Здравствуйте, у меня проблема с листогибом Hb 320-3100 с управлением DNc 60ps,  слетели базовые параметры станка, хотел узнать нет ли у вас каких либо данных по этому станку
On 09.02.2018 at 6:04 PM, Tad said:
При сбросе фотозащиты, включенной гидравлике и нажатой педали движения балки вниз активны должны быть 4,5 и 6 входы
Только добрался до листогиба. 4 по нажатию педальки приходит, 5 - есть, а 6 - 0.
5 часов назад, Dman сказал:
На 6 - 0 при включенной фотозащите - так и должно быть. Скорее всего, раньше я был неправ. Единица на этом входе должна появляться при нарушении фотобарьера. А вот со входом 7 неясно. Наверное, как пишет уважаемый @vad0000, на нём должна быть единица при включении гидравлики.  Проверьте работу концевика 9S8, если это не так.
@Tad увы, не нашел этот концевик в реальности. Есть датчик на подъем балки, но он почему-то дал 1 на 7 позицию. Хотя я могу и ошибаться, может не тот датчик нашелся.
Приветствую. В продолжение истории. Пригласили электронщика, проверил все цепи по схемам, говорит все в порядке, но ребёночек не наш. При нажатии педали щёлкают реле в ящике, на экран 1 в 4 регистре не приходит. Кнопка старт не гаснет. Уже даже не представляю куда копать. Может есть мысли почему старт не тухнет и не происходит калибровки балки?
Потому, что балка индексируется снизу вверх. Сначала надо её опустить вниз, а потом индексировать.
Изменено пользователем Tad
On 01.02.2018 at 8:48 PM, vad0000 said:
Я естественно скидывал, мне не жалко. Проходило некоторое время, и меня просили приехать на станок.
После приезда и обучения работе на станке, мне говорили следующее  - "Мы за несколько часов узнали больше, чем за все предыдущее время самообучения".
Вот и мы дошли до этой же стадии. Готовы пригласить специалиста для наладки станка и минимального обучения. Товарищи из официального сервиса запросили сумму не малую, но не заоблачную. Но к ним веры не много, так что на перепутье.
День добрый уважаемый ГУРУ. Прошу помощи. Станок работал без проблем. В один определенный момент оператор не опустил нож и выключил станок. В итоге нож с одной стороны провис. Включили станок нож установили на место и после этого станок перестал работать. Я лично с этой историей не знаком. Так объяснил хозяин станка. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Куда копать? Сбросил все параметры и ввел их заново. При включении станка гидравлика включается, но больше ничего не происходит. Станок Knuth AHK D 2680 CNC 3. Система ЧПУ DNC 60PS.
Изменено пользователем Kriguran1
В стойке ЧПУ нашел не подключенную скрутку проводов на ней черным маркером написано "Yetek" и один проводок, цвет ближе к серому, на разъёме J15 не припаян.
Я первый раз столкнулся с данным оборудованием. Есть опыт работы на токарных и фрезерных с чпу. К этому станку очень краткая инструкция, усложняет еще малое знание языка. Нож в данный момент находится в нижнем положении. При включении, станок должен механически начать двигаться? Хозяин вообще не разбирается, подсказать некому(
Может есть на эту стойку инструкция на русском языке?
@vad0000 , спасибо еще раз за руководство. Буду разбираться и вникать, работать мне дальше с этим станком, поэтому хочется разобраться с возникшими вопросами. Станок доложен начинать движение после включения?
Да, это значит, что оси не инициализированы. Вы должны перейти в автомат, и нажать Старт. Балка должна подняться вверх, а ось Х отъехать назад. Тогда индикатор должен погаснуть.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
