с конфигурацией входов/выходов. Обычно они сконфигурированы так, как на приведенных картинках:
Tad.
У меня в бумажной копии машинных параметрах, указаны только две странице
input configuration    стр. 08 .
output   cтр 10. поэтому не стал ничего менять.
Хотя признаюсь ,вчера невыдержал попробовал
ввести такой вариант как на приведённом выше примере,
кроме стр 09 и параметра CPrSeTol.
Pedal нажимаешь прижимы не включались и указывает
на недействительный параметр стр.01 Х:X3
В мануале прописано  Х3:Х ,а в бумажной копии Х:Х3.
Подскажите ,а что за параметр Dec Х?
А можете показать примерную страницу №1.
Теперь по поведению блока управления отпишусь.
Оставляю его включенным уже вторые сутки,пока без замечаний.
А то было , в ровно в 15.00 начинаеться самопроизвольная перезагрузка.
Вначале думал, раз турецкая,значит в 15.00 у них все работы останавливаються
и все моляться.
Раскардаш полный был(немного остался), машина,трактор проедит, все перезагрузка сразу.
Сделал землю, последовал Вашим наставлениям и рекомендациям, пока все в норме.)
Вопрос , а какие там диоды впаиваються на линии солиноидов? Один-то прошило на солиноиде установки зазора. Думаю надо менять. Мои спецы говорят можно оставить так.)
И самый главный вопрос.
Не сохраняються введённые данные при выключении станка.
При повторном включении,выскакивает страница инициализации.
При выборке 1 пункта , ничего не происходит,остаеться на той же странице.
При выборке двух пунктов инит. производиться.
Пока оставляю все включенным.
Хотя уже научился быстро вводить машинные параметры.)
Не знаю, Эрмаксан его не использует.
30 минут назад, igarr сказал:
Надо один раз сделать инициализацию при выборе всех трех пунктов. Если страница INIT DNC будет продолжать выскакивать самопроизвольно - проверить экраны всех кабелей, особенно тщательно - кабеля энкодера оси Х.
Это же мои параметры))).
Тут только различие , у меня в копии Х:X3.
Можно ли исправить? Или оставить так.?
8 минут назад, Tad сказал:
Если можно, то исправить.
-,+ не получаеться, как с функциями.
Но я как-то в мае этого года туда входил, по 6 уровню допуска.
Сейчас наверно врят ли получится. Машина другая стала.
Тad.
Подскажите где искате кабель энкодера оси Х.
Подвижный стол с электромотором видел,концевики стола знаю где.
Так хотя примерно,я разбирусь.
6 часов назад, igarr сказал:
Скажите номер этого параметра
