Вечер добрый "Гуру"
По вашему совету проверить плиту с помощью индикаторной стойки пока не получается(найти тяжеловато у нас оказалось)
но вот увидел сейчас такую интересную ситуацию, ставклю задержку на 9сек при гибе и у меня на Y2 значение меняется на 1 сотку на 4 секунде и потом проктически срау возвращается обратно в нужную.... это норма или всеже какойто клапан "умирает"
Изменено пользователем Poterianny
Судить по изменению сотки на цифровом дисплее сложно. Если бы Вы установили стрелочный индикатор, и его стрелка постоянно "прыгала" в НМТ, то тогда можно было говорить о нестабильности, тем более если это происходит только с одной стороны. Поэтому, ищите индикатор. На Али он стоит достаточно дёшево.
2 часа назад, Poterianny сказал:
Вечер добрый "Гуру"
Неужто вокруге нет производств и одолжить не у кого?
11 час назад, xedex сказал:
ну если в двух словах то есть просто всем плевать а комописурую мозги мне вот сам и мучаюсь
В 30.07.2019 в 13:56, DocR сказал:
Подскажите! Такая же как на фото гильотина Ермаксан, с dnc 60. Не едет траверса вверх. На чпу кнопка старт красным загорается, гидравлика звук меняет( как я проверил, включается пропорциональный клапан) но реле клапана не включается, посмотрел с разьема чпу ничего не выходит. Если включить старт, замкнуть релюшку то гидравлика отрабатывает, вниз соответственно надо и педаль замкнуть. Концевики крайних положений траверсы нормальные.  Открыл чпу, вых.  транзисторы целые, но менялись когда-то. Получается если кнопка старт загорается красным, то все разрешения для движения есть, ил еще что либо проверить. На чпу 24в приходит, которое выходы питает.
зы линейки на наклон и положение не проверял, им примерно 2 года.
Вобщем покурил тему, понял что слетели параметры, пока конкретно выходов. По тем фото с параметрами, что здесь, сравнил с моей электросхемой, вбил, упор задвигался, траверса вверх начинает ехать при выходе в референт, но цилк не заканчивается и лампочка старт не гаснет.
станок ermak cnc hvr 3100
https://cloud.mail.ru/public/cYXj/3vXtvswTC
на схеме клапаны
https://cloud.mail.ru/public/59Sx/5DN295ST6
Или может есть у кого на такой станок
16 часов назад, Tad сказал:
На второй странице ичего не вводится.
Все сделал как Вы сказали.
Отсоеденил гидроцилиндры. Утром пришел, опять на странице инициализации.
Свет видать выключали ночью. Заново все ввел. Долго я попадал на подсветку.
То 0 подсвечиваеться,то 188,190. Ввел 67 ,и о чудо клапана стали слушаться.
Давление на манометре около 200кг/см2, гидроцилиндр не реагирует.
Залез к солиноидам,там какие-то регуляторы давления стоят механические.
Несмог ни открутить,ни закрутить. До этого пробовал ход,свободно ходили.
А тут как колом стали. Что делать? )
На солиноид перестало подаваться 24в(проблема была) Сейчас видно ,что управление идет с пульта.)
DocR.
У меня наверно такая,незнаю,фото несмог открыть.
3100х10 ,значит такая же у меня.
Я все-равно несмогу помочь ,сам парюсь)
4 часа назад, igarr сказал:
И каков результат? Что можете сказать по заданным мной вопросам?
6 часов назад, igarr сказал:
DocR.
Нож поднимается вверх,
Пишет
Rec JeuC (настройка зазора ножа?)
Я так понял ждет позиционирования наклона ножа?
Замерил я плиту "Индикаторной стойкой" и ОООооо мое удевление было безгроничным, мало того что плита опускалась раз 20 и замеры на каждую ось я делал и индикатор показывал мало того что сотку в сотку там еще и тысячные играли примерно плюс минус 3 микрона(индикаор был большой и погрешность у него в 0,01)....
Значит проблема с градусами у меня совершенно не в стонке а намого глубже, толщина и структура металла :-(
В этом легко убедиться - возьмите заведомо качественный материал и согните. Например, шлифованный алюминий или нержавейку фирмы ruukki или подобные.
3 часа назад, Tad сказал:
мы используем металл купленный на металлобазе и он 100% выходит из допусков ГОСТ в этом я уже сегодня убедился после замеры плиты
7 часов назад, Tad сказал:
Результат положительный. С задатчика(блока управления) сигнал подаеться на датчики(солинойды)открывает кланана верх,низ полости, исполнительного механизма(гидроцилиндр) шток гидроцилиндра на месте. Давление насоса по манометру
200кг/см3.
