48 минут назад, Vadd сказал:
Расстояние до упора только завтра получится изменить, а с контроллером полегче
Мне нужно знать, какие провода подключены, а какие нет к ,j10 и j11. Нумерацию проводов будем считать сверху, верхний провод - номер 1.
9 часов назад, Vadd сказал:
Ясно. Утром сделаю.
Параметры частотника.
g110.xls
По Х вводите параметры
durma x.xlsx
Машинные параметры сохранены, расстояние от нижнего лезвия до заднего упора 1054 мм. Рулетка более-менее точная (надеюсь).
С частотником сложнее. Заказал BOP, приедет через пару дней.
4 минуты назад, Vadd сказал:
Значит Х пока не трогаем, дождемся настройки частотника.
Жду информацию по j10, j11
1 час назад, vad0000 сказал:
Ещё возник вопрос. На частотник не приходит фаза. По проводам вышел на контактор 18к8. На входе фаза есть. Инструкцию не нашёл пока. Как он должен работать? Нужен управляющий сигнал 24v на контактор, чтобы он дал фазу на частотник?
20 минут назад, Vadd сказал:
Да, надо только посмотреть, при каких условиях включается контактор.
Может, от сброса защиты.
Случилось невероятное! Я сделал запрос в Durma и мне прислали всю документацию по станку! И схемы и руководства и параметры! И машинные и частотников! Пока подробно не рассматривал, вечером за компом посмотрю. Теперь, надеюсь, будет проще. Вечером вышлю в почту. Там больше 6 Мб. :clap_1:
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался..... Гибочный станок. Глубомер, я так понимаю по оси R, ушёл в самое дальнее положение. При включении он приподнимается и не подходит к плансону. Вопрос к знающим, как его выгнать из этого положения.
1 час назад, Gran047 сказал:
Снять кожух, и посмотреть, сидит ли он на концевике.
Пытаться поднять оси в ручном режиме.
01.03.2021 в 12:24, Gran047 сказал:
Вы можете просто попробовать выкрутить руками
И выявить нужно причину почему так произошло
32 минуты назад, xedex сказал:
Тяжеловато ось R будет поднимать
Здравствуйте. Первый раз на форуме. Вертикальный гибочный станок CNC Pressbrake РВА-50/2050 (ЧПУ DNC60), номер PBA01021008C241, подробности здесь -https://disk.yandex.ru/i/Y7ALE6GwGl5wyA . Полностью обнулилась флеш память. Нигде не можем достать параметры станка (поставщик не помог, китайцы сказали, что прошло больше 3-х лет и у них нет).  У кого-нибудь есть?
4 часа назад, kapiny сказал:
Есть на станок электросхемы? Можно восстановить.
Также можно попробовать восстановить параметры из внутренней памяти. Но они не всегда там могут быть.
Вот электросхемы -https://disk.yandex.ru/i/jUTcNh_zX-F1Zg. Если получиться восстановить, то я буду просить у своего руководства благодарность.
Нигде не можем найти параметры осей Y. В выборе их нет. Думали Z подойдет, но траверсу перекосило.
А как восстановить параметры из внутренней памяти?
35 минут назад, kapiny сказал:
Это beam параметры. Ось прописывать не нужно.
Скиньте мне также все страницы фоток параметров.
На странице Axis Datum не определяется Pos оси Y2 (правая гидравлика). завтра сделаю снимок всех параметров (но только во второй половине дня).
По поводу внутренней памяти - все чисто. Машинные параметры ввели симбиоз "по памяти" и от аналогов (каких-то архивов нет, как только настроим - обязательно сделаю)
И для личной связи мой е-майл kapiny@yandex.ru
9 часов назад, kapiny сказал:
