9 минут назад, Tad сказал:
8,9 страницы - input configuration, 10,11 страницы - output configuration.
Хваптит двух фото седьмой страницы. Первое - значения функций F1,F3,F5. Второе - функции F2,F4,F6. Так проще анализировать. Как выбирать нужные функции - описано выше.
И не забудьте фото четвертой страницы со значениями 54 параметра.
Спасибо,понял. Сегодня сделаю фото.
По седьмой странице непонятно.
Это  до нажатия и после нажатия педали?
Изменено пользователем igarr
Еще один вопрос по теории-практике.
Возможно ли спалить входы-выхода на плате блока управления.?
Сразу говорю,я там сильно не лазил ручками.:blush2:
59 минут назад, igarr сказал:
По 7 стр. верхнего сообщения ошибся,там педаль не причем.
1 час назад, igarr сказал:
Плохая новость - можно, хорошая - их есть в запасе и их можно переназначить.
13 минуты назад, Tad сказал:
Что-мне тогда сделать? По плану, зафотать страницы?
4 часа назад, igarr сказал:
Еще как. :smile:
Поэтому на пускателях/промежуточных реле ставят диоды в обратном направлении, чтобы гасить энергию катушки.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Еще как. :smile:
Подвод к катушке разбирал , там диод сгоревший. Вот на том солиноиде ,где у меня проблемма . При пуске, сразу открываеться клапан в верхнюю полость гидроцилиндра левой стороны Gap.
По input-output ,сделал фотки,скину позже.
Там почуял ,что-то неправильно стоит, прям ручёнки сами потянулись,исправить.
Но,сдержался.)))
Дисплей стал слушаться, разговаривает, указывает где неправильно в машинных параметрах. И тут сдержал пальчиками пощёлкать, после фоток ,дождусь Вашего мнения.
Фото 4стр.. Общий вид задней панели.
Номера проводов input-output вычислил только часть,думаю завтра будут.20190729_085853(1).thumb.jpg.1ac9244cc1b12bf7959dde36f58ce55d.jpg20190729_144336.thumb.jpg.6e4bf79f4a7b72563936a7289f9b2f7b.jpg
@igarr , мы имеем полный "раскардаш" с конфигурацией входов/выходов. Обычно они сконфигурированы так, как на приведенных картинках:
Tad.
У меня в бумажной копии машинных параметрах, указаны только две странице
input configuration    стр. 08 .
output   cтр 10. поэтому не стал ничего менять.
Хотя признаюсь ,вчера невыдержал попробовал
ввести такой вариант как на приведённом выше примере,
кроме стр 09 и параметра CPrSeTol.
Pedal нажимаешь прижимы не включались и указывает
на недействительный параметр стр.01 Х:X3
В мануале прописано  Х3:Х ,а в бумажной копии Х:Х3.
Подскажите ,а что за параметр Dec Х?
А можете показать примерную страницу №1.
Теперь по поведению блока управления отпишусь.
Оставляю его включенным уже вторые сутки,пока без замечаний.
А то было , в ровно в 15.00 начинаеться самопроизвольная перезагрузка.
Вначале думал, раз турецкая,значит в 15.00 у них все работы останавливаються
и все моляться.
Раскардаш полный был(немного остался), машина,трактор проедит, все перезагрузка сразу.
Сделал землю, последовал Вашим наставлениям и рекомендациям, пока все в норме.)
Вопрос , а какие там диоды впаиваються на линии солиноидов? Один-то прошило на солиноиде установки зазора. Думаю надо менять. Мои спецы говорят можно оставить так.)
И самый главный вопрос.
Не сохраняються введённые данные при выключении станка.
При повторном включении,выскакивает страница инициализации.
При выборке 1 пункта , ничего не происходит,остаеться на той же странице.
При выборке двух пунктов инит. производиться.
Пока оставляю все включенным.
Хотя уже научился быстро вводить машинные параметры.)
Не знаю, Эрмаксан его не использует.
30 минут назад, igarr сказал:
Надо один раз сделать инициализацию при выборе всех трех пунктов. Если страница INIT DNC будет продолжать выскакивать самопроизвольно - проверить экраны всех кабелей, особенно тщательно - кабеля энкодера оси Х.
Это же мои параметры))).
Тут только различие , у меня в копии Х:X3.
Можно ли исправить? Или оставить так.?
8 минут назад, Tad сказал:
Если можно, то исправить.
-,+ не получаеться, как с функциями.
Но я как-то в мае этого года туда входил, по 6 уровню допуска.
Сейчас наверно врят ли получится. Машина другая стала.
Тad.
Подскажите где искате кабель энкодера оси Х.
Подвижный стол с электромотором видел,концевики стола знаю где.
Так хотя примерно,я разбирусь.
6 часов назад, igarr сказал:
Скажите номер этого параметра
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
