Если и после этого гибка будет происходить некорректно, значит, надо настраивать станок.
37 минут назад, Dman сказал:
Я беру лист шириной 65 и длиной 180, гну по длинной стороне на расстоянии 23мм от края.
В программе пишу: L = 25 (внешняя сторона фланца), угол 90, набор инструментов 1/2.
Казалось бы и всё, что ж ещё нужно прописать?
Поход абсолютно неверный.
Вам надо ввести в ЧПУ согнутую деталь. ЧПУ после этого выдаст Вам развертку, что очень полезно.
9 минут назад, Tad сказал:
Высота матрицы задается вместе с держателем - исправьте этот параметр на 80. Сейчас у вас он равен 60.
Это легко проверить, возьмите рулетку и померьте расстояние от стола до крепления, и сравните эти показания с ЧПУ.
И еще. Вы можете также программировать на странице N - это так называемое прямое программирование.
Но сначала разберитесь с координатами.
Да этим и спасаюсь. Вот только как это сделать в цифрах это вопрос. До этого вечера, я думал что разобрался, теперь уже не уверен.
8 минут назад, Dman сказал:
А это хорошо, что Вы об этом подумали.
Я частенько сталкивался со следующем. Меня просили скинуть мануалы, утверждая, что во всем разберутся сами. Я естественно скидывал, мне не жалко. Проходило некоторое время, и меня просили приехать на станок.
После приезда и обучения работе на станке, мне говорили следующее  - "Мы за несколько часов узнали больше, чем за все предыдущее время самообучения".
16 часов назад, Tad сказал:
Дистрибутив чего Вам надо?
симулятора постпроцессора
для проверки на месте деталей на возможность гиба
проверки развертки
@Tad @vad0000 Приплелся на работу - первым делом сделал все как вы мне посоветовали - завелось как по волшебству.
Пуансон опускается, поднимается миллиметров на 5 и снова опускается, но на 13 мм выше чем поверхность матрицы.
Опускается так же резко - то есть замедления и давления на лист не происходит совсем.
1. Размер пуансона 67,6 - промерил - все верно.
2. Выяснил, это действительно держак под матрицей и 20мм плюсом к матрице надо закладывать в инструмент.
3. Написал программу с 2 половинками угла, с фейсами и легами наугад, но думаю, что все получилось.
4. перед введением программы забил код 99 и стер все что было в памяти.
В итоге пуансон упал до уровня в 14мм от верха матрицы, ниже не опускается. Поднимаю вверх - поднимается на 5мм, нажимаю на педаль - опускается обратно.
В момент когда пуансон опущен значение Y1 - 141.76 , значение Y1 во второй колонке - 156 с копейками.
Я так понял, что по программе он должен опуститься до 141, но почему-то опускается только до 156 и стопорится.
Если поиграть с настройками матрицы - можно сделать так чтобы он опускался ниже. если нажать на N ещё раз и настраивать параметры там - можно поставить значение TDC = 40 и тогда пуансон будет не на 5мм подниматься, а на 40. Если поменять там скорости 10% поставить - ничего не изменится - как падал так и падает.
Вы опять не правильно написали программу. На странице Р во второй строчке не надо вводить угол. У Вас гиб один, зачем Вы два раза вводите фэйсы и леги. И страницу N снимите с маленькими буквами.
@vad0000
Поставил один фейс и лег.
Убрал угол и инструмент во второй строчке.
Страница N мелкими буквами. Перекос по Y - выровнялся после того как сделал фото.
Правда никак не удалось станок запустить - кнопка старт все ещё горит и пуансон не двигается.
N крупными буквами - L поставил 25 (изначально не было)
TDC стоял 10, менял на 1, убирал - толку нуль.
ну, как нуль, если бы станок запустился - может что-то и было бы, но не понятно что случилось.
Изменено пользователем Dman
Если у Вас горит Старт, то оси не инициализированы . Пернходите в ручной режим, позиционный ключ в положение регулировка, курсор на поле Y, медленно опускайте балку, далее переходите в автомат, ключ в автомат, и нажимаем Старт. Балка пойдёт вверх, ось Х - назад. Если Старт погаснет, то можно работать.
@vad0000 спасибо, такое ощущение, что листогиб живет своей жизнью немножко.
Визуально перекоса нет, а по датчикам разница. Y1 - 176.35; Y2 - 299.12
из-за ткаого перекоса по датчикам он и не хочет запускаться
@Dman , почему работаете на 2-м уровне доступа? Машину надо инициализировать на нулевом или первом уровне.
@Tad пока кроме меня к машине никто не подходит, для удобства редактирования и настройки. Ничего больше. Изначально инициализация в 0 по-любому.
Включил - перекоса нет. Старт тем не менее не гаснет
On 02.02.2018 at 9:08 PM, vad0000 said:
Выкладывайте машинные параметры.
Извиняюсь, что так долго - станок на рабочем месте.
Мне немного стыдно уже выкладывать простыни из фотографий, не против, если я ссылкой на папку с фотками?
Фотки на Я.Диске
Эти параметры как темный лес пока что, сфоткал все что было на 0 уровне и на 2 уровне.
Да. Зашла наверх и никак не хочет выравниваться - движки гудят, но движения нет. Соответственно старт не гаснет.
Есть шанс что линейки косячат.
Нет. Когда балка вверху КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ нажимать Старт. Можно только перейти в ручной режим и на медленной скорости опустить балку ниже референтных меток. А только после этого нажимать Старт.
А знаете как я понял, что балка вверху?
У Вас 157 параметр равен 158.
158 параметр - это текущее положение осей, это параметр не меняется.
А 158 - это значение, которое присваивается осям после нажатия Старт. Если эти параметры равны, то это значит, что после нажатия на Старт балка не поехала, то скорее всего она вверху.:biggrin:
Спасибо. Включил, зашел на страницу N, нажал на ручной режим, упоры ходят, а если поставить на строку Y1 курсор и нажать "-", то ничего не происходит, и на педальку тоже никаких движений.
Не спортить бы машинку.
Программа та же как на фото раньше - никто не менял.
Надо ещё позиционный ключ повернуть в режим -Рег. и опускать балку педалью.
