5 часов назад, vad0000 сказал:
Снимите заднюю крышку ЧПУ и посмотрите, сколько проводов идет на INPUT/OUTPUT
Дайте пожалуйста наводку,для меня это затруднительно ,там жгутами провода идут.
Знаю центральную колодку сдвоенную. Два разьёма RS232, три провода с экраном,на  которых надрезана изоляция, и прикручены к корпусу DNC.
Линейных потенциометра три, два на Gap, и один из главных гидроцилиндров.(тут уточню).
Два магнитных датчика ,верх-низ положение ножа.
Тестовый датчик -оптический.
По солиноидам уточню,точное количество.
Вчера ещё раз проверял линейные потенциометры на Gap.
Левый (если смотреть с внутренней  стороны гильотины) четко показывает параметры на дисплее. На правый дисплей не реагирует. Поменял местами, думал неисправный,оказалось все нормально.
Проверил напряжение на правом разьеме,напряжение подходит.
Я как-то считал по битам количество входов-выходам.
одного не мог найти. Прошу прощение,как-то так неудачное сообщение у меня получилось.(:blush2:
Сделайте, пожалуйста, фото седьмой страницы, чтобы были видны функкции F1,F3,F5, как в приведенном примере
И скажите, на какой стороне проблема с установкой зазора.
4 часа назад, Tad сказал:
У меня страница 7 вот такая. F1,F2,F3.
Параметр Mode:  на абум вводил. А ,что с
20190726_110638.thumb.jpg.4a8c285e168bc990cfab057d75716aad.jpgтандарта нет?
Tad правильно говорит. Нужно, чтобы на одной странице были функции F1 и F5. Поменяйте F3 на F5.
10 часов назад, igarr сказал:
Меня интересуют провода на j10 и j11. По номерам, какие подключены, а какие нет.
А также сделайте фото input/output в машинных параметрах.
@igarr , значит, кто-то лазит по параметрам и наобум меняет их, не зная последствий. Приведите параметры в соответствие с их бумажной копией.
Tad, сам автор поменял F1 с аналога на цифру, а в F5 он даже не заглянул.
При нажатие на педаль, у него появляется сигнал на 1- м входе, хотя педаль прописана на другом.
У меня подозрение, что все input сбросились. Ermakи как правило ничего не подключают на j11.
38 минут назад, Tad сказал:
Бумажная копия незнаю откуда взялась,гильотина совпадает в копии,номер серии DNC 60 cовпадает. Type : S-DNC-61-G16. А в копии машинных параметров несовпадает,в копии DNC 60-G16 и еще множества несовпадений. Отсюда сомнение и рукоблудие.
47 минут назад, vad0000 сказал:
А менять саму F3 на F5 , или F3 оставить(стереть не знаю как) и дописать Gap2?
По пинам
J10 - подходят провода с датчиков.
По J11 у вас немного другая картина,похоже подходят провода,уточню.
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Выложите хотя-бы параметры с бумажной копии для 7 страницы, и input/output
Бумажная копия на фото выше.
Только изменил я на фото, там в бумажной копии  в цифре пробелы,а в аналоге 1-1-0
Все я понял в цыфре не проглатывает но указывает на разьем J7 ,но на  дисплее показывает зазор,при условии если в аналоге поставить нули.
Если оставить в аналоге, то всплывает ошибка Gap<001mm/
Все работает ,а ничего нет, только прижимы хлопают.
Изменено пользователем igarr
Читайте мануал, там написано, как посмотреть F5.
9 минут назад, igarr сказал:
Хорошо
11 минуту назад, igarr сказал:
ERMAKи как правило ставят аналоговый выход.
PM60G16_EN_V2.pdf
)))Оказываеться многого у меня нехватало.Спасибо!
Только сейчас незнаю как быть с F3 и F5)
1 час назад, igarr сказал:
Сомнения отбросьте, рукоблудие прекратите. Прописывайте все параметры согласно бумажной копии.
22 минуты назад, igarr сказал:
Значения функций меняются кнопками Manual + - . При этом должно быть подсвечено курсором поле без значений, то есть с прочерками.
Igarr, пишите грамотно. Компания называется CYBELEC.
Продукт DNC60 бывает двух типов:
1. PS, PC, P - для листогибов
2. G -для гильотин.
Официального релиза на русском языке для этого контроллера нет. Есть только "кустарный" перевод.
Вам будет достаточно мануала на английском?
60G16_EN.pdf
14 минуты назад, vad0000 сказал:
2. G -для гильотин.
Замечание принял, извиняюсь.
Начальник попросил ,думаю по-английски пойдет это его профель.
С меня ,что, я дизельный инженер, в быту радиолюбитель.
Мне и того хватит,что выложили.)
Сейчас я тут под жёстким контролем.)
В 27.07.2019 в 15:42, vad0000 сказал:
Сегодня ввел множество недостающих параметров.
Согласно копии машинных параметров заполнил все функции от F1до  F6 включительно.
Но высветилась новая ошибка F2(ANGL) параметры пункта 54 min и max не соответсвуют.
Все проверил ,все правильно переписал.
По материалу ,все пункты ввёл. Раньше только ST35 ввести.
Теперь про пины.
Почему-то постоянно подается напряжение на солиноид (на опускание гидроцилиндра).
провода 120,119 они же идут на разьем J10.
J10 полностью заполнена с 1 по 20 пин
J11 c 14 по 20 пин.
Теперь какие разьемы еще подключены.
J7,J8
J19 там питание блока подходит - на вашей схеме он не указан.
J9,J12
J18?
Немного есть сдвиги,но пока все попрежнему(:blush2:
Вопрос: стр 12 обязательна к заполнению?
По функции F2,вот что высветилось после введения машинных параметров.20190728_120610.thumb.jpg.17eeeafb5c32b5d04d0dbd6252fca3ce.jpg
9 часов назад, igarr сказал:
Где фото параметров этих функций после нового ввода?
Где фото конфигурации входов/выходов после нового ввода?
Нет
Дайте фото четвертой страницы с этим параметром после нового ввода.
Не совсем понятно.
input - это стр8
output- это какая страница?
И еще. Страницы функций ,сколько фотать?
Или она должна быть одна страница?
Там же их у меня от F1 по F6.
поэтому надо перелистывать или как?
8,9 страницы - input configuration, 10,11 страницы - output configuration.
10 минут назад, igarr сказал:
Хваптит двух фото седьмой страницы. Первое - значения функций F1,F3,F5. Второе - функции F2,F4,F6. Так проще анализировать. Как выбирать нужные функции - описано выше.
И не забудьте фото четвертой страницы со значениями 54 параметра.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
