@Dman , у Вас всё хорошо по предоставленной информации. Значит, нужны подробности. Меня бы устроило видео из электрошкафа при нажатии на педаль, где было бы видно, какие лампочки и в какой момент светятся а также комплект электрических схем. Или выезд специалиста на место. Это при условии, что Вы делаете всё правильно - включаете станок, сбрасываете защиту, включаете гидравлику, выбираете ручной режим работы, подсвечиваете курсором поле Y1 и нажимаете педаль хода балки вниз.
Да, вы правы. Я тоже к этому склоняюсь.
По порядку:
включил, переключил на ручной режим, включил фотозащиту, включил гидравлику, подвел курсор на странице N к Y, нажал педальку.
Видео - https://yadi.sk/i/3WZtDmRZ3SCiXv
До включения защиты и гидравлики сделал фото.
У Вас нет в ЧПУ input 7, Автомат включён постоянно. Чтобы включить медленную скорость по всей видимости должно прийти 24 В на 2-ю линию. Выкладывайте электросхемы, будем разбираться. :smile:
14 часа назад, Dman сказал:
У меня есть вот этот файлик со схемами и настройки наверное.
Несоответствие схем и параметров.
По параметрам - линия 5 INPUT - DNC OK
По схемам - ее нет.
По схемам - есть 7-я линия
По параметрам - нет.
Спасибо, но увы, я не знаю чему верить.
Попробовать выставить параметры по исходным - вдруг зашевелится?
В первую очередь надо разобраться с 5-й линией. В электросхемах dnc ok есть только в output. Если dnc ok есть и в input и в output, то как правило выход соединяют со входом напрямую. Откройте и посмотрите, соединен ли выход dnc ok со входом dnc ok. Если нет, то удалите из input - dnc ok.
На 5 линию идет белый провод, на 9 - серый, все проводки уходят в жгут. Тут не проследить напрямую ли они соединены или нет.
4 часа назад, vad0000 сказал:
По схеме 5-й вход посажен на +24 В через контакты реле. При включении гидравлики он должен быть активен (изменится значение с 0 на 1). Если так происходит, то ничего менять не надо.
@Tad  у меня на передней панели 3 кнопки - photocell restart, hyd start, hyd stop.
когда жму photocell restart - появляется 1 как на рисунке. на выходных параметрах 1 появляется на dnc ok 9 линии
1 час назад, Dman сказал:
На каком рисунке?
При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы, если Вы оставили первый провод на J10 неподключенным: 00011100. У Вас так?
Изменено пользователем Tad
