У Вас нет программы. Напишите программу на странице Р, введите FACE и LEG, только потом заходите на страницу N и нажимайте СТАРТ. :smile:
Не могу ввести параметры матрицы и пуансона. Игнор)
У вас случайно нет рабочего варианта страницы Р)))
Такая разница между Y1 и Y2, это нормально?
В правом верхнем углу указан уровень доступа. У вас он - "0". Для программирования инструмента он должен быть - "2".
Переходите на него, и программируете инструмент.
P.S. А лучше всего, пригласите специалиста. :smile:
Спасибо! Сделаем уровень доступа "2")))
У нас город маленький, узких специалистов нет. К тому еще и проезд по пропускам. Оформлять человека проблематично.
19 минут назад, Kriguran1 сказал:
И из-за этого надо издеваться над станком. :sad:
Работать на нем придётся мне. Поэтому вникать в проблемы тоже я буду. Я разобрался и работал на нескольких чпу, почему вы думаете, что я издеваюсь над ним. Я люблю оборудование))) не буду я над ним издеваться))) Станок запустил. Он работает) теперь вопрос, как работать в ручном режиме? Как опускать и поднимать пуансон?
У нас стоит dnc 60, он отличается от версии ps, на который вы мне сбросили инструкцию. Может у вас есть инструкция на эту модель? Можно на английском, принцип понятен.
Рано обрадовался((( пуансон поднялся. Стал изучать руководство дальше. Нажал кнопку "L" два раза. Вместо списка программ, станок вывел вот этот экран с ошибкой "83". Получить доступ любого уровня не могу. Неверные пароли((
6 часов назад, Kriguran1 сказал:
У нас стоит dnc 60
Скиньте фотки всех страниц машинных параметров, оттуда будет видно. На предыдущей фотографии - INIT DNC 60 PS.
В ручном режиме на нем работать нельзя, т.к. в нем отсутствует НМТ
Вы не уточнили, в каких случаях? При первом включение, при нажатие СТАРТ пуансон автоматически пойдет вверх.
Во время выполнения программы, пуансон также пойдет вверх/вниз автоматически.
Если Вы захотите опустить пуансон на матрицу в конце рабочего дня, то можно сделать так - перейти в ручной режим, позиционный ключ установить в положение ADJUST, курсор установить на поле Y, и на медленной скорости опустить пуансон на матирицу.
По поводу вашей картинки.
В первое поле установить - 1, в поле CODE EXECUTION - 817, нажать ВВОД и выключить питание. После перезагрузки страница инициализации должна уйти.
Спасибо за подсказку по ручному режиму. Интересует конец рабочего дня. Позиционный ключ - это "teach in key"? Для чего нужен переключатель "Blanking"?
Вот параметры. Спасибо, огромное, за помощь!!!
Параметры совпадают с параметрами производителя.
Изменено пользователем Kriguran1
2 часа назад, Kriguran1 сказал:
В меню не все пункты.
Поставьте "1" в 112 параметр, появятся другие пункты меню
Напрягают символы.
У меня на счет этого следующее предположение. Программы писались на эмуляторе РС 1200, и затем были импортированы в ЧПУ. В эмуляторе название программ были на кириллице, поэтому в DNC60 появились псевдосимволы.
5 часов назад, Kriguran1 сказал:
Можно поподробнее про ключ в положение ADJUST
У вас станок Кнут, но изготовлен компанией Дурма. Дурма не использует позиционный ключ, поэтому Вам достаточно перейти на ЧПУ в Ручной режим.
и на каком экране выбирать ось Y?
Не много не понял этот вопрос? Для чего выбирать?
Вы должны написать программу в режиме программирования, и гнуть деталь на странице N.
Т.е. Я просто перехожу в ручной режим и при нажатии кнопки + или - . Пуансон должен начать движение. Я правильно понял?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