Судя по процедуре надо регулировать клапана солиноидов. Я этого незнаю.
Подскажите пожалуйста? Или я ошибаюсь?
Output страницы 10 F1dig SP работает, выход целый. Ура)))
Непонятно почему гидроцилиндр не перемещаеться,стоит на месте?
Изменено пользователем igarr
3 часа назад, Poterianny сказал:
Ничего себе))) Мои бы сказали,да ну на не может того быть,как всегда у тебя мистика)))
4 часа назад, DocR сказал:
Пишет
Думаю так недолжно быть.
Подьем ножа должен происходить без всяких запросов и последующих претензий.
Там где-то раньше писали мужики.
5 часов назад, igarr сказал:
200кг/см3.
Разобрал сегодня гидроцилиндр,подклинил почему-то НМТ.
Промыл. Туго ходит,но ходит. Поставил шток в среднее положение.
Буду пробовать.)Отпишусь.
11 час назад, igarr сказал:
Настройка дросселей на узле регулировки зазора влияет только на скорость перемещения регулирующих цилиндров. Без необходимости эти ручки крутить не надо, так как можно поиметь неужные траблы из-за несинхронного движения цилиндров левой и правой сторон или из-за недопустимо большой скорости их перемещения.
Молодец. Для этого я и просил рассоединить этот узел, чтобы определить, что стопорит движение - цилиндр или узел эксцентрика.
33 минуты назад, Tad сказал:
Засада. Помню Вы меня предупреждали следить за шалавливыми ручками.
На тот момент , смотрю их уже кто-то трогал. Неудержался от соблазна.
Может есть примерный метод как их выставить?
В основном правое плечо трогал.:blush2:
Подозрение еще на эксцентрик.Как проверить этот узел? Я незнаю,но там наверху какой-то насос подачи смазки стоит и постоянно крутиться. Видно ,что туда никто нелазил.
Попытался его открыть неполучилось. Гильотина то долго стояла,ржа видна.
Немного позже ,но надеюсь сегодня скину фотки расположения эксцентриков
и свободных гидроцилинров.
Когда отремонтируете этот  узел, настройте дроссель правой стороны так, чтобы скорость перемещения цилидра совпадала со скоростью левой стороны, если вы крутили только правую сторону.
Разобрать узел эксцентрика, предварительно отметив положение настроечных болтов с целью вернуть их в исходное положение при сборке. Положение подковообразной тяги и самого эксцентрика тоже должно быть отмечено для установки их в прежнее положение при сборке.Почистить и помыть. Проверить наличие смазки в трущихся деталях и поступление свежей смазки. Разобрать трущиеся поверхности подвижной рамы и обновить смазку в трущихся местах. При этом стараться не нарушить настройку рамы настроечными болтами. Для этого перед разборкой можно подпереть её домкратом.
Не уверен, что не лазили. Насос автоматической смазки работает от таймера, срабатывание таймера обычно настроено на одну минуту после пятидесяти циклов опускания/подъема ножа. Управляет работой насоса контактор 6K1.
Изменено пользователем Tad
В 01.08.2019 в 01:22, Tad сказал:
Вот сделал фото правой и левой стороны.
Левую сторону тоже снял,чтобы проверить.
Что-то при проверке серьга левого гидроцилиндра опустилась порядка 10-11мм ниже крепления и подниматься незахотела. Я конечно наверно смогу немного приоткрыть
гайку верхней полости и выровнять.
Правая серьга вроде ровно стала напротив крепления.
Посмотрите пожалуйся на фото,что не так или  оно и должно быть так?
И еще вопрос .Ход гидроцилиндров в свободном состоянии порядка 1мм,
так и должно быть?
Левую сторону когда снимал,тяжело шла,шарнил наполовину вышел и остался на оси.:blush2:
Правая сторона. Фото ниже левая сторона.(это я уже хорошо запомнил,где лево,а где право)))
Шток правого гидроцилиндра вылез больше ,чем левый. У меня тут сомнение,может при транспортировке что-то сдвинулось?И зазор по тени нитки справа больше.
А еще раньше мерил, щупом самопальным из тройки металла, снизу ,сзади установки
подлазил .Справа  пролетал щут 3мм, слева щуп упирался в нож,зазор был порядка соток.
Вот тут еще загадка. Или я забегаю вперёд?
